Unter-Sicherungskasten Zuleitung
Diskutiere Unter-Sicherungskasten Zuleitung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Bin KommunikationsElektroniker und hab auch ein Jahr Starkstromtechnik gelernt und brauch mal eure Hilfe.... Ich möchte vom...
  1. #1 Einsatz, 27.09.2010
    Einsatz
    Einsatz Strippenzieher
    Ich möchte vom Hauptsicherungskasten eine Leitung zu einem Unter-Sicherungskasten ziehen und bin mir nicht ganz sicher über die Kabelwahl.
    Der Untersicherungskasten wird im WORST CASE mit 8000 W belastet.
    Dann Reicht doch ein 6mm2 Kabel oder ? Nehm ich da ein 3 adriges NYM ?
    Und wo kann ich sowas kaufen ? Baumarkt in Hamburg hat das nicht.
    Danke euch !
    Einsatz
  3. #2 Kaffeeruler, 27.09.2010
    AW: Unter-Sicherungskasten Zuleitung
    Wenn dann schon mal 5*xx mm², alles andere wäre blödsinn. Nun stellt sich die Frage,
    -wie lang ist der Leitungsweg ?
    -wie schauts mit der Absicherung aus ?
    -wofür soll denn die neue UV sein ?
    -wie soll die Leitung verlegt werden?
  4. Zosse
    Ich bin auch für 5 adrig und min. 10 mm².
  5. #4 Einsatz, 28.09.2010
    Einsatz
    Vielen Dank für eure Hilfen !
    Danke
    Einsatz
  6. #5 Strippentod, 04.10.2010
    EschtWahr?
    Also ich würd mindestens 185mm² ziehen, das reicht gerade so bei 8 KW! :Hammer:
  7. Zosse
    Hast du irgend ein Problem?
  8. Zosse
    Zitat
    (3) In Wohngebäuden werden nach DIN 18015-1 die Hauptleitungsabzweige bis zu den Messeinrichtungen und die Leitungen bis zu den Stromkreisverteilern als Drehstromleitungen ausgeführt und so bemessen, dass ihnen zum Schutz bei Überlast Überstromschutzeinrichtungen mit einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A zugeordnet werden können.
  9. #8 Kaffeeruler, 04.10.2010
    Wobei man sich darüber streiten kann ob es nun eine UV ist oder eine, nennen wir es mal Kleinverteilung.
    Ich gebe dir völlig recht, wenn man legt dann 5x10 mm² min, aber man muss auch die gegebenheiten vor Ort kennen und was evtl. dazu kommt. für den Hobbykeller mit 15m² reichen sicher auch locker 5x4 bzw 6 mm².
    Aber das wissen wir ja hier nicht. Wie man jedoch deshalb mit einem 185mm² droht ist ein wenig erschreckend :D
Unter-Sicherungskasten Zuleitung - Ähnliche Themen
  1. Stromzuleitung für Airbrushkabine
    Stromzuleitung für Airbrushkabine: Ein freundliches Hallo in die Runde, durch Zufall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier Lösungsvorschläge, bzw. Hilfe zu bekommen....
  2. Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?
    Nym 5x16 RM zulässig für HAK Zuleitung zu Verteilung?: Hallo allerseits, ich wollte einmal nachfragen, ob man eine Zuleitung vom Hausanschlusskasten zur Verteilung auch in 5x16 RM (also einzelne dicke...
  3. Zuleitung zu Stromkreisverteilern
    Zuleitung zu Stromkreisverteilern: Guten Morgen, ich habe bei Hager diese Aussage zur DIN 18015 bezüglich Stromkreisverteilern gefunden: ---------- Für den Anschluss des...
  4. Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank
    Spannungsfall Zuleitung Kabelverteilungsschrank: Hallo, folgendes Problem bei einem fiktivem Projekt. Für dieses Projekt stelle ich eine Trafostation auf und möchte von dieser mehrere...
  5. Zuleitung zum Bad anzapfen
    Zuleitung zum Bad anzapfen: Guten Tag, ich möchte folgende Frage zur Diskussion stellen: OG eines Hauses. Neue Elektrik 2018. Vom Sicherungskasten führt ein langes,...
