UV- beständigen Schrumpfschlauch in weiss und schwarz, oder Gewebeschlauch
Diskutiere UV- beständigen Schrumpfschlauch in weiss und schwarz, oder Gewebeschlauch im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, kennt wer einen Lieferanten für einen UV beständigen Schrumpfschlauch in weiß und schwarz? Die gewöhnlichen Standard Schläuche aus...
  1. #1 Elektrofuchs, 25.08.2014
    Elektrofuchs
    Elektrofuchs Schlitzeklopfer
    Die gewöhnlichen Standard Schläuche aus Polyolefin sind ja nur bedingt beständig und haben nach
    einigen Jahren eine gewisse Auflösungserscheinung...
    Auch gehen könnte ein Gewebeschlauch, natürlich auch außentauglich und somit UV stabil.
    Danke für Eure Hinweise!
    Schönen Gruß,
    Elektrofuchs
  3. Zosse
    AW: UV- beständigen Schrumpfschlauch in weiss und schwarz, oder Gewebeschlauch
    Für welche Querschnitte?
  4. #3 Elektrofuchs, 25.08.2014
    Elektrofuchs
    Da muss ein Stecker durch, der ist 10mm dick...
  5. Zosse
    Wie wäre es damit? >>>Klick<<<
  6. #5 Elektrofuchs, 26.08.2014
    Elektrofuchs
    Hallo Zosse,
    nach Anfrage bei diesem Hersteller haben die nur Schläuche in schwarz und grün/ gelb.
    Über die Suche bin ich allerdings auf Cellpack gestoßen. Nach Anfrage bei denen gibt es
    auch im dünnwandigen Bereich Schläuche, die UV stabilisiert wurden. Eine dauerhafte
    Haltbarkeit gegen UV Strahlung im Aussenbereich wurde mir zugesichert. Die Schläuche
    würden ihre Haltbarkeit auch nach 10 Jahren nicht verlieren. Lediglich die Farben könnten
    sich leicht verändern. Bin mal gespannt. Vielen Dank für deine Mühe...
    Schönen Gruss
    Elektrofuchs
  7. Zosse
    Wir verwenden Schrumpfmuffen in schwarz. Diese werden nur etwas heller mit der Zeit. Aufgelöst haben sich diese noch nie.
  8. #7 renekleine, 27.03.2015
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.03.2015
    renekleine
    renekleine Neues Mitglied
    Schau mal hier nach. Diese Schrumpfschläuche sind UV beständig. Oder einfach mal googeln:)
    edit by kaffeeruler:Werbung
UV- beständigen Schrumpfschlauch in weiss und schwarz, oder Gewebeschlauch - Ähnliche Themen
  1. Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung
    Sinnvolle Vorsicherung von UV-Wohnung: Hallo zusammen, man könnte auf ein Vorsicherung ja verzichten, wenn zum Beispiel ein 40A FI von 6x 16A LS (Drehstrom) gefolgt werden. In UV...
  2. UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät
    UV-B Lampe 2G11 richtiges Vorschaltgerät: Hallo ich würde gerne wissen, wie folgende UV-B Lampe mit welchen Vorschaltgerät angeschlossen wird. Es scheint so, dass 2 Lampen an ein...
  3. Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich
    Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich: Hallo Allerseits! Wie sieht es denn aus mit der Verwendung nicht UV-beständiger Leitungen im Außenbereich? Z.B Steuerleitung Ölflex, NYM-J,.......
  4. UV-Teichklärer mit ? Volt
    UV-Teichklärer mit ? Volt: Hallo, Ich habe an meinem kleinen Teich im Garten eine 10-Watt-Umwälzpumpe laufen um das Wasser in Bewegung zu halten. Versorgt wird die Pumpe...
  5. Was ist das für ein Bauteil? Teil einer UV-C Lampe...
    Was ist das für ein Bauteil? Teil einer UV-C Lampe...: Hallo zusammen, weiß jemand, was das für ein Bauteil ist, welches auf den Bildern dargestellt wird? Es kommt aus einer Teichlampe (Typ: CUV 218,...
