UFO im Wohnzimmer
Diskutiere UFO im Wohnzimmer im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin gerade am erneuern meiner Lichtschalter und Steckdosen in meiner Buzze, und bin auf dieses Teil (siehe Photo) gestoßen. Es schaltet...
  1. #1 Fabiano, 30.03.2013
    Fabiano
    Fabiano Schlitzeklopfer
    dieses Teil (siehe Photo) gestoßen. Es schaltet meine Aussenlampe vom Wohnzimmer aus.
    Dieser Schalter wird von einer 3er Steckdose angesteuert, die wie folgt geschaltet wird:
    Von irgendwo kommt Strom (L,N,PE) die Steckdosen sind daran angeschlossen. Das ist
    noch nicht das Problem. Aus zwei UP-Dosen kommt von hinten aus der Mauer jeweils ein
    NYM-J 3x1,5 mm² Kabel, beide sind stromlos. Wenn ich alles wieder mit den Wagos
    zusammenklemme fliegt jedesmal wenn ich die beiden von der Mauer rauskommenden Kabel
    dazuschalte die Sicherung.
    Wer kann mir helfen ????
    Danke im vorraus, und schöne Ostern
    Schau mal hier: UFO im Wohnzimmer. Dort wird jeder fündig!
    AW: UFO im Wohnzimmer
    Keiner, weil Hellseher haben wir hier nicht. Man sollte sich halt aufschreiben wie etwas verbunden war, bevor man etwas auseinander reißt. Zumindest ein paar Fotos der ganzen Leitungen in den Dosen solltest du noch einstellen.
  4. #3 Fabiano, 30.03.2013
    Fabiano
    Hi,
    anbei hoffentlich aussagekräftige Bilder.
      Dateigröße:
      110,8 KB
      Aufrufe:
      729
      Dateigröße:
      112,1 KB
      Aufrufe:
      839
      Dateigröße:
      109,7 KB
      Aufrufe:
      651
      Dateigröße:
      57,5 KB
      Aufrufe:
      595
  5. #4 Elektro, 30.03.2013
    Elektro Super-Moderator
    ohne zu Messen wird das nichts.
    Wie hast du die Adern denn Angeschlossen damit es Knallt?
    Hast du etwa den Blauen vom Schalter mit den anderen Blauen verbunden? Dann ist klar das es Knallt.
    Waren da 2 Schalter drin oder nur einer?
  7. #6 Fabiano, 30.03.2013
    Fabiano
    Hallo Elektro,
    genauso war's, aber bevor ich den Wust zerlegte funktionierte alles noch.
    Alle Drähte waren angeklemmt.
  8. #7 Elektro, 30.03.2013
    Die Leitung von Hinten in der rechten Dose sollte die Leuchte sein.
    An dem Schwarzen dieser Leitung kommt die blaue Ader vom Schalter.
    Sonst Farbe auf Farbe wie normal die Steckdosen angeschlossen werden.
    Das ist natürlich Richtig zu Prüfen ...
    Edit
    Da feht noch eine grüngelbe Ader
  9. #8 Strippentod, 30.03.2013
    OHNE GEWÄHR: Der blaue vom Schalter muß sicherlich auf den schwarzen in der rechten Dose der nach hinten abgeht. (Leitung zur Aussenleuchte?) Das kann man auch leicht ausklingeln.
  10. #9 Fabiano, 30.03.2013
    Fabiano
    Hallo bigdie,
    funktionsfähig war nur der eine Schalter (Bild 4). Es ist auf der anderen Seite des Raumes
    noch ein Schalter, dieser hat zwar Saft (es kommt auch wieder aus der Wand ein NYM-J
    3x1,5 mm² Kabel), aber keine Reaktion auf die Lampe.
    Am Schalter hat kein blauer etwas zu suchen denke ich. Zuerst mal solltest du alle blauen in allen Dosen verbinden. danach alle gn/ge. Von der mittleren zur rechten fehlt die Verbindung gn/ge. Die Leitungen nach hinten wird wohl einmal die Außensteckdose und die andere die Außenleuchte sein. Wenn es dafür 2 Schalter gab, müssen die 2 schwarzen jeweils auf einen Schalter. An den anderen Schalteranschluss kommen die jeweils übrigen 2 schwarzen, die es in der Dose gibt.
UFO im Wohnzimmer
UFO im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II
    Stromverbrauch BEAUFORT electronics V-Guard II: Hallo, meine 12V Steckdose im Auto schaltet nicht von alleine aus ! Daher habe ich mir gedacht ein Stromwächter (BEAUFORT electronics V-Guard II)...
  2. Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche
    Autoradio Antenne zur Triax Ufo Einschleusweiche: Ich habe folgendes Problem. Ich möchte in meinen Wohnwagen ein Autoradio einbauen,wo sich hinten ja ein DIN/Iso Antennenstecker befindet. Ich...
  3. 4 Kabel an der Wohnzimmer Decke.
    4 Kabel an der Wohnzimmer Decke.: Hallo Forum, folgendes Problem, bei der ich immer noch keine Antwort bekommen habe. Im Wohnzimmer hängen 4 Kabel runter. SCHWARZ/ROT/GRAU/BLAU...
  4. Stromausfall in Küche, Wohnzimmer u. Garten
    Stromausfall in Küche, Wohnzimmer u. Garten: Hallo Freunde, liebe Profis, ich möchte vorweg schicken, daß ich auf dem Gebiet der Elektrik ein absoluter Leie u. Anfänger bin. Auf diesem Wege...
  5. Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi
    Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi: Ich habe bei mir im Wohnzimmer eine Deckenleuchte, die über 2 Dimmschalter geschaltet wird. Da ich gerne eine zweite Deckenleuchte in dem Zimmer...
