Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?
Diskutiere Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich habe eine alte Leuchtstofflampe von Siemens, Drossel und großer Kondensator drin, diese wird sofort hell, nach dem einschalten. Leider...
  1. #1 Blitz009, 17.03.2012
    Blitz009
    Blitz009 Lüsterklemmer
    Leider fliegt der FI raus, wenn ich den Schutzleiter ans Gehäuse anschließe. Kondensator defekt?
    Kondensator ist per Mutter ans Gehäuse geschraubt, also der Gewindekopf des Kondesnsators hat Verbindung mit dem Gehäuse. Normal?
    Nun habe ich eine Leuchtstofflampe vom Baumarkt gekauft, hier dauert es so 3 bis 5 Minuten bis die volle Helligkeit erreicht ist.
    Die Leuchtstoffröhre wird von den Seiten aus hell,immer etwas mehr. Ist das normal?
    An der einen Röhre (ist eine zweiflammige), zittert es etwas am Ende, auch bei längeren Betrieb. Woran kann dies liegen?
    Die Lampe hat ein Vorschaltgerät und keinen Kondensator, nur den Funkenstörerkondensator.
    Werde ich wohl mir Leben müssen, das es beim anschalten immer etwas dauert?
  3. ego
    AW: Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen?
    Der von dir beschriebene Effekt sollte nach einer Einbrennphase aufhören!
  4. #3 Blitz009, 18.03.2012
    Blitz009
    Dank Dir!
    Habe leider von LL nicht viel Ahnung!
    Aber der Effekt trat heute schon nicht mehr auf, hast Recht gehabt!
    Am Ende der Leuchtstofflröhre zitterte es noch etwas, nun habe ich Sie umgedreht, nun ist auch dies weg.
    Warum auch immer..
Unterschiede zwischen Leuchtstofflampen? - Ähnliche Themen
  1. Unterschiede zwischen AC und DC
    Unterschiede zwischen AC und DC: Guten Abend, ich hatte letzte Woche ein Messtechnik Praktikum und komm grad nicht weiter. Wir haben einen 1kOhm Wiederstand an einen...
  2. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  3. Gira Doppelschalter Unterschiede
    Gira Doppelschalter Unterschiede: Gibt es hier eventuell einen Profi, der mir helfen kann welche Artikelnummer dies von Gira ist? Bei mir ist im Haus ein Doppelschalter defekt....
  4. Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4
    Unterschiede KNX Tastsensor2,3,4: Hallo zusammen, wo liegen die Hauptunterschiede beim Tastsensor2 zum neueren Tastsensor3 oder sogar zum eben erschienenen Tastsensor4? In der...
  5. Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo
    Unterschiede Geyer Serie Vario und Primo: Hallo, kann mir jemand von den "alten" Hasen mitteilen, worin der Unterschied zwischen Geyer Vario und Primo UP 3 reihig liegt? Hintergrund, ich...
