UV installieren im Keller
Diskutiere UV installieren im Keller im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich war heute bei meinem MIeter, der beschert sich das die ganze Zeit die Sicherung raus fliegt sobald er was am arbeiten ist....
  1. mika07
    mika07 Strippenstrolch
    Hallo Leute,
    ich war heute bei meinem MIeter, der beschert sich das die ganze Zeit die Sicherung raus fliegt sobald er was am arbeiten ist. Habe mir alles angesehen und musste feststellen das es einfach zu viele Verbraucher sind.
    jetzt will ich eine UV setzten, die Zuführung wird aus der Hauptverteilung geholt.
    Ich weiß nur nicht ob ich 4mm2 oder 6mm2 zur UV legen soll.
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    Verbraucher: Schweißgerät, Kompressor, Rolltor ( Einfahrtstor); Spalter
    In die UV würde ich dann gern normale B16 Automaten setzen.
    Zuleitung wird verlegt im Kanal oder Rohr, und sind zirka 12m.
    MFG
    Schau mal hier: UV installieren im Keller. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Strippentod, 12.02.2011
    AW: UV installieren im Keller
    Das alte Thema UV-Zuleitung...:rolleyes:
    Nimm ein 5x10 mm² und frag bitte nicht warum. Tu es einfach...Haeh:cool:
  4. ego
    Nee, is klar. Fragen verboten. Darf ich wenigstens erfahren wie du pauschal ohne verwertbare angaben auf 10mm² kommst?
  5. #4 Zelmani, 13.02.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Ich vermute mal, er denkt an die 63A für eine Wohnungszuleitung. Allerdings hört sich das für mich eher nach einer Garage oder einem Werkstattkeller an... Jedenfalls sollte hier ein Blick ins Tabellenbuch weiterhelfen... Letztlich richtet sich der Querschnitt nach Leitungslänge, Strombedarf und Verlegeart.
    Grüße,
    Bernd
    P.S.: Bei den genannten Verbrauchern sollte man auch über eine andere Charakteristik nachdenken... (C oder K?)
  6. #5 Kaffeeruler, 13.02.2011
    Schweißgeräte ohne Invertertechnik kann man mit B absichern, besser jedoch C oder K. geräte mit Invertechnik sollten mit Schmelzsicherungen abgesichert werden da bei einigen Typen auch K Automaten überfordert sind. Den Spalter würde ich auch über C Automaten absichern, ebenso den Kompressor. Die FI´s net vergessen
    - Schweißgerät, daten ?
    - Holzspalter , daten ?
    - Kompressor, daten ?
    Unter 6mm² würde ich net gehen, ohne zu rechnen aus dem Bauch heraus.. Aber wäre klasse wenn die Leistungsdaten nachgereicht werden, net das es nachher nen 500A Schweißgerät ist od ähnliches.
    Betreibt er ein Gewerbe darin ? od reine Private Werkst ?
  7. mika07
    Ich habe mich wohl etwas falsch ausgedrückt. Das mit den Daten ist nicht so einfach weil ich die selbst nicht so genau weiß, sind aber alles kleinere Geräte, wird auch nicht gewerblich genutzt. So wenn ich überlege zur Zeit liegt 1,5mm2 so reicht völlig eine 6mm2 Leitung. Es ist ja nur ein Kellerraum, IN die Hauptverteilung noch Neozed Sicherungssockel mit 20A in die "UV" dann B16 Automaten und dann reicht das wohl völlig aus. Mit wie viel mm2 darf man eigentlich eine CEE- Dose verkabeln, endverbraucher sind doch 1,5mm2 bei Schuko-Dosen.
  8. #7 Kaffeeruler, 13.02.2011
    Kommt auf den Leitungsweg an, nimm gleich nen 5x2,5mm² und dann ist es auf der sicheren seite wenn du net noch 20m Leitung dran baust.
    3Polige C-16A Automaten davor, auf B würde ich verzichten und nur bei den Schukosteckdosen verbauen
    FI´s net vergessen und das ganze abnehmen/messen lassen vom Fachmann, der sicherheit zu liebe.
    Nur weils nicht scheppert beim einschalen und die Lampe nicht flackert bedeutet es nicht das es auch i.o. ist
    Oder du versuchst z.B preiswert nen fertigen Steckdosenkombination zu ergattern von Mennekes (z.B ArtNr930004) / Walter/ ABL usw. Die sind fertig bestückt u verkabelt.
    Bei Ibei teilweise günstig zu bekommen
  9. #8 Strippentod, 13.02.2011
    War ja klar, das einer gleich wieder bissig wird..:rolleyes:
    Im Hinblick auf das alte Streitthema, das laut TAB die Leitungen zu Stromkreisverteilern u.a. einem Bemessungsstrom von mindestens 63 A auszulegen sind, und wohlweisslich ahnend, das jetzt mit Querschnitten von 6-16 mm² um sich geschmissen wird, wollte ich das Thema mal etws ironisch (quasi mit einem kleinen Augenzwinkern) einleiten.
    Dein Ironiesensor scheint jedenfalls kaputt zu sein ego.
    Mit den angegebenen Geräten + noch paar Steckdosenstromkreise kommste nochnichtmal bei Gleichzeitigkeitsfaktor 1 auf diesen Nennstrom, sodaß ein noch grösserer Querschnitt auch sinnfrei wäre. (falls du in diese Richtung angespielt hast)
    Obwohl, ich staune eigentlich, das heut noch niemand mit nem 16 mm² gedroht hat, weil 63 A +
    sprich Verlegeart B2 = ...:rolleyes:
  10. #9 Jörg67, 13.02.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Wahrscheinlich weil 63A für diesen Fall ganz uninteressant sind.
    Wenn er 6² legt und mit 25A vorsichert (20A ist nicht selektiv, @mika07), ist alles in guter deutscher Butter.
  11. elo22
    Du solltest noch mal nachlesen, das gilt nicht für jede UV.
UV installieren im Keller - Ähnliche Themen
  1. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  2. Stromstossschalter installieren
    Stromstossschalter installieren: Hallo zusammen! Bin neu hier und hätte gleich eine Frage! Altes Stromstoss-Relais funktioniert mehr richtig. Auf den Fotos sieht man das Alte und...
  3. Ein/Wechselschalter installieren
    Ein/Wechselschalter installieren: Hallo, ich habe ein Problem diesem Schaltplan (Emil Lux). Mir ist nicht klar, wie die Verkabelung hierbei zu erfolgen hat. L und N in die selbe...
  4. Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?
    Unterverteiler installieren Hauptleitungsabzweigklemmen auf die gleiche Hutschiene?: Hallo Ich habe vor 30 Jahren Energieelektroniker gelernt aber dann nie mehr wirklich in dem Beruf gearbeitet. Nun möchte ich in meinem neuen Haus...
  5. Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren
    Manuelle Schaltung der Badezimmerlüftung installieren: Hallo ich würde gern eine manuelle Schaltung meines Badezimmer Lüfters installieren da dieser rund um die Uhr läuft. Anbei ein Foto meines...
