Umschalt Relais
Diskutiere Umschalt Relais im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich habe eine frage: ich brauche ein relais das zwischen 2 stromkreisen umschalten wenn das relay durch 12v geschaltet wird soll der 1ste...
Umschalt Relais
Umschalt Relais - Ähnliche Themen
Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an... -
Umschalter oder Relais mit vielen Polen
Umschalter oder Relais mit vielen Polen: Hallo zusammen, ich bin neu hier, habe aber als Gast schon öfter mal mitgelesen ;-) Nun habe ich eine Frage, die ich auch mit googeln nicht... -
Darf man das? Umschalten durch Wechselrelais
Darf man das? Umschalten durch Wechselrelais: Hallo zusammen, für einen längeren Flur habe ich mir folgendes überlegt: Die vorhandene Wechselschaltung soll nicht mehr direkt das Licht... -
Tastkopf TV 1:1 umschaltbar 1:10 für Owon HDS272S 70Mhz
Tastkopf TV 1:1 umschaltbar 1:10 für Owon HDS272S 70Mhz: Hallo zusammen, gibt es umschaltbaren Tastköpfe TV 1:1 / 1:10 für mein OWON HDS272S 70Mhz Handheld Oszilloskop in den Kategorien CAT2 oder... -
Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
