Unbekannter Trafo
Diskutiere Unbekannter Trafo im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, habe ein Stecker-Netzteil geöffnet, welches eine Ausgangsspannung von 3V liefert. Mich würde interessieren, welche...
  1. desedo
    desedo Schlitzeklopfer
    habe ein Stecker-Netzteil geöffnet, welches eine Ausgangsspannung von 3V liefert. Mich würde interessieren, welche Ausgangsspannungen der eingebaute Trafo noch liefern kann, kann aber keine technischen Infos dazu finden.
    Auf der einen Seite des Trafos klebt ein Schild von Grundig 09033.507.01 05780 und auf der anderen Seite ist ein direkter Aufdruck 0335070_ Grundig (die letzte Ziffer des Aufdrucks ist nicht lesbar, könnte aber eine 1 sein). Zwei Bilder habe ich beigefügt.
    Ich würde das Netzteil gerne so umrüsten, dass eine Ausgangsspannung von etwa 10V heraus kommt. Kann mir jemand helfen, wie ich an eine technische Beschreibung komme? Besten Dank.
    Schau mal hier: Unbekannter Trafo. Dort wird jeder fündig!
    Der liefert ca. 2x 5-6 V und das wird per Zweiweggleichrichtung gleichgerichtet, geglättet und auf 3V heruntergeregelt. Bei anderer Verschaltung kannst du also auch 10V Wechselspannung (geschätzt) oder die Hälfte herausbekommen. Bei 10V natürlich auch nur der halbe Strom wie bei 5V.
  4. desedo
    Hallo bigdie,
    besten Dank für das Feedback. Habe das Netzteil mal angeschlossen. Am Ausgang ist ein dreipoliger Stecker. Zwischen den beiden äußeren Pinnen habe ich eine Spannung von 3,x V gemessen. Zwischen den einen äußeren und dem mittleren Pin sind es 7,x V und zwischen dem anderen äußeren und mittleren Pin 10,x V. Wenn ich nun an die 10V ein Kammrelais anschließe, schaltet dieses nicht und ich messe nur eine Spannung von 7,x V. Mit einer 9V Batterie kann das Relais betrieben werden (ist also OK).
    An der Ausgangsseite des Trafos sehe ich 4 Anschlüsse. Zwei davon sind auf der Platine festgelötet, die anderen beiden sind frei. Zwischen den beiden festgelöteten Anschlüssen habe ich 8,5 V gemessen (ohne Last), ebenso zwischen den beiden feien Anschlüssen.
    Was mich etwas irritiert sind die 10,x V an einem Netzteil-Ausgang. Wie kommen diese zustande, wenn doch der Trafo nur 8,5V liefert.
    Was müsste ich tun, um aus den anscheinend 2 x 8,5V (bzw. 5-6V, wie Du schreibst) eine höhere Ausgangsspannung zu erhalten, die unter Last dann ausreicht, das Kammrelais zu schalten.
    Das muss nicht zwingend etwas bedeuten auch auf einer freien Ader misst man mit heutigen Messgeräten etwas.
    Die Frage ist außerdem, misst du Wechsel oder Gleichspannung. Da ich auf dem Foto nur 2 Dioden gesehen habe, sollte der Trafo auf der Kleinspannungsseite entweder 3 Anschlüsse haben oder 4 von denen 2 gebrückt sind. Kannst ja mal versuchen einen Plan zu zeichnen. Wird vermutlich so ähnlich aussehen + ein paar Entstörkondensatoren
  6. desedo
    Es ist auf jeden Fall Gleichspannung. Habe mal ein Foto gemacht, auf dem dann auch die 4 Dioden deutlich zu sehen sind.
    Auf dem Fot von der Unterseite der Platine sind die 4 Ausgänge des Trafos zu erkennen. Zwischen den Anschlüssen 1 und 2 sowie 3 und 4 sind jeweils 8,5 V (Wechselspannung, da vor dem Gleichrichter) zu messen. Aber auch zwischen den Anschlüssen 1 und 4 sowie 2 und 3 sind die 8,5 V vorhanden. Die Kombination 1/3 und 2/4 zeigt dann 0,1 V an.
    Die aufgemalte Schaltung ist nicht schön und ich bin mir nicht sicher, ob alle Elemente (insbesondere die Transistoren) richtig eingezeichnet sind. Auch kann es sein, dass bei der Verfolgung der Leiterbahnen und der Elemente sich durch das ständige Umdrehen ein Fehler eingeschlichen hat. Ich hoffe aber, dass es zumindest für eine Überblick ausreicht.
    An den Ausgängen habe ich auf der Zeichnung noch die gemessenen Spannungen (10,5 / 7,4 / 3,1) eingetragen.
    Meine Frage wäre nun, ob ich mit der (anscheinend) nicht angeschlossenen zweiten Wicklung am Trafo durch Reihenschaltung (Brücke 2/3 und 1/4 als Versorgung für die Schaltung) die Ausgangsspannung erhöhen kann. Wie Reagieren dann die Elemente?
    Das eigentliche Ziel ist es, eine Spannung von stabilen 9V oder mehr zu erhalten, die das Kammrelais zuverlässig schaltet. Vielleicht gibt es Ideen dazu. Besten Dank.
    Wenn es 4 Dioden sind also Brückengleichrichter, dann hat der Trafo nur eine Ausgangswicklung und die höchstmögliche Spannung hast du nach dem Gleichrichter am Elko. Der große Transistor hängt mit dem kollektor am -, deshalb wird das wohl kein BD825 sein sondern ein 826 (PNP). Vom Rest kann ich auf den Fotos nicht viel erkennen. Wozu gehörte denn das Teil einmal?
  8. desedo
    Ja, habe nochmal mit Lupe und Licht nachgeschaut; es ist tatsächlich ein BD826/10. Das Teil ein Fundus aus einer Kramkiste. Da sind alle möglich Netzteile und Kabel der letzten wahrscheinlich 20 Jahre drin. Zu welchem Gerät das Netzteil ursprünglich gehörte kann ich nicht mehr sagen.
    Wenn ich richtig verstehe, könnte ich prüfen, ob mit der Spannung nach dem Gleichrichter das Kammrelais schaltet (und wenn nicht die Aktion beenden).
    Das werde ich mal machen und berichten.
  9. gert
    Das Ist ein Ladegerät, für was auch immer. Nimm die Spannung rechts des Elkos, da werden etwa 10..12 VDC sein, für ein Relais reicht das allemal.
  10. desedo
    Ja, habe das Relais wie vorgeschlagen angeschlossen und es funktioniert. Beste Dank für eure Unterstützung.
Unbekannter Trafo
Unbekannter Trafo - Ähnliche Themen
  1. Unbekannter Stecker
    Unbekannter Stecker: Hallo, ich habe hier Stecker für Temperaturfühler die mir unbekannt sind. Weiß einer welche das sind? Danke im Voraus Cicero
  2. Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp
    Anschluss und Schaltung unbekannter Motortyp: Hallo! Ich bin neu hier im Forum, bitte weist mich darauf hin falls ich Formalitäten verfehle. Ich habe einen alten Elektromotor, den ich für ein...
  3. Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?
    Unbekannter Motor: wie fuer Bastelzwecke zu gebrauchen..?: Hallo, ich habe einen Motor von einem Freund bekommen den er aus einem alten Stabmixer ausgebaut hat. Ich hab nur den nackten Motor und weiss...
  4. Unbekannter deutscher Stromgenerator
    Unbekannter deutscher Stromgenerator: Hallo. Habe mich soeben in diesem Forum angemeldet und hoffe,dass ich mit euch zusammen dieses Rätsel lösen kann. Mein Name ist Ralph,ich bin 46...
  5. Unbekannter Mini Wippschalter
    Unbekannter Mini Wippschalter: Ich suche für einen Nikon Coolscan 8000 Dia Scanner einen kleinen Wipp-Schalter (siehe Fotos). Leider liefert Nikon für das Gerät keine...
