Umrüstung Halmburger Thermostat auf Homematic IP 230V
Diskutiere Umrüstung Halmburger Thermostat auf Homematic IP 230V im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Forengemeinde, ich brauche glaube ich mal Eure Hilfe: ich würde gerne meine bestehenden Halmburger (analog) Heizungsthermostate für...
  1. #1 MagicOAL, 29.10.2020
    MagicOAL
    MagicOAL Neues Mitglied
    ich brauche glaube ich mal Eure Hilfe: ich würde gerne meine bestehenden Halmburger (analog) Heizungsthermostate für die Fußbodenheizung (230V) auf entsprechende digitale von Homematic IP umrüsten.
    Gemäß Beschreibung zu den Homematic IP Thermostaten benötige ich hierzu drei Kabel: eine Phase für den Strom, einen Außenleiter und eines für die Heizungssteuerung. Wenn ich den alten abschraube, sehe ich aber zwei Außenleiter. Warum sind dort zwei und wie kann ich das nun richtig anschließen? Die derzeitigen Kabel seht Ihr anbei auf den Foto, die Bedienungsanleitung der Homematic IP auf der HOmepage (ich kann leider keinen Link posten, es geht aber um Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang - für Markenschalter.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
      Dateigröße:
      86,6 KB
      Aufrufe:
      1.284
  3. #2 Kaffeeruler, 29.10.2020
    Links kannst du passiv posten, einfach http und www fehlen lassen ;)
    passive Links werden nicht bezahlt, somit keine spam user, mal als kurze Erklärung dazu
    Müsste dieser also sein ?
    https://www.homematic-ip.com/produk...at-mit-schaltausgang-fuer-markenschalter.html
    Anleitung dazu
    https://www.homematic-ip.com/downloads/download/homematic_ip/bda/HmIP-BWTH_UM_web.pdf
    Wenn man sich das Schaltbild anschaut
    Alt vs Neu
    L = L (G)
    N=N (H)
    kisspng-heat-symbol-clip-art-hot-water-5ac9e78e13bad2.2156501115231814540808.jpg = 1 (I)
    Wenn dein alter Raumthermostat direkt auf den Ventilkopf aufgelaufen ist dann kannst du es 1:1 wie beschrieben anklemmen
  4. #3 MagicOAL, 29.10.2020
    MagicOAL
    Erstmal danke für die schnelle Antwort. Ich dachte auch einfach anklemmen und fertig, aber es ist wohl doch nicht so einfach :smile:
    Eine Sache verstehe ich nicht: es sind aber doch bei Alt zwei Kabel, die unter "L" angeklemmt sind". Eines davon lasse ich dann einfach weg? Oder beide zusammen auf "G"?
    Und was meinst Du mit "direkt auf den Ventilkopf aufgelaufen ist"?
    Danke!
  5. #4 Kaffeeruler, 29.10.2020
    die 2te braune Ader ist evtl für ne Steckdose, Schalter od ähnliches neben dem Thermostaten ?
  6. #5 MagicOAL, 29.10.2020
    MagicOAL
    Darunter ist ein Lichtschalter. Wird das da durchgeschleift? Kann ich dann einfach beide zusammen mit dem einen Anschluss des neuen Thermostats verbinden?
  7. #6 Kaffeeruler, 29.10.2020
    Ja, beide Adern müssen auf L am Thermostat.
Umrüstung Halmburger Thermostat auf Homematic IP 230V - Ähnliche Themen
  1. Umrüstung eines Elektro-Rollstuhls
    Umrüstung eines Elektro-Rollstuhls: Hallo Leute, ich habe mich gerade angemeldet und wollte mal sehen, ob ihr mir hiermit weiterhelfen könnt: Meine Frau ist gehbehindert und wir...
  2. SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max
    SCHALK ETD U1 Dimmer; Umrüstung von Halogen 300W auf LED g4 dimmbar mit ca 70W Max: Liebe Experten. Bei meiner Wohnzimmerbeleuchung mit aktuell 14 Stück g4 Leuchten 12V ist der Trafo kaputt. Meine Überlegung ist daher, ob ein...
  3. Umrüstung Siedle 511 auf Vario
    Umrüstung Siedle 511 auf Vario: Hallo zusammen, wir haben hier in unserem Haus eine einfache Siedle 511 Türsprechanlage. In Benutzung ist eigentlich nur die Klingel. Die...
  4. Umrüstung/Ersatzblende Siedle THT 424-01 B
    Umrüstung/Ersatzblende Siedle THT 424-01 B: Hallo zusammen, ich saniere derzeit eine Raucherwohnung zur späteren Vermietung in einem MFH. Leider ist die Abdeckung der Siedle THT 424-01 B...
  5. Umrüstung von Siedle TL 111 auf Siedle CL 111-1 R-02
    Umrüstung von Siedle TL 111 auf Siedle CL 111-1 R-02: Frage: Welche Kontakte der TL 111 entsprechen den Kontakten 9 und 14 der Cl 111? Ich vermute Masse und + Wer kann mir helfen? Gruß und Danke Fipus
