Unterputz Dimmern mit Fernbedienung
Diskutiere Unterputz Dimmern mit Fernbedienung im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir sind auf der Suche nach Unterputz Dimmern mit Fernbedienung regelbar. Diese müssten aber möglichst bis bzw. ev. über 1.000Watt...
  1. grobe
    grobe Guest
    wir sind auf der Suche nach Unterputz Dimmern mit Fernbedienung regelbar. Diese müssten aber möglichst bis bzw. ev. über 1.000Watt verkraften.
    Erläuterung: Wir haben eine Galerie mit 3 schaltbaren Stromkreisen und an jedem Stromkreis ist ein erweiterbares Hochvoltsystem mit derzeit ca. 1.000 Watt angeschlossen.
    Wir möchten dieses Lichtsystem über Fernbedienung dimmen und ausschalten können. Gibt es oder haben Sie so etwas im Angebot?
    Mit herzlichen Grüßen
    Diana Grobe
  3. #2 Michael, 06.11.2005
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Hallo Diana,
    das ist eine schwere Aufgabenstellung gewesen. Mit Legrand ist das möglich, allerdings muß der 2500 Watt Dimmer aufputz montiert und per Funk angesprochen werden. Bei den Schalterherstellern Gira, Jung und Berker geht es auch ( auch Unterputz und per Funk) allerdings müsste die Leistung in 500 Watt Größen aufgeteilt werden. Bei der Legrand Lösung ist dies nicht notwendig.
    Hier die Legrand Artikel:
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/x/cl/details/anid/121bd24ab90e7a2c39e60c06039e09bc/Legrand-400-81-Hochleistungsdimmer-Fernsteuer-2500-W/
    Aufputz Funk Empfänger 048972
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/x/cl/details/anid/0132c681b0c6f36c6cb669e2afff2804/Legrand-48972-Funk-Empfaenger-4S-IP-55-Aufputz/
    http://www.voltus.biz/oxid.php/sid/x/cl/details/anid/acfa3df1d74649540ef925b2416ce51a/Legrand-775714-Einsatz-Relais-RS1-mit-Nebenstelleneingang.-Verwendbar-mit-zugehoerigen-Funktionsabdeckungen.-wahlweise-als-Treppenlichtschalter.-3-Leiter-Bewegungsmelder.-elektronischer-oder-IR-Schalter_Taster/
    Michael
Unterputz Dimmern mit Fernbedienung - Ähnliche Themen
  1. Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?
    Nun zum allerletzten Mal, wie herum baut man Peha Kontrollschalter (unterputz)an?: Hallo Meine diese hier! https://www.pehastore.de/516-glk.html Kontrolllampe oben an der Wippe oder unten an der Wippe? Wie ist es Standart? Wie...
  2. Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP)
    Perilex Steckdose 1 zu 1 auf CEE umrüsten (unterputz UP): Hallo zusammen, wir haben in unserem Keller 2 Perilex-Steckdosen, die ursprünglich für Waschmaschinen vorgesehen waren. Eine davon wird seit...
  3. UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser
    UP¹ Unterputzdosen neu von Kaiser: https://assets.kaiser-elektro.de/media/17/17653/KAISER_Unterputz_Broschuere_UP1_12seiter_DE_2023_web.pdf Hallo zusammen, heute das erste Mal in...
  4. Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter
    Unterputz-Funksender zum Anschluss an normalen Lichtschalter: Moin, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei Lichtquellen, welche aktuell über zwei unterschiedliche Schalter gesteuert werden (S1 steuert L1,...
  5. Unterputzdosen zu tief
    Unterputzdosen zu tief: Hallo Folgendes Problem beim Renovieren einer Wohnung vom Kumpel. Unterputzdosen waren gesetzt, im Nachhinein wurde festgestellt, dass die Wand...
