Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
Diskutiere Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, wie in der Überschrift möchte ich gerne meine Beleuchtungssteuerung im Flur wegen Renovierung ändern. Momentan habe ich 3 Taster verteilt...
  1. RazY
    RazY Schlitzeklopfer
    Servus,
    Momentan habe ich 3 Taster verteilt im Flur, reicht es aus wenn ich 1 Bewegungsmelder installiere? Größe des Flur ca 2,5 x 6 Meter oder kann ich den Bewegungsmelder auch mit der vorhandenen Schaltung kombinieren?
    Für Produktempfehlungen bin ich gerne offen.
    AW: Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder
    Kombinieren ist immer blöd. Wenn du in der mittleren Tasterdose auch einen Neutralleiter hast, oder zumindest einen freien Draht dafür, dann würde ich dort einen BM einbauen und die 2 anderen Taster blind machen. Das setzt aber voraus, das der BM an dieser Stelle den ganzen Flur überblicken kann, und nicht daneben ein Schrank oder ähnliches steht.
  4. RazY
    OK, Also einen N habe ich da überall Steckdosen unter dem Taster sind. und die anderen 2 Taster könnte ich ja dann einfach wegmachen. Also Taster und Stromstoßrelais raus und 1 Bewegungsmelder mit Schalteinsatz rein?
    Gut und Günstige Vorschläge?
    Naja wenn Steckdosen drunter sind, dann solltest du einen vom Schalterhersteller nehmen und dabei einen 3-Draht mit Relaiseinsatz.
  6. #5 kurtisane, 02.07.2013
    Kommt drauf welchen Stromstosschalter Du jetzt hast, AP im VT auf Schiene o. UP irgendwo in einer Dose?
    Wir nehmen sehr oft Schalk ZS2 als AP o. ZSU2 als UP Version.
    Kommt oft günstiger als so mancher System-BWM, der dann auch vielleicht nicht gerade Ideal platziert ist.
  7. #6 AC DC Master, 05.07.2013
    wo sitz den das relaise ? in der UV ? sonst machste bei allen Tastern ein BW hin und jutt.
Umbau von Stromstoßschaltung auf Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen
    BALKANCAR BO 12 von 380v auf 220v Umbauen: Hallo zusammen, Ich habe einen Kettenzug von balkancar typ bo 12 Laut Plakette soll er mit 380v und auch mit 220v laufen und da brauche ich bitte...
  2. Umbau von Zentraldimmer auf DALI
    Umbau von Zentraldimmer auf DALI: Hallo, das Thema passt in kein Forum richtig rein, daher erstmal hierrein, da unsere Haussteuerung auf Siemens Logo basiert. Wir haben derzeit...
  3. Umbau Türsprechstelle von 123D12 auf a/b- für Fritzbox
    Umbau Türsprechstelle von 123D12 auf a/b- für Fritzbox: Hallo, ich habe Kenntnisse, bin aber kein Fachmann und ich habe bei euch bisher perfekte Lösungen bekommen. Nun mein Problem 1: Ich habe ein...
  4. Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom
    Umbau von Starkstrom auf Haushaltsstrom: Moin Moin , Ich habe mir heute einen Stoßschneider gekauft. Dieser wird über Starkstrom betrieben (mit 4 Polen) Mein Starkstrom Anschluss...
  5. Umbau von Halogen auf LED
    Umbau von Halogen auf LED: Hallo Forengemeinde und Fachleute. Ich möchte gerne eine Deckenleuche von Halogen auf LED umrüsten. Da der Trafo –hat Tage zuvor schon nach...
