Umbau HT 411 auf HT 611 Probleme
Diskutiere Umbau HT 411 auf HT 611 Probleme im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo ! Bin ganz neu hier,hoffe jedoch das mir jemand helfen kann. Habe HT 411-02 gegen HT 611-01 ausgeauscht. Das HT 611 besitzt noch eine ZER...
  1. #1 meggy72, 11.05.2007
    meggy72
    meggy72 Guest
    Hallo !
    Das HT 611 besitzt noch eine ZER 611 (elektron.Rufton)
    Nach Umbau geht leider kein Rufton.
    Alternativ habe ich das Lätewerk des HT 411 angeschlossen-das funzt.
    Desweiteren funktioniert der Sprechbetrieb vom HT zur Srechanlage nicht.Hören funktioniert.
    Brücken sind zwischen 6.1 -C und C-9.
    NG 402-01.Sprechanlage TLE 051-0.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruss Meggy
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Umbau HT 411 auf HT 611 Probleme
    Hallo Meggy,
    Zuerst solltest du die Brücke C-9 entfernen.
    An den Klemmen 9,11+12 darf nur Gleichspannung anliegen, "C" hat Wechselspannung.
    Dann solltest du den Anschluß der Klemme 12 überprüfen, er ist für die Sprechverbindung zur Tür.
    Hast du die Klemme 7 mit Klemme "A" oder "D" vom ZER verbunden?
    Die Brücke 6.1-C muß auch mit C vom ZER verbunden sein.
    Alle Brücken drin???
    Dann sollte es klappen.
    Hier noch einige Meßdaten:
    Spannung zwischen:
    9+11 ca. 8,5V DC bei betätigtem Hakenumschalter
    9+12 ca. 8,5V DC bei betätigtem Hakenumschalter
    9+11 ca. 1,6V DC bei abgenommenen Hörer
    9+12 ca. 3,5V DC bei abgenommenen Hörer
    Viel Glück mit deinem HT ;)
    wünscht Kawa
  4. #3 meggy72, 13.05.2007
    meggy72
    meggy72 Guest
    Hallo Kawa !
    Vielen Dank erst einmal für deine präzise Antwort.
    Habe natürlich die Drahtbelegung so übernommen,wie sie am HT 411 geklemmt waren.(deswegen Brücke 9-C)
    Das mit den Spannungen prüfen werde ich morgen sofort angehen.
    Mir dünkelt,das ich die Drähte 9,11,12 evtl.vertauscht habe.
    Das HT 611 war mit ZER geliefert worden und schon vorverdrahtet.Da muss ich nochmal schauen.
    Melde mich,wenn ich geprüft habe.
    Mfg
    Meggy:)
  5. #4 meggy72, 18.05.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.05.2007
    meggy72
    meggy72 Guest
    Hallo Kawa !
    Habe folgendes überprüft.
    9-11 ist ok.
    9-12 zeigt 7,8V permanent (mit oder ohne gedrücktem Hakenschalter.
    Rufton geht immer noch nicht.
    Bin mir auch nicht ganz sicher,ob ich die Drähte richtig
    übernommen habe.
    Kann man herausbekommen,welcher Draht wohin muss ?
    Brauch das ZER eine Mindestspannung ?
    Liegt am ZER dann Gleich oder Wechselspannung an ?
    Würde dir am liebsten ein Bild schicken vom HT 611.
    Welche Spannung muss an 7 anliegen,beim Klingeln ?(AC oderDC?)
    Hoffe auf baldige Antwort.
    Danke
    Meggy
  6. #5 denizjustin, 19.05.2007
    denizjustin
    denizjustin Hülsenpresser
    ZER braucht b/c/und 7 zwischen b und c liegt immer 12V AC Wechselspannung an.Dasselbe zwischen 7u.c wenn Klingeldrücker betätigt wird.mfg denizjustin.Schau mal das Forum durch ich habe einen Plan von Siedle 511 eingestellt könnte helfen
  7. #6 meggy72, 23.05.2007
    meggy72
    meggy72 Guest
    Hallo !
    Habe den Hörer jetzt endlich dazu gebracht sprechen,hören und zu klingeln.:)
    Das Problem war folgendes:
    Der HT 611 hatte noch zusätzlich eine Platine (ZHT 622-0).Das war die Mithörsperre.
    Mikrofonkabel von dort auf Hauptplatine-sprechen funktioniert.
    Die Brücke von C auf 9 ganz wichtig sonst kein Türöffner-Betrieb und keine Klingel.
    Warum das so ist, keene Ahnung.
    Bin jetzt jedenfalls froh,das es funzt.
    Vielen Dank für eure Ratschläge ,insbesondere Kawa.
    Deine Tipps mit den Spannungen prüfen,hat mich erst darauf gebracht.
    Danke,Danke,Danke.
    Persönlich würde ich so ein Scheiss net neu reinbauen.
    Habe sehr gute Erfahrungen mit Home-In-Bus Anlagen gemacht.
    Gruss MarkoWinkeWinke
Umbau HT 411 auf HT 611 Probleme - Ähnliche Themen
  1. Umbau Pfarrheim Uv
    Umbau Pfarrheim Uv: Hallo. Ich habe mal ein paar Fragen zu einer alten UV in einem Pfarrheim. Mein Chef hatte ursprünglich den Auftrag bekommen in einem Pfarrheim...
  2. Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz
    Erdung Altbau / Umbau HV / Überspannungsschutz: Hallo zusammen, kurze Vorstellung meinerseits, ich bin gelernter Elektroniker für Energie und Gebäudetechnik, allerdings seit eingigen Jahren...
  3. Umbau einer Leuchte auf LED
    Umbau einer Leuchte auf LED: Guten Tag, ich habe hier mehrere Zumtobel Aero UGZ-ID 2/80W T16 EVG Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, wie ich es denke. Alte T-16 Röhre...
  4. Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen
    Umbau Verteilung mit WAGO Reihenklemmen: Hallo, ich bin dabei meine Verteilung auf Stand zu bringen und ein paar Themen zu modernisieren. Da die Kabellänge nicht ausreicht und ich gerne...
  5. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
