Unterschied zwischen DIL 00 L 31D und Dil 00 L 31
Diskutiere Unterschied zwischen DIL 00 L 31D und Dil 00 L 31 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier und brauche Eure Hilfe. Habe einen Leistungsschütz DIL 00 L 31D gegen einen neuen DIlA40 + Hilfskontakt getauscht. Der...
  1. #1 Andreas W., 06.01.2012
    Andreas W.
    Andreas W. Neues Mitglied
    Habe einen Leistungsschütz DIL 00 L 31D gegen einen neuen DIlA40 + Hilfskontakt getauscht. Der Schütz schaltet über Öffner und Schließer Kontakte immer Spannung. Hat mit dem alten auch funktioniert. Mit dem neuen erhalte ich immer eine Störung und zwar exakt dann wenn der Schütz schaltet, d.h. für einen Moment des schalztens fällt die Spannung ab. Gibt es einen Schütz der das kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Andreas
    AW: Unterschied zwischen DIL 00 L 31D und Dil 00 L 31
    Hast du mal ein Bild von dem alten oder vom Schaltplan?
  4. #3 Kaffeeruler, 06.01.2012
    Beim 31D ist ein Öffnerkontakt der über die Schließer greift ( verzögert also, D steht für delay und heute ist es V wie verzögert ) wenn ich mich net irre. Du müsstest also nen Hilfskontaktblock ala DILA-XHIV22 nehmen und du hast sicher nur den DILA-XHI22 oder so.
    Ich hab nu net geschaut ob er für dein Schütz passt. Das V DILA- XHIV steht für verzögert und den Kontakt musst du haben ;)
    Genau darauf wollte ich auch hinaus. Das sieht man auch am Schaltzeichen. An der "Wippe" im Schaltzeichen ist da ein kleiner Haken.
  6. #5 Kaffeeruler, 06.01.2012
    Selten die kontakte und können einen in den Wahnsinn treiben wenn man den Schaltplan net hat und nix mehr drauf steht auf dem Schütz :D
    Nochmals kurzer Fkt. Bild
Unterschied zwischen DIL 00 L 31D und Dil 00 L 31 - Ähnliche Themen
  1. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
  2. Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Sicherungslasttrennschalter, Sicherungstrenner?: Hallo, gibt es zwischen einem Sicherungslasttrennschalter und einem Sicherungstrenner? Und gibt es auch einen SIcherungsschalter? MfG
  3. Spannungsunterschied zwischen N und PE
    Spannungsunterschied zwischen N und PE: hallo, bin ein alter opa mit 65 jahren, habe von 1972 bis 1975 eine ausbildung als fernmeldehandwerker gemacht, bei der auch ein wenig...
  4. Unterschiede zwischen AC und DC
    Unterschiede zwischen AC und DC: Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen...
  5. Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
    Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.: Welche unterschied zwischen SChalter und Taster im Schaltplan? Taster und Schalter sehen doch im Schaltplan gleich aus? z.B. hier...
