Unterschiede Alu/Kupferleitung
Diskutiere Unterschiede Alu/Kupferleitung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mich würden der Unterschiede und die Vor- und Nachteile einer Aluminium - bzw Kupferleitung interessieren. Wir haben vor kurzem eine Zuleitung...
  1. #1 Housetime, 30.07.2008
    Housetime
    Housetime Neues Mitglied
    Mich würden der Unterschiede und die Vor- und Nachteile einer Aluminium - bzw Kupferleitung interessieren. Wir haben vor kurzem eine Zuleitung demontiert und ich habe mich gewundert warum die nicht aus Kupfer ist. Wo wird den so eine Leitung noch verwendet?
    Danke im Vorraus für die Antworten
    Schau mal hier: Unterschiede Alu/Kupferleitung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 30.07.2008
    AW: Unterschiede Alu/Kupferleitung
    Alu nachteil:
    Leitwert
    Bricht schneller
    Nicht so beständig wie Kupfer
    die EVU´s nutzen Alu z.B. für die Zul. ins Haus
  4. #3 servicetechniker, 30.07.2008
    servicetechniker
    Alu ist günstiger als kupfer meine ich zumindest deshalb wird es teilweise bei größeren querschnitten verwendet
  5. Many81
    Many81 Neues Mitglied
    das stimmt soweit alles,
    Der Spezifische Widerstand kupfer ist 0,0179ohm*mm²/m , bei Alu beträgt er 0,0283ohm*mm²/m was einen ca. 60% höheren Wiederstand entspricht.
    Alu ist deutlich günstiger Als Küpfer.
    Daher wird Alu meist nur in Erdkabel ab einem Nennquerschnitt von 25mm² die Absicherrung erfolgt dann 1-3 stufen Niedrieger als bei Kupfer.
    Wegen seinem geringen Gewicht wird Alu aber auch noch bei Freileitungen verwendet .
    Für eine normale Installation ist Alu allerdings nicht geeignet.
    Mfg.
    Many
  6. Tim
    Tim Hülsenpresser
    Das Verlegen von Alu ist wegen des geringeren Gewichtes deutlich leichter, dardurch schneller => günstiger!!! Wenn man eine größere Anlage hat lernt man das sehr zu schätzen (Gerade wenn man als Azubi sehr viele Kabel ziehen muss)
    Aufpassen muss man beim Anschließen der Alu-Adern. Nicht jeder Kabelschuh ist für Alu zugelassen, und auch einige Federzugklemmen sind nicht für Alu geeignet.
    Ansonsten sehen ich das wie die Anderen hier, nur nicht vergessen bei Alu immer einen größeren Querschnitt zu verwenden (siehe Beitrag von Many81)
    Grüße T.
  7. #6 Housetime, 31.07.2008
    Housetime
    Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten. :)
  8. #7 AC DC Master, 31.07.2008
    moin, moin ! es gibt extra leitpasten für alu uund kupfer für verbindungen in klemmen usw. . was heißt hier eigentlich würde sich als leitung nicht genutzt. sorry für die jungs im osten: drüben würde ausschließlich mit alu leitungen verlegt. selbst mit messing wurden sogar versuche für die verlegung m erdreich gemacht und so.
  9. #8 Günther, 30.08.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... besonders wichtig für Hochspannungs- und Freileitungen ist auch noch der Gewichtsvorteil von Alu. Zwar ist eine gleich "gute" (= gleicher Widerstand) Aluleitung dicker als die Kupferleitung, aber trotzdem deutlich leichter. Da können dann die Masten leichter ausfallen und auch die Abspannweiten größer, besonders wenn Seile mit Stahlseele verwendet werden . . .
  10. #9 harry52, 31.08.2008
    harry52
    harry52 Neues Mitglied
    Alu fließt stärker als Kupfer. Macht sich besonders nachteilig bei Schraubklemmen bemerkbar.
    Und Alu oxidiert bereits an der Luft. Deshalb muß der Leiter vor dem Anschließen von der Oxidschicht befreit werden (blankschaben) und gefettet werden. Dadurch wird verhindert, dass Alu u. Cu ein galvanisches Element bilden, welches zur Korrosion führt.
    Fast alle WAGO-Klemmen, sogar die Reihenklemmen bis 95 mm² sind für den Anschluß von Alu geignet, wenn Sie mit der Alu-Kontaktpaste von WAGO gefüllt werden.
    Noch eins, ein Alu-Leiter ist geringer belastbar als ein Cu-Leiter gleichen Querschnitts. Siehe einschlägige Tabellen.
    Gruß,
    Harry
  11. #10 AC DC Master, 22.09.2008
    moin. klauke hat extra für alu kabelschuhe mit einem betimmmten fett ausgerüstet damit selbst im weiteren betrieb keine oxi-schicht an die leitung kommt. zudem muß man deutlich darauf achten wie die pressung bei alu-leitern ist. die aderform spielt da auch noch eine rolle. aber das kann man alles in der de vorletzten ausgabe lesen. from hell !
Unterschiede Alu/Kupferleitung - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  2. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  3. Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4
    Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4: Hallo zusammen, wo liegen die Hauptunterschiede beim Tastsensor2 zum neueren Tastsensor3 oder sogar zum eben erschienenen Tastsensor4? In der...
  4. Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo
    Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo: Hallo, kann mir jemand von den "alten" Hasen mitteilen, worin der Unterschied zwischen Geyer Vario und Primo UP 3 reihig liegt? Hintergrund, ich...
  5. Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z
    Unterschiede Hager Zählerschrank System80 zu univers Z: Hallo Ich habe in meinem Einfamilienhaus Baujahr 1983 noch einen Zählerschrank Hager System80, dieses Programm gibt es von Hager aber schon lange...
