Umbau einer Leuchte auf LED
Diskutiere Umbau einer Leuchte auf LED im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  1. Paul35
    Paul35 Schlitzeklopfer
    Guten Tag,
    Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre rausdrehen und neue LED-Röhre reindrehen reicht wahrscheinlich nicht, oder? Wie der Name der Leuchte verrät ist ein EVG verbaut, das muss wahrscheinlich ausgetauscht werden.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Paul
    Schau mal hier: Umbau einer Leuchte auf LED. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 12.12.2023
    Es gibt dafür LED röhren, bzw gab es mal.. Habe zumindest vor ein paar Jahren welche verbaut gehabt
  4. Paul35
    Hast du vielleicht einen Link oder sowas zu diesen Röhren? Die könnten einfach ausgetauscht werden und das EVG könnte drin bleiben?
  5. #4 Strippentod, 12.12.2023
  6. Paul35
    Ah, super. Vielen Dank. Ich glaube das passt so schon.
    Kann im Prinzip geschlossen werden.
Umbau einer Leuchte auf LED - Ähnliche Themen
  1. Umbau einer UV: RCD Pflicht?
    Umbau einer UV: RCD Pflicht?: Guten Abend Kollegen! Weil ich gerade in einer hitzigen Diskussion darüber in Bezug auf eine Baustelle bin hoffe ich, dass das hier jemand...
  2. Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus
    Umbau einer Siedle TLE 061-0 auf Auerswald Universal plus: Hallo zusammen, ich finde in der Hausinstallation eines EFH folgende Komponenten: Siedle TLE 061-0 Siedle ZD061-10 Siedle HTS 711-01 oder HTC...
  3. Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen
    Umbau einer LED maglite auf Netzbetrieb - Frage zu den Widerständen: Hallo, ich habe eine LED maglite (3x 1,5 V Monozellen) mit einem Netzteil versehen. Zum Einsatz kommt ein handelsübliches 5V /1A. Steckernetzteil,...
  4. Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene
    Hilfe bei Umbau einer Alarmsirene: Hallo alle miteinander! Nachdem ich mich hier im Forum etwas umgesehen habe, glaube bzw. hoffe ich, dass mir hier der eine oder andere Fachmann...
  5. Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ?
    Umbau einer Leuchte mit KVG /VVG auf EVG erlaubt ?: Hallo an die Experten , kann jemand die obige Frage beantworten ? In welcher Din ist das beschrieben? Wird das als Wartung gewertet oder als...
