Universaldimmer 117600 an Tronic-Trafos
Diskutiere Universaldimmer 117600 an Tronic-Trafos im Gira Forum im Bereich Lichtschalter; Ich hatte hier: http://www.elektrikforen.de/lichttechnik/166-dimmen-von-niedervolt-halogen-trafos-11.html#post134522 schonmal gefragt, vielleicht...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Ich hatte hier: http://www.elektrikforen.de/lichttechnik/166-dimmen-von-niedervolt-halogen-trafos-11.html#post134522 schonmal gefragt, vielleicht ist es aber ein Gira-eigenes Problem:
    Ich hatte ein Problem mit dem Universaldimmer 117600 an Tronic-Trafos. Mittlerweile ist das Problem mit dem reinen Tronic-Dimmer 030700 gelöst. Mich würde aber interessieren, woran das gelegen haben kann, damit ich bei zukünftigen Installationen nicht immer beide Dimmer-Typen probieren muss.
    Der Universaldimmer ist mir natürlich lieber, da er Soft-Start hat und der Druckmechanismus angenehmer ist. Außerdem könnte man später beliebige andere Leuchtmittel betreiben.
    Angeschlossen sind Doppellampem mit 2 Leuchtmitteln HALOSPOT111 EnergySaver, 12V, 35W, OSR. Die Lampen haben einen einzigen Tronic-Trafo. Die Dimmer funktionieren mit einer Leuchtmittelleistung von 2 Lampen mit insges. 4x35W einwandfrei. Bereits ab 6x35W bzw. geplanten 8x35W stellt der Dimmer den Dienst ein.
    Problembeschreibung mit 8x35W:
    Bei Vollaussteuerung funktioniert der Soft-Start und der Dauerbetrieb. Bei jedem Versuch den Dimmer kleiner zu regeln schalten die Lampen ab. Anschließend ist nur noch ein kurzes Aufflackern beim Neustart zu sehen. Erst bei Vollaussteuerung ist der Dimmer wieder einsatzbereit.
    Die Last ist rein kapazitiv.
    Selbst mit max. Leuchtmittelauslastung von 8x50W = 400W wäre der Dimmer noch nicht überlastet. Mit 8x35W=280W sollte der Dimmer keine Probleme haben. Anlaufstrom sollte beim Soft-Start auch kein Problem verursachen.
    Ich habe den Universaldimmer 117600 nun gegen den reinen Tronic-Dimmer 030700 gewechselt. Der macht keine Probleme, ist aber nicht so komfortabel zu bedienen.
    Woran könnte das Problem liegen?
Universaldimmer 117600 an Tronic-Trafos - Ähnliche Themen
  1. Aus Wechselschaltung, Dimmerschaltung mit Universaldimmer EUD61
    Aus Wechselschaltung, Dimmerschaltung mit Universaldimmer EUD61: Hallo Leute, in unserer Altbauwohnung wurde vor 6 ca. Jahren die Elektroinstallation neu durchgeführt. Dabei sind die meisten Lichtschaltungen...
  2. Universaldimmer anschließen
    Universaldimmer anschließen: Guten Morgen, habe in meiner Wohnung schon einige Dimmer angeschlossen, allerdings bin ich in diesem Fall etwas ratlos. An meinem bestehenden und...
  3. Universaldimmer
    Universaldimmer: Der Zweifach-Dimmer DDM 2plus aus Doepkes Dupline-Serie eignet sich sowohl für die Ansteuerung herkömmlicher Leuchtmittel als auch dimmbarer...
