Unterverteilung???
Diskutiere Unterverteilung??? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, wir sind Auszubildende im dritten Lehrjahr und beschäftigen uns mit einer Projektarbeit. Dies hat uns zu einem Problem geführt und zwar...
  1. #1 Henrik-AMB, 16.09.2010
    Henrik-AMB
    Henrik-AMB Neues Mitglied
    Dies hat uns zu einem Problem geführt und zwar wollen wir von einer Hauptverteilung ausgehend vier Stromkreise weiter Verlegen in eine weiter Verteilung um von dort aus über Reihenklemmen alle elektrischen Bauelemente zu versorgen. Ist dies laut VDE erlaubt? Falls, ja würden wir gerne wissen in welcher Norm das steht. Denn unser Ausbilder ist der Meinung, das wir für jeden Stromkreis eine Verteilerdose setzen müssen um von dort aus die elektrischen Bauteile mit Spannung zu versorgen. Müssen die Leitungen für die einzelnen Stromkreise getrennt verlegt werden, oder dürfen sie in einem gemeinsamen Installationsrohr liegen?
    Eine alte DIN haben wir gefunden DIN VDE 0100-520:1985-11, gibts da vielleicht ne neue Norm?
    Gruß,
    Daniel und Henrik
    Schau mal hier: Unterverteilung???. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurzschlussmechaniker, 19.09.2010
    kurzschlussmechaniker Strippenstrolch
    AW: Unterverteilung???
    wenn es vier (einphasige) Stromkreise sind, gibt es also in der HV auch vier einpolige Leitungsschutzschalter.
    Also muss für jeden Stromreis eine dreipolige Leitung (mindestens 3x1,5 qmm) verlegt werden.
    Diese vier Leitungen dürfen gemeinsam durch einem einzigen Installationsrohr geführt/gezogen/gelegt werden bis zur Unterverteilung.
    In dieser Unterverteilung dürfen die Adern dieser vier Leitungen auf Klemmen geführt/aufgelegt werden, möglichst jeweils drei Klemmen mit einer Trennscheibe von den anderen Klemmen abgetrennt, so dass die Zuordnung eindeutig ist, die vier Stromkreise sind auch durch die Klemmen eindeutig voneinander isoliert und zugeordnet.
    Wenn an jedem Stromkreis jeweils mehrere Bauteile angeschlossen werden sollen, müsst ihr Doppelklemmen nehmen, also Klemmen parallel schalten, d.h. mit Querbrücken verbinden.
    Für jede Leitung eine eigene Verteilerdose zu nehmen geht auch, ist aber kein Muss.
    Wenn euere Ausbildungsabteilung "echt" sein sollte, dann müsstet ihr von eurem Meister eine aktuelle (!) DIN VDE 0100-520 erhalten können, die müsste (!) in einem offiziellen Ausbildungsbetrieb vorhanden sein.
    Ich weiss leider nicht, welches zur Zeit die aktuellste Ausgabe ist.
    Anmerkung: aus eigener Erfahrung noch etwas sehr Wichtiges:
    Gern verweisen die "Fachleute" (Meister, Techniker, Ingenieure) in einem Rundumschlag allgemein auf irgendwelche VDE-Bestimmungen, Normen und (gesetzliche) Verordnungen.
    Hier jetzt mein Tipp: Lasst euch nie mit allgemeinem "Gewäsch" abspeisen! Fragt immer GENAU, in welcher Vorschrift, welcher Ausgabe und welchem Kapitel/welcher Seite das GENAU steht!
    Seid kritisch, denn gerade die Fachleute wissen: Eineindeutig sind die Bestimmungen bzw. Vorschriften nicht, da gibt es durchaus fast immer Erklärungsbedarf, selbst die Fachleute sind sich selten immer einig!
    Bei einer ausweichenden Antwort habt ihr den/die Falschen gefragt, evtl. werden diese Leute dann wütend, ausfallend und fies.
    Viel Erfolg bei eurem Projekt.
  4. -V-
    -V- Leitungssucher
    Warum verlegt ihr nich von der Hauptverteilung aus eine Zuleitung in die Unterverteilung.
    Dort könnt ihr ja dann Automaten einbauen und die einzenlen Stromkreise versorgen.
  5. #4 homer092, 21.09.2010
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Gibt es nicht eine Vorschrift die Besagt es darf pro Abzweigdose nur ein Stromkreis sein? Also dass jede Abzweigdose nur eine Zuleitung hat, damit ich nicht eine Freischalte und durch eine 2. noch Saft drauf habe. Gilt das nur für Abzweigdosen oder auch für solche Verteiler?
    Ich würde zwar auch eine Zuleitung legen und die Automaten in die UV setzen, aber vielleicht ist es ja aus irgendwelchen Gründen gewünscht die Automaten in der HV zu haben. Dann ist die Variante mit Reihenklemmen wenn das erlaubt ist garnicht mal schlecht.
  6. #5 Henrik-AMB, 22.09.2010
    Henrik-AMB
    Danke für die Antworten! Wir wollten die Automaten nicht in die Unterverteilung setzen, da wir uns dort in einem Wasser gefährtdeten Berreich befinden.
    Wir werden jetzt nicht mehr auf eine Unterverteilung gehen, sondern jeden Stromkreis überabzweigdosen verteilen. Das hat den vorteil das man nicht alle Stromkreise abschalten muss (vorgabe der Ausbilder), falls fehler auftretten...
    Danke!
Unterverteilung???
Unterverteilung??? - Ähnliche Themen
  1. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  2. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  3. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
  4. Anschluss Unterverteilung
    Anschluss Unterverteilung: Guten Tag zusammen, ich habe ein 42 Jahre altes, kleines Haus gekauft und einen Elektriker angerufen, um an den alten Sicherungskasten eine...
  5. Unterverteilung Garage mit Wallbox
    Unterverteilung Garage mit Wallbox: Hallo zusammen, ich brauche mal weitere Meinungen. Mein Elektriker hat mich überzeugt für die kürzlich erworbene Wallbox (die ich eigentlich...
