Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler?
Diskutiere Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, bin beim bestellen/raussuchen grad auf folgendes gestossen und bin jetzt verwirrt. für mich ist taster gleich taster und fertig....
  1. #1 Firestarter, 12.06.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.06.2008
    Firestarter
    Firestarter Strippenzieher
  3. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    AW: Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler?
    Schliesser hat 2 Kontakte, schliesst einen Stromkreis,
    Wechsler hat 3, schliesst den einen und öffnet den anderen..
  4. #3 Elektro, 12.06.2008
    Elektro Super-Moderator
    Hallo Firestarter,
    Der 1 Taster hat ein Schließerkontakt
    Der Schließer schleißt beim Betätigen
    Der 2 Taster hat einen Wechsler
    Der Wechsler Öffnet einen und Schließt den anderen Kontaktpunkt.
    Der 2 Taster kann so an verschiedene Schaltungen angepast werden.
    Kann jedoch auch das was der 1 Kann.
  5. #4 Firestarter, 12.06.2008
    Firestarter
    aha, danke.
    also bedeutet das, daß der 2. taster (wechsler) eigentlich nur ein wechsel - tastschalter ist, oder?
    grüße
  6. #5 Michael, 13.06.2008
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
    Bei welchem Praxisbeispiel würde man einen Taster Wechsler benötigen?
  7. #6 Elektro, 13.06.2008
    Hallo Michael,
    der Öffner vom Wechsler kann verwendet werden um Bewegungsmelder von Hand einzuschalten.
    Öffner in die Steuerspannung vom Melder. Diese schalten in der Regel nach Spannungswiederkehr ein.
    Es kann also der Wechsler für Standart Stromstoß und Treppenhauslicht Schaltungen und für Bewegungsmelder eingesetzt werden. 1Typ eine Lagerhaltung.
    Gruß Elektro
  8. #7 Firestarter, 13.06.2008
    Firestarter
    ah super, das klingt logisch. jetzt hab ichs auch verstanden.
    vielen dank.
    grüße
  9. #8 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Sparky81 Schlitzeklopfer
    Ich grabe mal den alten Thread aus und hoffe jemand kann mir dazu noch eine Frage beantworten:
    Kann ich mit dem Wipptaster Wechsler, wie beim Schalter, eine Lampe aus- und wieder einschalten, oder muss ich dafür einen Wipptaster Schalter nehmen und dahinter in der Dose ein Relais verbauen?
  10. #9 Kaffeeruler, 09.02.2017
    Ein Taster benötigt immer einen Stromstoßschalter oder ene andere Intiligenz dazu um eine Leuchte dauerhaft ein bzw aus schalten zu können
    Also Schalter einbauen, oder gibt es einen Grund warum es ein taster sein solte ?
  11. #10 Sparky81, 09.02.2017
    Sparky81
    Danke dir!
    Mich stört es einfach nur ein wenig wenn bei einem Doppelschalter mit Wechsel- / Kreuzschaltung eine Wippe nach oben und die andere nach unten steht...
Unterschied Wipptaster Schliesser und Wipptaster Wechsler? - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  3. Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A
    Unterschied ABB Lasttrennschalte SD203/63 & ILTS-E3D0 63A: Hallo, wir müssen eine Unterverteilung umbauen und mir stellt sich die Frage, wo ist der Unterschied bei: ABB Lasttrennschalter 3-polig 63A...
  4. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  5. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
