Umbau einer bestehenden Maschine
Diskutiere Umbau einer bestehenden Maschine im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habe einen Umbau an einer bestehenden Maschine vorzunehmen welche Messverfahren müssen agewendet werden für die Teile die nicht dem Umbau unterliegen
  1. #1 elk1147, 08.06.2009
    elk1147
    elk1147 Neues Mitglied
  3. #2 Matze001, 08.06.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Umbau einer bestehenden Maschine
    Um was genau geht es? Beschreib mal etwas genauer was umgebaut wird und was nicht.
    Bzw. zeig mal auf in welchem Zusammenhang das steht... ich würde bei nem Umbau pauschal immer alles mit Prüfen. Bei elektrischen Messungen und wenn man das Gerät schon da hat ist das kein Mehraufwand.
    Marcel
  4. #3 elk1147, 08.06.2009
    elk1147
    Es wird nur der Schaltschrank ausgetauscht alles andere inklusive Kabel bleiben wie es war. Es werden nur die schon vorhanden Kabel wieder am neuen Schaltschrank aufgelegt.
  5. #4 Matze001, 08.06.2009
    Matze001
    dann würde ich trotzdem die "Standard-Messungen" wie Isolationsprüfung, Schutzleiterdurchgang, Schleifenimpedanz etc. machen.
    Denn Fehler können nicht nur in der bestehenden Anlage sein sondert auch bein einziehen in den neuen Schaltschrank passieren.
    Marcel
  6. #5 elk1147, 08.06.2009
    elk1147
    Würdest du auch eine Erdungsmessung durchführen
  7. #6 Kaffeeruler, 08.06.2009
    Du nicht?
    BGV A3
    VDE 0113
    VDE 660-500
    VDE 100-444
    VDE 105- 100
    usw.
    Im übrigen kann es sein das du die Steuerung / Masch. den heutigen Normen Vorschriften anpassen mußt und nicht einfach ein nachbau machen kannst
    http://www.online-de.de/exclusiv/artikelarchiv/PP_02_2009_413857.pdf
    http://www.online-de.de/exclusiv/archiv/2008/22/DE-22_08-gig.pdf ff
    ( Leider teilweise nur mit Abo )
  8. #7 elk1147, 08.06.2009
    elk1147
    Vieln Dank für die Informationen hat mir sehr weiter geholfen
  9. gmhilp
    gmhilp Strippenzieher
    Bei einen Umbau einer Maschine müssen !!! alle vorgeschriebenen Messungen wie
    Schutzleiterwiderstand, Isolation und gegebenenfalls Hochspannungsprüfung gemacht
    und dokumentiert werden. Andernfalls kann man im Fehlerfall belangt werden.
    Haushaltsgeräte Ersatzteile
Umbau einer bestehenden Maschine - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  2. Umbau einer UV: RCD Pflicht?
    Umbau einer UV: RCD Pflicht?: Guten Abend Kollegen! Weil ich gerade in einer hitzigen Diskussion darüber in Bezug auf eine Baustelle bin hoffe ich, dass das hier jemand...
  3. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  4. Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen
    Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen: Hallo, ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil,...
  5. Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene
    Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene: Hallo alle miteinander! Nachdem ich mich hier im Forum etwas umgesehen habe, glaube bzw. hoffe ich, dass mir hier der eine oder andere Fachmann...
