USV: Handbuch vom Wechselrichter schreibt zentralen FI vor
Diskutiere USV: Handbuch vom Wechselrichter schreibt zentralen FI vor im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, bin noch in der Planung meiner USV-Anlage. Als Ladegerät / Wechselrichter habe ich mir derzeit einen Victron Quattro ausgesucht....
  1. #1 Galileo, 20.02.2020
    Galileo
    Galileo Strippenstrolch
    website
    Datenblatt
    Handbuch
    Im Handbuch steht:
    Nun sind ja zentrale FIs in Hausinstallationen nicht vorgeschrieben und auch nicht sinnvoll, schon garnicht in einem 40 Jahre alten Haus. Und ich will auch keinen, denn wenn der fliegt ist die Fehlersuche über 4 Stockwerke ein Ding der Unmöglichkeit und das komplette Haus ist dunkel.
    Die Fragen sind nun:
    1) Sind Installationsvorschriften für Geräte grundsätzlich eigentlich bindend, oder kann man nach Ermessen davon abweichen?
    2) Liegt die Entscheidung über die Verwendung eines zentralen FI überhaupt im Verantwortungsbereich des USV-Herstellers, bzw. kann er diese Verantwortung bei Verwendung seines Produktes an sich ziehen?
    3) Gehe ich versicherungstechnisch ein Risiko ein, wenn ich diesen Punkt ignoriere? Sollte ich also besser einen Hersteller auswählen, der diese Vorschrift nicht macht?
    Vielen Dank.
  3. #2 Galileo, 20.02.2020
    Galileo
    Nachtrag:
    Hier habe ich zum Beispiel das Handbuch von FSP, die schreiben den FI nicht vor.
    Eigentlich will ich aber lieber das Victron Gerät.
  4. #3 Kaffeeruler, 20.02.2020
    1) Ja. Abweichen ist möglich, aber du müsstest im Schadens/ Fehlerfall nachweisen das deine Abweichung gleichwertig war und nicht die Ursache
    2) Ja
    3) Ja
    Und wenn der andere Hersteller nicht RCD schreibt, er sagt klipp u Klar das die Vorschriften des jeweiligen Landes einzuhalten sind was dann auch einen evtl notwendigen RCD mit einschließt ohne nun alles an papier durchzulesen
    Galileo gefällt das.
  5. #4 Galileo, 20.02.2020
    Galileo
    Hallo Dierk,
    vielen Dank!
    Nun gibt es aber ja keine Vorschrift über die Verwendung eines zentralen RCD in einer Hausinstallation, es gibt lediglich eben die Vorschriften für Badezimmer, Steckdosen usw., letzteres auch nur bei Neubauten.
    Nun wäre die Frage, ob es irgendwo eine allgemeine Vorschrift gibt, die bei Verwendung eines Wechselrichters einen RCD vorschreibt. Wüßte nicht wo das sein sollte, aber kann ich natürlich nicht ausschließen. Werde mal danach suchen, wenn jemand etwas weiß, bitte posten...
  6. gert
    Moin Galileo,
    mal abgesehen vom "zentralen FI", wie stellst Du Dir denn den Anschluß einer oder mehrerer solchen USV vor?
    Ich denke, Du hast da einen groben Denkfehler.
  7. #6 Galileo, 20.02.2020
    Galileo
    Hallo Gert,
    welcher Denkfehler sollte das sein?
    Zu unterscheiden sind bei mir zwei Baustellen:
    1.) die 1-phasige Wohnung (separater Zähler) und 2.) der Rest vom Haus (3-phasig).
    1.) Bei der 1-phasigen Wohnung könnte ich mir das so vorstellen:
    Der Schalter könnte permanent auf "Notstrom" stehen, dann hätte ich hier eine echte USV.
    2.) Für den 3-phasigen Bereich des Hauses kommt ein 4-poliger Umschalter in den Zählerkasten, der die Installation umschaltet zwischen dem Zählerausgang und einem an der Wand montierten CEE-Stecker. Mehr wird es da bauseits nicht geben.
    Bei Stromausfall wird manuell umgeschaltet, und der Notstrom (Wechselrichter, Generator ...) in den CEE-Stecker eingespeist.
  8. gert
    Dafür gibts zig Beispiele hier im Forum, auch in benachbarten Foren.
    Du solltest mal grundsätzlich darüber nachdenken, was Du willst.
    "USV" meint: eine Unterbrechungsfreie Strom- Versorgung.
  9. #8 Galileo, 20.02.2020
    Galileo
    Danke, ich weiß was ich will. Habe ich doch geschrieben.
    Konkret wollte ich wissen, ob es Vorschriften über RCDs bei Wechselrichtern gibt.
    Geht einfach darum, das so ein WR nur einen bestimmten Strom liefern kann. Wenn nur ein B16 LSS für deine Sicherheit sorgt, ohne FI, dann braucht dieser bei einem Gehäuseschluss 80A um in der geforderten Zeit den Fehler abzuschalten. Wenn dein WR aber nur 20 liefern kann, dauert die Abschaltung eine Stunde. Ein FI braucht nur 30mA oder 100 oder 300 je nach Typ für die Abschaltung.
  11. #10 Galileo, 20.02.2020
    Galileo
    Danke dir.
    Ja, das macht Sinn.
    Eigentlich müßte dann aber doch jeder popelige Stromgenerator oder frei fliegende 1 kW Wechselrichter mit RCD betrieben werden. Gibt es da verschiedene Regeln für bewegliche und feste Geräte?
USV: Handbuch vom Wechselrichter schreibt zentralen FI vor - Ähnliche Themen
  1. Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens
    Identifizierung eines alten Aufputz-Hausverteilerkastens: Als Elektrofachkraft ist es meine Aufgabe, einen Aufputz-Hausverteilerkasten um eine Reihe mit Leitungsschutzschaltern zu erweitern. Leider...
  2. Scheinleistung u. Autonomiezeit USV
    Scheinleistung u. Autonomiezeit USV: Hello again, noch eine Prüfungsaufgabe zu der ich gerne Meinungen hören würde :) [ATTACH] Im Belegsatz gibt es folgende Formeln: [ATTACH] Ich...
  3. Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen
    Mini USV & WLAN Router: richtige Ausgangsspannung wählen: Hallo zusammen, Ich habe mir eine Mini-USV (Eaton 3S Mini USV) besorgt und möchte damit meinen WLAN-Router (Google Wifi) betreiben. Bei der USV...
  4. Leiterquerschnitte in Hausverteilung?
    Leiterquerschnitte in Hausverteilung?: Hallo Ich samiere ja das Badezimmer und muss nun auch noch bei der Hausverteilung etwas bei... Ganz normaler Kleinverteiler...mit 10 LS Schalter...
  5. Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.
    Hausverdrahtunt nicht mehr ausreichend. Sicherung fliegt.: Hallo zusammen. Gleich vorne weg - ich habe nicht vor, in die Hausverdrahtung oder den Sicherungskasten einzugreifen, obwohl ich gelernter...
