Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer
Diskutiere Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Unterschiedliche Zuordnung von Dimmer bei Halogenlampen Im Wohnzimmer sind 3 Halogenlampen über 2 Dimmer anzusteuern. Es handelt sich um...
  1. #1 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    martina_wills_wissen Schlitzeklopfer
    Im Wohnzimmer sind 3 Halogenlampen über 2 Dimmer anzusteuern. Es handelt sich um NV-Halogenlampen wobei 2 Lampen (je 50 W) mit einem elektron. Trafo (Nobile 110 VA) und 1 Lampe (50 W) mit einem elektron. Trafo (Nobile 60 VA) vernetzt sind.
    Als Dimmer dienen der Jung 225 TDE und ein Schnurzwischendimmer Reichelt SZD. Der Schnurzwischendimmer soll nur die 1 Halogenlampe, der Jung 225 TDE jedoch alle 3 Halogenlampen ansteuern.
    Aus meiner Schulzeit kenne ich noch die Diode. Daher frage ich mich, ob mittels einer Silizium-Leistungs-Diode 6A, 600V (Reichelt P 600 J) die folgende Schaltung möglich ist?
    Bin für alle Hinweise und Erklärungen dankbar.
  3. #2 servicetechniker, 26.05.2009
    servicetechniker
    AW: Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer
    wird mit der diode nicht ganz klappen da sie dir nur eine Halbwelle spert
  4. #3 Elektro, 26.05.2009
    Elektro Super-Moderator
    Auserdem geht es mit einem Schnurdimmer mit Stecker nicht.
    Je nach Lage des Steckers kann es einen Kurzschluß geben.
  5. #4 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    Hallo Servicetechniker,
    gibt es eine andere Lösung für den Wunsch der unterschiedlichen Ansteuerung zu realisieren?
    Help
  6. #5 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    Hallo Elektro,
    der Schnurzwischendimmer wird nicht über einen Stecker angeschlossen, sondern fest in der Abzweigdose und dann unter das Sofa gelegt. So kann man - zumindest der Plan - mittels Dimmer ein Lampe ansteuern, um z. B. die Fernsehzeitschrift zu prüfen. Damit dürfte - wenn ich das richtig verstanden habe - die Möglichkeit des Kurzschlusses ausgeschlossen sein.
  7. #6 Elektro, 26.05.2009
    Eine Leuchte von 2 Dimmern geht nicht. Welcher hat dann Vorrang?
  8. #7 Elektro, 26.05.2009
    Was ist mit 2 Funkdimmer und einer Fernbedienung
  9. #8 Kaffeeruler, 26.05.2009
    Was soll dir die Schaltung denn bringen ?
    Wenn du den dimmer 1 aufdrehst ist dimmer 2 nutzlos, anders herum ebenfalls ( bzw eingeschränkt nutzbar )
    wenn du Dimmer 1 ausstellst und nr 2 noch an ist musste diesen extra abschalten
    usw usw.
    Auch währe die diode vor Trafo 1 sinnlos, da die gleiche Ader auf durchlassrichtung richtung Trafo 2 geht.
    Es wäre hilfreich wenn du evtl. schilderst/ beschreibst was genau du erreichen willst, so kann man es sich besser vorstellen und geziehlt helfen
    Meine güte tippe ich langsam heut, da waren die beiden Schneller :D
  10. #9 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    @ Elektro: Bin ja kein Fachmann, aber ich denke, wenn es von der gleichen Phase kommt, sind es immer nur 220V, die der Transformator verarbeiten muss, und dann müsste es doch egal sein, wer vorrang hat. Durch die Diode fließt der Strom ja nur in eine Richtung und dann - so dachte ich zumindest - müsste die Lampe leuchten. Die Bemerkung von Servicetechniker, dass es nicht funktioniert, entmutigt mich ein wenig. Gibt es wirklich keinen Weg, das Vorhaben zu realisieren (ähnl. einer Wechselschaltung, nur, dass es eine unterschliedlich Anzahl von Leuchten anzusteuern gilt?
  11. #10 martina_wills_wissen, 26.05.2009
    @Elektro: Funkdimmer sind nicht gewollt, um Strahlungen zu vermeiden. Daher gibt es bei uns auch kein Schnurloses Telefon. Auf´s Handy wollen wir zwar nicht verzichten, weil's da nicht anders geht. Aber Kabel und viele Anschlussdosen, die gibts bei uns z. B. für Telefon fast überall und mit den Telefonanlagen ist das ja auch kein Problem.
Unterschiedl. Zuordnung von Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?
    Phasenkoppler, wie unterschiedliche Phasen erkennen ?: Guten Morgen, ich beabsichtige zwecks WLAN-Optimierung über 2 Stockwerke das Fritz Powerline-System DLNA einzusetzen. Mit einem Fritz Repeater...
  2. Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!
    Zwei unterschiedliche Wippschalter für Rolladen?!: Guten Tag Freunde der Elektrik, meine Frau und ich haben zur Zeit die Elektriker im Neubau, und haben ein Thema, bei dem wir gerne Eure Expertise...
  3. Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage
    Unterschiedliche Spannung bei Siedle 6+n Anlage: Hallo, ich habe heute in der Wohnanlage folgendes Phänomen festgestellt. Die Klingeln der Anlage läuten wenn sie außen am Briefkasten bedient...
  4. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
  5. zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten
    zwei unterschiedliche Batterien parallel schalten: Hallo, leider kenne ich mich nicht aus und weiß auch nicht, ob ich hier richtig bin... Meine Frage: Kann ich zwei Batterien parallel schalten?...
