UP Zeitschaltuhr mit zwei Ausgängen
Diskutiere UP Zeitschaltuhr mit zwei Ausgängen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bei uns gibt es im Haus eine UP-Schalterdose mit normalem Lichtschalter, von der zwei Leitungen nach Außen gehen: Einmal zu einer...
  1. sebra
    sebra Hülsenpresser
    bei uns gibt es im Haus eine UP-Schalterdose mit normalem Lichtschalter, von der zwei Leitungen nach Außen gehen: Einmal zu einer Außenlampe, die mit dem Schalter geschaltet wird, und eine Leitung zu einer Außensteckdose, die hinter dem Schalter durchverdrahtet ist (Dauerstrom).
    Jetzt möchte ich gerne - möglichst ohne eine zweite UP-Dose zu setzen - die Steckdose von innen mit einer Zeitschaltuhr steuern. Für die Lampe würde ein manuelles EIN-Aus reichen.
    Gibt es UP-Zeitschaltuhren, die zwei Ausgänge haben? Der zweite Ausgang müsste eben nicht unbedingt zeitgesteuert schaltbar sein.
    Ich habe schon an eine Rollo-Zeitschaltuhr gedacht, aber da sind die beiden Ausgänge für hoch/runter vermutlich gegeneinander verriegelt, sodass nie gleichzeitig die Steckdose und die Lampe ein sein können.
    Hat jemand eine Empfehlung für mich?
    Viele Grüße
    sebra
  3. #2 Kaffeeruler, 19.02.2016
    AW: UP Zeitschaltuhr mit zwei Ausgängen
    Zauberwort: 2 Kanal Uhr
    z.B Merten MEG5162-0000 Relaiseinsatz in Verbindung mit MEG5754-xxx Aufsatz. Ist die erste die mir gerade einfällt, andere Hersteller haben auch hübsche Spielsachen
    Aber du benötigst einen N-Leiter für die Uhren, wenn der nicht vorhanden ist wird es schwerer
  4. sebra
    sebra Hülsenpresser
    Danke, das sieht schon mal gut aus. Neutralleiter ist vorhanden.
    Leider kann der 2fach-Relaiseinsatz von Merten nur 10A, da eine Schuko-Steckdose angesteuert werden soll, müssten es jedoch 16A sein; der Stromkreis ist mit einem B16-Automat abgesichert, was auch so bleiben soll.
    Gibt es ein ähnliches Produkt, das 16A kann?
  5. #4 Kaffeeruler, 19.02.2016
  6. Zosse
    Zwei Kanal UP 16 A da ist eine Anforderung bei meinem Kenntnisstand immer ein Killerkriterium.
UP Zeitschaltuhr mit zwei Ausgängen - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr
    Gartensteckdose mit Zeitschaltuhr: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank im Voraus. Die Gartensteckdose hat 2 Stecker. Anbei ein Bild von den Anschlüssen der...
  3. Mit Zeitschaltuhr und Schütz Heizung WW steuern...
    Mit Zeitschaltuhr und Schütz Heizung WW steuern...: Hallo zusammen, ich möchte gerne im Sommer meine Zentralheizung mit einer Zeitschaltuhr und ggf. Schütz im Sicherungskasten steuern. In Zeiten...
  4. Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren
    Dämmerungsschalter oder Zeitschaltuhr (Astro?) mit Funkschalter kombinieren: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer geplanten Gartenbeleuchtung und würde mich sehr über Lösungs- und Produktvorschläge freuen....
  5. 3 Motoren, zwei mit Zeitschaltuhren und einer auf Knopfdruck
    3 Motoren, zwei mit Zeitschaltuhren und einer auf Knopfdruck: Guten Tag, ich habe angefangen mit kleinen Motoren zu basteln. Ich bin am experimentieren (bei Strom aus!). Um besser zu verstehen was ich da...
