UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
Diskutiere UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  1. #1 pekoll289, 11.04.2022
    pekoll289
    pekoll289 Neues Mitglied
    Es scheint so, dass 2 Lampen an ein Vorschaltgerät angeschlossen werden müßen ?
    Wo kann man Theorie dazu finden ?
    Philips UV-B PL-L 36W/01/4p 2G11 Lichttherapie
    Links darf ich hier leider nicht posten.
  3. ego
    Du benötigst ein EVG für 36W.
    Dort drauf ist das Schaltbild.
    Es gibt auch EVG für 2 Lampen.
  4. #3 pekoll289, 12.04.2022
    pekoll289
    Ja, das dachte ich mir schon.
    Man kann EVGs 36 W verwenden, die auch für T8 Röhren verwendet werden ?
    Und bei Philips steht was von Voltage (Nom) : 105 V :blink:
UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät - Ähnliche Themen
  1. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  2. Verdrahtung einer Wandlampe
    Verdrahtung einer Wandlampe: Hallo! Ich habe mich hier angemeldet in der Hoffnung Hilfe beim Verdrahten einer Wandlampe mit Zugschalter zu bekommen. Die Lampe hat eine...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
  5. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
