Unipolare-Bipolare Ansteuerung Schrittmotor
Diskutiere Unipolare-Bipolare Ansteuerung Schrittmotor im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo Zusammen, hätte mal eine Frage. Finde keine genaue Erklärung zu der Bipolaren und der Unipolaren Ansteuerung eines Schrittmotors....
  1. Jinro
    Jinro Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    hätte mal eine Frage. Finde keine genaue Erklärung zu der Bipolaren und der Unipolaren Ansteuerung eines Schrittmotors. Beispielschaltungen finde ich zwar aber dennoch interessiert mich was die jeweiligen Vorteile der verschiedenen Ansteuerarten sind. Wann benutze ich welche Ansteuerung? Welchen Sinn hat es bei der Unipolaren Ansteuerung einen Mittelabgriff an eine Erregerspule zu legen und die Spulenhälften unterschiedlich zu bestromen? Wieso nicht die Komplette Spule bestromen?
    Viele Fragen und vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen [​IMG]
    Danke im Vorraus.
    mfg
  3. #2 kalledom, 24.05.2011
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
  4. Jinro
    AW: Unipolare-Bipolare Ansteuerung Schrittmotor
    Danke für die Schnelle Antwort.
    Auf diese Doku bin ich auch schon gestoßen. Was ich nicht daraus entnehmen kann sind die Vor- und Nachteil der Verschiednen Ansteuerarten. Und wann ich welche verwende.
    mfg
    Ich würde mal sagen, bei bipolar wird der Motor kompakter, dafir aber die Ansteuerung komplizierter.
  6. Jinro
    Danke , aber wäre super wenn jemand eine genauere Erklärung hätte, oder mir eine quelle nennen könnte.
    PS: Kommt mir bitte nicht mit Google, da habe ich es schon versucht ^^.
    mfg
    Ist ganz einfach. Für die funktion des Motors muß man das Magnetfeld umpolen. Bei bipolaren Motoren wird dazu die Betriebsspannung umgepolt, dazu brauchst du 4 Schalter bzw. Transistoren. Bei unipolaren Motoren wird immer nur die eine oder die andere Hälfte der Spule zugeschaltet um das Magnetfeld umzupolen. Dazu brauchst du nur 2 Schalter oder Transistoren. außerdem ist es da auch unkritisch, wenn beim Umschalten mal kurzzeitig beide Transistoren durchsteuern, was bei der Bipolaren Ansteuerung Kurzschluß bedeutet.
  8. Jinro
    Hallo bigdie,
    das hilft mir schonmal. Vielen Dank. Nur eine Frage bleibt mir weiterhin offen. Wann steuer ich einen Motor Bipolar an ? Welchen Vorteil hat es denn? Man benötigt immerhin eine aufwendigere Ansteuerung. Für welche Anwendungen nutze ich welche Ansteuerart ?
    Viele viele Fragen^^
    mfg
    Die Wahl hast du nicht wirklich, Die Ansteuerung richtet sich ganz einfach nach dem Motor, den du hast.
  10. Jinro
    Ok. Vielen Dank deine schnellen Antworten.
    mfg
Unipolare-Bipolare Ansteuerung Schrittmotor - Ähnliche Themen
  1. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  2. Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?
    Ansteuerung LNB mit Receiver oder internen Tuner -egal ?: hallo, eine etwas verzwickte frage.habe mir von einem fachbetrieb eine sat-schüssel mit einem twin lnb installieren lassen. ein anschluss geht...
  3. Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster
    Ansteuerung Linearantrieb über 2 Vandalentaster: Hallo zusammen, ich möchte einen elektrischen Linearantrieb (12V 3A) mit Hilfe von 2 Vandalismusgeschützten Tastern ansteuern. Der Linearantrieb...
  4. Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA
    Frage zu Rolladenansteuerung mit GIRA: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Rolladen mit einem Motor ausgestattet. Dieser Motor hat einen Steuereingang, der bei...
  5. Ansteuerung E-Motor im Schiff
    Ansteuerung E-Motor im Schiff: Moin! Wir sind gerade dabei, eine hydraulische Steueranlage in ein Schiff zu installieren, sind aber mit elektrischen Themen nicht so bewandert....
