unterbrechungsfreie stromversorgung
Diskutiere unterbrechungsfreie stromversorgung im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; ich spiele mit dem gedanken mir eine usv zu kaufen. mich würde interessieren welche geräte man eine usv anschließen kann und wie lange eine usv...
  1. stein
    stein Strippenzieher
    mich würde interessieren welche geräte man eine usv anschließen kann und wie lange eine usv strom liefert.
    wie funktioniert eine usv genau? wenn der strom ausfällt versorgt die usv die geräte die an ihr angeschlossen sind, habe ich das richtig verstanden?
  3. #2 Kaffeeruler, 14.05.2011
    AW: unterbrechungsfreie stromversorgung
    -Nutzdauer, abhängig von der Stromaufnahme der Geräte und Leistung der USV
    - Es gibt 3 Arten von USV, wobei offline u online wohl die sind die in frage kommen..
    -Online USV, hat den vorteil das die Spannung "gefiltert" wird
    -Offline USV´s sind preiswerter..
    ( den rest lass i mal wech )
    Anschließen kann man fast alles.
    Sobald Spannung weg schaltet die USV um, wobei es je nach preisklasse auch USV´s gibt die schon bei schwankungen umschalten od schlechten Netz
    Was hast du denn genau vor ? Das würde helfen etwas spezieller auf dein Porblem eingehen zu können
    mfg Dierk
  4. stein
    was ist der unterschied zwischen online usv und offline usv?
    ich würde die usv für meinen computer benutzen.
    wie lange liefert eine usv strom?
  5. #4 Kaffeeruler, 18.05.2011
    Offline Usv´s , schalten bei Netzbetrieb die Netzspannung einfach durch, Die meißten haben aber trotzdem Netzfilter und teilweise auch Überspannungsableiter eingeschleift. Bei Stromausfallwird auf den internen Wechselrichter umgeschalten. das dauert aber eine gewisse Zeit. PC Netzteile können diese Zeit aber überbrücken. Die meissten bezahlbaren Usv´s für Einzelarbeitsplätze arbeiten nach diesem Prinzip. Bei Nennlast können diese Geräte einen Stromausfall nur wenige min. überbrücken, sie sind aber in der Regel per USB mit dem PC verbunden und fahren diesen automatisch herunter.
    Online USV´s laufen immer über den Umweg Gleichspannung. Die zugeführte Netzspannung wird auf Batteriespannungsniveau heruntergesetzt und gleichgerichtet, speißt die Batterie und den Wechselrichter, der daraus die Spannung für dern PC macht. Dadurch gibt es bei Netzausfall praktisch keine Umschaltzeit, die Spannung und Frequenz ist völlig unabhängig vom Netz. Nachteil ist der höhere Eigenverbrauch durch den ständig laufenden Wechselricher und das große Netzteil im Eingang, das die volle Leistung bereitstellen muss. Dadurch laufen in diesen Geräten auch ständig Lüfter und machen sie sehr laut während offline USV´s nur bei Netzausfall zu hören sind.
  7. stein
    danke für die erklärung.
    ich habe das so verstanden: die usv ist schaltet sich bei einem stromausfall automatisch und versorgt das angeschlossene gerät mit der batterie die die usv hat.
    wie lange man das gerät in meinem fall wäre das ein computer nur mit der usv betreiben kann hängt von der leistung der usv und den verbrauch des computers ab?
unterbrechungsfreie stromversorgung - Ähnliche Themen
  1. USV-Unterbrechungsfreie Stromversorgung?
    USV-Unterbrechungsfreie Stromversorgung?: Erstmal ein Hallo an alle User WinkeWinke, hab mich heute neu angemeldet. Ich muss für die Schule ein 5 Seitiges Referat (Reiner text, keine...
  2. Tinyhäuser + Stromversorgung
    Tinyhäuser + Stromversorgung: Hallo Experten, ich bin leider ein absoluter Laiendarsteller in der Frage der Stromversorgung für Tinyhäuser, daher brauche ich Deine Hilfe &...
  3. RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung
    RCD trickreich als Lastabwurf missbrauchen - Notstromversorgung: Es geht um die Notstromversorgung eines Hauses, bei dem das Notstromaggregat automatisch gestartet und umgeschaltet werden soll. ATS ist das...
  4. Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung
    Funkuhr: Zeitanzeige erlischt bei anstecken einer stromversorgung: Hallo Leute, ich brauch eure Hilfe! Mein Funkuhr verliert jedes mal ihre Stromversorgung (von der Batterie) wenn ich das Netzteil anstecke. Somit...
  5. Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter
    Baustromversorgung CEE 63A Baukran 250 Meter: Hallo zusammen, Wie würdet ihr, für vorübergehende Arbeiten (vorgezogener Hausanschluss fällt dadurch weg) einem Baukran eine 63A CEE Dose...
