Umschalter von Stern auf Dreieck
Diskutiere Umschalter von Stern auf Dreieck im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo habe einen 1KW Motor der sowohl in Stern als auch in Dreieckschaltung betrieben werden kann. Je nach örtlichen Gegebenheiten ob nun 230V...
  1. pfreim
    pfreim Guest
    Je nach örtlichen Gegebenheiten ob nun 230V oder 400V vorhanden sind, möchte ich
    mittels eines Umschalters die korrekte Schaltung auswählen können. Gibt es da was fertiges auf dem Markt oder muss man sich das selber basteln.
    Vielleicht gibt es ja auch einen Shop der sowas anbietet. Für einen Link wäre ich dankbar.
    gruss Paul
  3. #2 Wolperdinger40, 19.08.2007
    Wolperdinger40
    Wolperdinger40 Guest
    AW: Umschalter von Stern auf Dreieck
    Hallo pfreim,
    wenn du einen Drehstrommotor hast, dann kannst du ihn in unserem 400V-Drehstromnetz betreiben. Also in deinem Fall in Y-Schaltung. Wenn du ihn an 230V Wechselstrom betreiben möchtest, gibt es die Möglichkeit der Steinmetzschaltung mit Kondensator. Um diese beiden Möglichkeiten abdecken zu können kommst du um einen Schaltkasten nicht herum.
    servus
    Peter
  4. #3 pfreim, 19.08.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 19.08.2007
    pfreim
    pfreim Guest
  5. #4 Elektro, 19.08.2007
    Elektro Super-Moderator
    Hallo ,
    sicher das bei 1KW schon Stern-Dreieck geht?
    Welche Spannungen und Schaltung sind am Typenschild angegeben.
    Ich denke auf 400V Stern
    Mit 1 mal 230V geht es nur mit Kondensator
    Ein 3mal 230V Netz ist in de ein Sonderfall
    Mit 3 mal 400V in Stern und oder Dreieck je nach Typenschild
    Da wird eine für alle Spannungen mögliche Schaltung nicht einfach sein.
    Es ist jedoch bei einem Kondensator Motor möglich über Schukostecker anzuschließen und bei Drehstrom über einen Adapter CEE 16A auf Schuko
    Betrieb als Kondensator Motor geht auf Kosten der Leistung.
    Mal warten was das Typenschild sagt.
    mfg Elektro
  6. #5 Wolperdinger40, 19.08.2007
    Wolperdinger40
    Also Paul,
    Stern- Dreieckumschaltung wird nur zur Anlaufstrombegrenzung verwendet. Das macht aber bei 1kW keinen Sinn. Du kannst deinen Motor nur in 400V Drehstrom betreiben oder wie bereits beschrieben.
    servus
    Peter
  7. pfreim
    pfreim Guest
    Typschild: Leistung 1,1 KW
    220V/380V
    40 Umdrehungen/min,
    260NM
  8. #7 Elektro, 19.08.2007
    Stern Dreieck ist damit an unserem 230V/ 400V netz nicht möglich.
    Kanst du mit einem Leistungsverlust bei Kondensatorschaltung leben?
    Link zur Schaltung
    SteinmetzMotorschaltung
  9. pfreim
    pfreim Guest
    Hallo Elektro,
    Danke. Die Steinmetzschaltung kenne ich. Damit kann ich den Motor an einem 230V Netz betreiben.
    Aber an 400 Volt sollte es doch auch gehen, wenn ich den Motor in Sternschaltung betreibe .
  10. #9 Elektro, 19.08.2007
    Um bei 1 mal 230V und bei 3mal 400 den Motor zu betreiben ist die Steinmetzschaltung am einfachsten.
    Betreib 400V über CEE Schuko Adapter.
    Nur 3mal 400V geht natürlich auch ohne Steinmetzschaltung.
    mfg Elektro
  11. pfreim
    pfreim Guest
    OK. Verstanden. Heist dann im konkreten Fall immer auf die jeweiligen Verhältnisse anpassen. Entweder Steinmetzt (230V )
    Oder halt direkt 3x 400 V.
Umschalter von Stern auf Dreieck - Ähnliche Themen
  1. NVS: Umschaltereignisse zählen/festhalten
    NVS: Umschaltereignisse zählen/festhalten: Hallo Foristen! Meine Stromversorgung in meinem Wochenendhaus ist sehr unzuverlässig. Immer wieder kommt es zu Kurzen Stromausfällen. Ich habe zur...
  2. Netzumschalter
    Netzumschalter: Hallo Frage muss ich zwingend einen 4poligen Netzumschalter (Netz - NUll - Notstrom) verbauen oder kann ich einen 3 poligen Netzumschalter auch...
  3. Thyristorumschalter
    Thyristorumschalter: Hallo zusammen ich möchte eine Umschalter bauen, die bis 6kA und ca. 10-20V unterstützen kann. und die einzige Idee, die mir in den Sinn kommt,...
  4. Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell
    Netz-/Notstromumschalter 2-polig 63A Hutschiene manuell: Hallo zusammen, für eine 1-phasig versorgte Wohnung suche ich einen 2-poligen Netz-/Notstromumschalter für Verteilereinbau auf Hutschiene. Nach...
  5. Notstromumschalter in Hauptverteiler
    Notstromumschalter in Hauptverteiler: Hallo Leute, ich hörte, dass es ohne größeren Aufwand möglich ist, im Hauptverteiler einen Umschalter zwischen Netz- und Notbetrieb zu...
