Uralt Treppenlichtschalter durch neuen ersetzen...
Diskutiere Uralt Treppenlichtschalter durch neuen ersetzen... im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, in meinem Haus ist ein uralter Treppenlichtzeitschalter installiert, der beim Betätigen der Lichtschalter ein sehr lautes...
  1. #1 caliber, 07.07.2010
    caliber
    caliber Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits,
    in meinem Haus ist ein uralter Treppenlichtzeitschalter installiert, der beim Betätigen der Lichtschalter ein sehr lautes Geräusch von sich gibt. Da die heutigen Geräte sich ja mit leisem Geräusch rühmen, dachte ich an einen Austausch, zumal diese Geräte ja sehr günstig sind.
    Ich habe mir jetzt mal mein altes Ding angeschaut und parallel auch einen neuartigen Schalter, aber ich denke, ich wäre mit der Verdrahtung überfordert. Könnt ihr mir vielleicht anhand eines aktuellen (und vielleicht weit verbreiteten) Beispielgerätes sagen, welches Kabel wo hin muss bzw. ob das überhaupt funktioniert?
    Ich habe mal ein Bild von meinem aktuellen Gerät angehängt und eine Art Schaltplan, der im Deckel des unteren, schmaleren Teils eingeklebt war.
    Vielen Dank für eure Hilfe....
    Ach ja, der Vollständigkeit halber: Das Kabel, das von oben in den Kasten reinkommt, ist das von den Lichtschaltern. Die Kabel ganz unten im Bild scheinen aus der Wand zu kommen und müssten dem Schaltplan nach zu urteilen der Stromanschluss sein :)
    AW: Uralt Treppenlichtschalter durch neuen ersetzen...
    Diesen Typ kannst du verwenden:
    Voltus Elektro Shop | ELTAKO TLZ12-9E-230V Treppenlicht-Zeitschalter | Günstig online kaufen / bestellen..
    Der Schaltplan sieht fast gleich aus P oder PH ist heute L , N ist immer noch N (erstaunlich) und dann bleibt nur noch ein Draht übrig.
    Die meisten heute erhältlichen Treppenhausschalter sind für diese Schaltung nicht mehr geeignet, im Baumarkt wirst du wahrscheinlich keinen passenden finden.
  4. #3 caliber, 07.07.2010
    caliber
    Hi bigdie,
    danke für Deine Antwort. Wenn P heute L ist, was ist dann LD? Oder meintest Du den, als Du sagtest, ein Draht bleibe übrig?
    Ich sehe übrigens jetzt erst, dass es das dicke graue Kabel von oben ist, das hinters Gehäuse führt und unten die Drähte stellt :)
    Schwarz ist also P und grau N. Bleibt rot also übrig? Wenn ich das also richtig verstanden habe, brauchen mich die ganzen roten und gelben Drähte in dem Gerät gar nicht zu interessieren, richtig?
    Oder noch besser: Kannst Du mir nicht einfach sagen, welcher der drei Drähte wo an den Eltako angeschlossen werden muss? Ich bin nämlich gerade nicht sicher, ob das am oberen Rand nur die Skizze für die unteren Schrauben ist oder ob oben und unten Anschlüsse vorhanden sind.
    Danke Dir vielmals... :)
    Ich kann nicht erkennen, ob auf dem Gerät selbst die Klemmen beschriftet sind, aber wenn es so ist, wie auf dem Anschlußplan, dann ist sw = L, gr = N und rt = 3
  6. #5 caliber, 07.07.2010
    caliber
    Vielen Dank, bigdie, Du hast mir wirklich sehr weitergeholfen :)
    Zusatz: Vielleicht kann mir nochmal jemand kurz helfen...
    Wenn ich schon dabei bin, kann ich ja evtl. auch die drei vorhandenen Taster durch neue mit Glimmlampen ersetzen. Das sollten dann Aufputztaster sein - wenn möglich etwas flacher/kompakter und nicht diese fetten Feuchtraumdinger :). Vielleicht habt ihr da ja Tipps. Ich kann da aber natürlich auch selber suchen. Was mir jedoch Schwierigkeiten bereitet: Es gibt ja bestimmt auch Taster, die zwischen zwei Zuständen hin- und herschalten. Die sind ja aber bestimmt ungeeignet, weil man die ja zwei mal betätigen müsste. Worauf muss ich denn da genau achten, gibt es da bestimmte Bezeichnungen? Danke nochmal...
Uralt Treppenlichtschalter durch neuen ersetzen... - Ähnliche Themen
  1. Uralt Türsprechanlage - Niki Opener
    Uralt Türsprechanlage - Niki Opener: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen. In meiner Wohnung befindet sich die abgebildete Sprechanlage. An diese möchte ich den Nuki Opener...
  2. Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu
    Uralter 4 poliger Starkstromanschluss und Fragen dazu: Hallo allerseits! Ich bin ein Tischler mit durchschnittlichem elektrischem Wissen. In meiner Heimwerkstatt befindet sich ein alter 4 poliger...
  3. Plombe fehlt; Elektrik uralt, NB rührt sich nicht mehr
    Plombe fehlt; Elektrik uralt, NB rührt sich nicht mehr: Hallo, und hiermit kommen wir nun zum schwersten Thema, das es je im Forum gab'. Ein Mieter (der Einzige) wohnt in einem alten Bauernhaus. Im...
  4. Uralte Grothe Sprechanlage Ersetzen
    Uralte Grothe Sprechanlage Ersetzen: Hallo Leute, ich habe eine Grothe anlage - Asbach Uralt - Bezeichnung nicht näher bekannt. Ich wohne in einem 12 Parteien Gebäude. Die...
  5. uralt URMET 1030 durch Fermax Loft Universaltelefon ersetzen - geth das
    uralt URMET 1030 durch Fermax Loft Universaltelefon ersetzen - geth das: Hallo, laut Fermax Loft Beipackzettel sollte das gehen. Hab die Anschlussbelegung in der Anleitung mal als Foto angehängt. Ebenso Fotos der Urmet...
