Unterverteilung in jedem Fall für 63A auszulegen?
Diskutiere Unterverteilung in jedem Fall für 63A auszulegen? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Es gibt ja eine Vorschrift, dass UVs mit min. 10mm² als Zuleitung versorgt werden müssen und für min. 63A auszulegen sind. Gilt das in...
  1. #1 homer092, 06.05.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    Gilt das in jedem Fall für jede Art von UV? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Also angenommen ich habe z.B. eine UV in einer Garage, oder Gartenhaus die ich mit 25A absichere, also eine Leitung für 25A dimensioniere. Je nach Länge reicht da ja auch unter 10mm². Bei 63A sähe das ganze schon ganz anders aus, und bei einer größeren Länges owieso. Muss ich in so einem Fall wirklich für 63A auslegen? Und aus welchem Grund, wenn es nicht benötigt wird?
    LG
    Nico
  3. #2 Kaffeeruler, 06.05.2010
    AW: Unterverteilung in jedem Fall für 63A auszulegen?
    Die darf man net so " eng " sehen...
    -Es geht zu aller erst einmal um die 1 VT nach Zähler, also die HVT wenn du es so willst.
    - Alle VT´s die danach kommen muss man nach ermessen anfahren. Für die laube im Garten reicht sicherlich ein z.B 5x4 mm² und auch in jeder 0815 Garage. Bei einem Haus mit 2 Etagen wo auf jeder Etage eine VT ist würde mann dann z.B auch beide VT´s für 63A auslegen, wenn mal 2 Getrennte Whng. daraus werden sollen ( kommt auch auf das Haus an sich an ).
    Da kommen dann erfahrungswerte, die Vor Ort umstände usw. dazu.
    Bei uns fahre i z.B alle VT´s mit 16mm² an sobald mehr als 3 Sicherungen drin sind... Industrie und erfahrung :D
    Das gilt nur für die erste Verteilung nach dem Zähler und wird in der Tab gefordert.
  5. #4 homer092, 06.05.2010
    homer092
    achso ok :-) Also im Prinzip nur die Hauptverteilung, und alles was dann an UVs davon abgeht wird nach Bedarf berechnet und verlegt? danke! :-) Habe das nämlich mal anders gesagt bekommen, da hat man mir gesagt UVs sind generell IMMER mit 10mm² mindestens zu verlegen und für 63A auszulegen. Aber gut zu wissen :-)
  6. #5 Elektro, 06.05.2010
    Elektro Super-Moderator
    Nicht die 1 Verteilung sondern Zuleitung zu Wohnungsverteilungen min. 63A Belastbar
    Siehe Link Fachzeitschrift de
    Anschlussquerschnitt von Stromkreisverteilern in Wohngebäuden
    Garage ist keine Wohnung, da kann die Fachkraft auch rechnen.
  7. #6 Lötauge35, 06.05.2010
    10mm² als Zuleitung und 63A Absicherung, da giebs später keine Probleme wenn mal ein 27KW Durchlauferhitzer angeschlossen werden soll.
  8. #7 AC DC Master, 07.05.2010
    entweder mein wissensstand ist auf lücke gesetzt worden oder die 5x16² die gelegt werden sollen für 63A zu einer UV wurden zurück auf 5x10² gesetzt.
  9. #8 homer092, 07.05.2010
    homer092
    meines wissens schon immer 5x10mm², also zumindest schon längere Zeit ;) Außer es ist aufgrund der Länge, Verlegeart etc. mehr erforderlich, klar. 5x16mm² ist teilweise Mindestquerschnitt von HAK zu Zähler bei einigen VNB soweit ich weiß.
  10. #9 AC DC Master, 08.05.2010
    bei einem zweifam. haus mag ein 16² gut sein. sobald es aber um mehrere wohnungen geht, geht es auch um einen größeren querschnitt.
    vom hak zum zählerschrank.
    von dort aus geht dann ein 5x16² in die nächsten wohnungen usw. .
  11. #10 Jörg67, 08.05.2010
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Die Zuleitung muß mit 63A belastbar sein.
    Daraus ergibt sich ein Mindestquerschnitt von 10² der nur bei günstigsten Verlegebedingungen reicht. Da kann auch schnell 16² erforderlich sein.
    Falls ich das Ding aber nackt auf die Wand nagel oder bei konventionellem Mauerwerk unterm Putz verstecke kann man mit 10² hinkommen. Länge beachten.
    Das gilt, wie Elektro schon schrieb, ausschließlich für Wohneinheiten.
    Alles andere wird nach Bedarf berechnet und geplant.
Unterverteilung in jedem Fall für 63A auszulegen? - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  3. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  4. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  5. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
