Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?
Diskutiere Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen Ich habe eine Schema eines Zeitrelais auf einem 11Pol-Sockel. Die Belegung der Anschluss-Nummern in beigelegtem Schema verstehe...
  1. #1 Estares, 17.10.2016
    Estares
    Estares Neues Mitglied
    Hallo Zusammen
    Die Belegung der Anschluss-Nummern in beigelegtem Schema verstehe ich nicht: An der Spule des Relais sind die Klemmen 22 und 24 angeschlossen. Für mich macht das alles keinen Sinn :S_gruebel: Wie soll diese Schaltung funktionieren?
    Danke für jede Hilfe schon mal im voraus!
  3. gert
    AW: Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren?
    In der Tat etwas ungewöhnlich! Hast Du denn das Relais (hardware) , oder nur das "Schema"?
  4. #3 Estares, 17.10.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.10.2016
    Estares
    Leider hab ich nur das Schema. Dies stammt aus der Schule, die mein 17 jähriger Sohn im ersten Jahr besucht - kann also nicht so schwierig sein und korrekt sollte es eigentlich auch sein... aber eben: ich sass nicht in dem Unterricht und ich sollte meinem Jungen das nach einer ungenügenden Klausur erklären (die Lehrer sind in z.Z. nicht erreichbar :()
    Er hat noch das erhalten: Zeitrelais mit Anfangsverzögerung, Zeitrelais mit Ausschaltverzögerung und die Kombination davon (Blinker).
    Wie würdest Du den solche Schaltungen zeichnen?
    edit by kaffeeruler:bilder eingestellt
  5. #4 der alex, 18.10.2016
    der alex
    der alex Strippenstrolch
    Komische Darstellung ! Wenn die 24 ein durchgeschliffener Ausgang ist und dort spannung anliegt, wenn an a1 spannung liegt , könnte es klappen.( interne Brücke a1 zu 24) Im allerersten bild schaltet man mit s4 zu, also die Spannung von der 22 auf die 24 , und parallel zu s4 ist die selbsthaltung, also der relaiskontakt kt 4.
    Viele grüße
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Das Problem an der Sache ist doch offensichtlich: alles auf Französisch :rolleyes::p
    Hat dein Sohn die Schaltungen gezeichnet oder waren die vorgegeben? Was musste er denn dabei machen?
  7. #6 Estares, 18.10.2016
    Estares
    Ich wundere mich auch, wie die Franzosen so was zu laufen bringen :Hammer:
    Die Schaltungen waren/sind so vom Dozent vorgegeben - was zu tun war, sind die Anschlussnummern anzuschreiben also 31/32/34 alle anderen und eben die 22/24 - für mich die Ausgänge eines der drei Relaiskontakte..
  8. #7 der alex, 18.10.2016
    der alex
    Nun das Relais hat vielleicht nur einen wechsler, was ja viele zeitrelais haben. Dieser kann ja vervielfältigt werden. Das Scharnier ist die elf , der Schließer die 14 der Öffner die 12. Was ist wenn die die anderen Anschlüsse keine relaiskontakt sind , sondern die Ansteuerung , welche in Deutschland häufig mit b1 gekennzeichnet ist und eins ein Ausgang und das andere besagter b1 ist? Könnte doch sein. Ich denke , wie oben schon erwähnt , ist der S ein Taster welcher selbst gehalten wird. Sehe gerade , das es 2 wechsler gibt aber trotzdem?? Mmh vielleicht
  9. gert
    So, ich hab in meinem Fundus eben ein Zeitrelais im 11-poligen Sockel gefunden! Das dürfte etwa Baujahr 1980 sein. So alt dürfte auch die Aufgabe/Test sein.
    Sobald ich zuhause bin, lade ich mal Fotos und Schaltbild hoch.
  10. gert
    Also, ein 11-poliger Sockel ist mir nur in dieser Bauform bekannt:
    https://www.conrad.de/de/11poliger-relais-sockel-panasonic-at78051j-505361.html
    Da gibt es Kontakte, die von 1 bis 11 nummeriert sind. also nix mit A1, A2, 11,12,13,14,22,24,31,32,34.
    Wenn Du zu Zeitrelais was in Französisch lesen möchtest:
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=...Q41YGdXa2umixA&bvm=bv.135974163,d.bGg&cad=rja
    Fotos: ( konnte ich leider nur nach .pdf konvertieren, sorry )
    Den Anhang PTDC0429.pdf betrachten Den Anhang PTDC0430.pdf betrachten Den Anhang PTDC0437.pdf betrachten Den Anhang PTDC0438.pdf betrachten Den Anhang PTDC0439.pdf betrachten Den Anhang PTDC0440.pdf betrachten Den Anhang PTDC0442.pdf betrachten
    Doch A1 und A2 usw.
    Die sockel stammen eigentlich noch aus der Röhrenzeit, wurden damals aber auch schon für Relais benutzt. Heute kommen sie langsam aus der Mode
    Bei vielen Herstellern ist aber nicht nur 1-11 nummeriert sondern auch die normale Relaiskennzeichnung.
Unbekannte Zeitrelaisschaltung - wie soll das funktionieren? - Ähnliche Themen
  1. Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?
    Unbekannte 6 Draht Türsprechanlage ! Alternative ?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer nicht indentifizierten Türsprechanlage. Ich wohne in einem MFH ( 6 Parteien ) Baujahr 1969. Leider wurde bei...
  2. Demontage eines unbekannten Wandgehäuses
    Demontage eines unbekannten Wandgehäuses: Hallo, ich muss wahrscheinlich die Leitungen von einem Wandgehäuse mit einem Stern-Dreiecksschalter zum Motor tauschen. Ich kenne das Gehäuse auf...
  3. unbekanntes Kabel mit Strom
    unbekanntes Kabel mit Strom: Ich habe im Korridor ein Kabel rausschauen wo Strom drauf ist aber nicht weiss wo es herkommt wie kann man es rausfinden ohne die Wand aufzustehen
  4. Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Hallo, ich habe hier Stecker für Temperaturfühler die mir unbekannt sind. Weiß einer welche das sind? Danke im Voraus Cicero
  5. Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp
    Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp: Hallo! Ich bin neu hier im Forum, bitte weist mich darauf hin falls ich Formalitäten verfehle. Ich habe einen alten Elektromotor, den ich für ein...
