Umbau 380V auf 220V ?
Diskutiere Umbau 380V auf 220V ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mein Warmwasserspeicher hat einen Anschluss von 380V. Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann...
  1. #1 manbeck, 02.10.2018
    manbeck
    manbeck Neues Mitglied
    Kann dieser Anschluss so umgebaut werden, dass ein 220V Boiler angeschlossen werden kann oder muss ein Boiler besorgt werden, der 380V ausweist?
    Schau mal hier: Umbau 380V auf 220V ?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Ja. Allerdings erhöht sich dann die Heizzeit, weil die Anschlußleistung geringer ist.
  4. #3 Strippe-HH, 02.10.2018
    Es gibt nur 230V oder 400V.
    Wo wird der Boiler sich befinden, im Bad für die Dusch oder in der Küche unter der Spüle.
    Kann es auch sein, dass damit ein Durchlauferhitzer mit gemeint ist?
    Mach mal lieber ein Foto von dem Gerät bevor wir dir falsche Ratschläge geben.
  5. gert
    Für den Anschluß eines 230 Volt Boilers muß am Anschlußpunkt zwingend ein "N"- Anschluß vorhanden sein.
  6. #5 manbeck, 03.10.2018
    manbeck
    Ich versuche ein Bild hochzuladen.
    Es handelt sich um den Anschluss eines 80l Warmwasserspeicher im Bad; hier steht 380V.
    Eine Verlängerung der Aufwärmzeit wäre kein Problem, da der Boiler wenig genutzt wird.
    Der neue Boiler hat nur einen Anschluss für 230V. 380V-220V-Anschluss.jpg 380V-220V-Anschluss.jpg 380V-220V-Anschluss.jpg
  7. ego
    Es fehlt eine geeignete Anschlußdose!
  8. #7 Strippe-HH, 03.10.2018
    Das wäre das kleinere Übel, es gibt dafür Geräteanschlussdosen im Fachhandel.
    Frage dazu: da ich einen Drehstromanschluss mit einem 5x2,5 Anschloss sehe, hast du einen Wechselstromzähler oder Drehstromzähler.
    Wie hoch ist die Anschlussdose abgesichert, 3x16A oder 1x20A?
    Ein Drehstrombetriebener Boiler hat mit 6 KW Anschlussleistung jedenfalls eine bessere Heizleistung als auf 2KW bei 230V~ Wechselstrom.
    Aber schöne Fliesen hast du, so richtig 70-er Jahre, das gefällt mir.
  9. #8 Micha94, 08.10.2018
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Die Fließen sind wirklich genial. Gefallen auch mir! Warum hast du keinen Drehstromboiler gekauft?
    Wenn alles nach Norm gemacht wurde, kann die braune Ader auf die vorhandene braune Ader geklemmt werden.
  10. #9 Strippe-HH, 08.10.2018
    Ich kann es mir absolut nicht vorstellen dass dieser 80-Liter-Boiler, den man auch zum teil auf dem Foto sehen kann, nicht auf 400V. zu schalten geht.
    Die vorherige Frage meinerseits zielte ja auch nach den Zähler der Wohnung und den Sicherungen in der UV.
  11. #10 Sathectt, 10.10.2018
    Sathectt
    Sathectt Schlitzeklopfer
Umbau 380V auf 220V ? - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen
    Montagemaschine von 380V auf 220V umbauen: Hallo Zusammen, erst mal Hallo, bin 37 Jahre und habe schon viel Erfahrung in vielen Bereichen sammeln können (Altbausanierung von a-z) Nun gut,...
  3. 380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen
    380v ??? Wechselstrom zu Drehstrom umbauen: Hallöchen erstmal , bin der Neue und habe direkt mal ne Frage an Euch. Folgendes Problem , Ich hab in meiner Garage 220V und brauche dringend...
  4. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
  5. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
