Varistor zur Anlaufstrombegrenzung
Diskutiere Varistor zur Anlaufstrombegrenzung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Bei meiner Heizungsanlage hängt bei jedem Relais zur Ansteuerung einer Pumpe ein Varistor parallel zu den Schaltkontakten (nicht zur Spule!). Der...
  1. eb8
    eb8 Schlitzeklopfer
    Bei meiner Heizungsanlage hängt bei jedem Relais zur Ansteuerung einer Pumpe ein Varistor parallel zu den Schaltkontakten (nicht zur Spule!). Der Heizungstechniker meinte, das wäre zur Anlaufstrombegrenzung, mehr konnte er mit aber nicht erklären. Varistoren kenne ich bisher nur als Überspannungsschutz, hierzu müsste er aber zwischen L und PE hängen. Wie funktioniert ein Varistor als Strombegrenzer?
  3. elo22
    AW: Varistor zur Anlaufstrombegrenzung
    Gar nicht, Varistoren sind spannungsahängige Widerstände und arbeiten hier als Schutz der Relaiskontakte.
  4. eb8
    eb8 Schlitzeklopfer
    So habe ich die Schaltung auch gelesen: die Relaiskontake sollen vor der Induktionsspannung beim Ausschalten der Pumpe geschützt werden. Ein Heizungstechniker meinte aber, das wäre hier nicht so, sonst wäre der Varistor zwischen L und PE geschaltet, hier wäre er ein Anlaufstrombegrenzer. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie ein spannungsabhängiger Widerstand einen Anlaufstrom begrenzen soll. Er sagte explizit "So gut wie alle Wärmepumpen ( Vaillant, Alpha Innotec, Dimplex....) haben zur Anlaufstrombegrenzung eine Baugruppe mit Varistoren, damit die Verdichterwicklung, sowie die Schützkontakte entlastet werden." Macht das Sinn?
    Thermistoren werden dazu mitunter benutzt, aber keine Varistoren.
  6. eb8
    eb8 Schlitzeklopfer
    Danke an Euch beide, das ist auch mein Wissenstand. Vielleicht hat er das verwechselt. Warum aber schaltet Vaillant den Varistor parallel zum Kontakt und nicht vom Ausgang auf Erde?
    Erde ist ganz schlecht falls ein FI davor ist. Wenn, dann kann man gegen N schalten. Wenn das Teil aber im Eimer ist, schaltet das Relais einen Kurzschluss. So wie es hier geschalten ist, bleibt die Pumpe bei defektem Varistor an. Damit kann man im Winter besser leben, als mit einem Totalausfall der Heizung. Für den Schutz des Relaiskontaktes spielt es keine Rolle, wo der Varistor sitzt.
  8. eb8
    eb8 Schlitzeklopfer
    Schaltung gegen PE hat auch der Heizungstechniker gesagt. Was lernen wir daraus: er kennt sich vielleicht aus mit Gas und Wasser, aber nicht mit Strom. Natürlich ist ein FI davor.
    Danke nochmals, unter seinem vorwurfsvollen Blick hätte ich beinahe geglaubt, ich wisse wesentliche Sachen nicht. Meine Welt ist wieder in Ordnung.
  9. #8 E-Franz, 31.12.2012
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    zur Funken-/ Über-U-Löschung und Reduzierung, und ist nicht nur bei Vaillant so
Varistor zur Anlaufstrombegrenzung - Ähnliche Themen
  1. Widerstand oder Varistor
    Widerstand oder Varistor: Hallo, habe ein Bauteil auf einer Platine gefunden das ich nicht zuordnen kann. Ist es ein normaler Widerstand oder gar ein Varistor. Der Farbcode...
  2. Laufband Varistor explodiert
    Laufband Varistor explodiert: Hallo liebes Forum, Mein Vater hat von seinem Arbeitskollegen ein kaputtes Laufband geschenkt bekommen und meine Aufgabe ist es dieses nun zu...
  3. Schutz mit Varistor gegen N- Unterbrechung
    Schutz mit Varistor gegen N- Unterbrechung: Hallo, bei meinen Nachforschungen, was für Schäden bei einem Neutralleiter Unterbrechung entstehen kann, bin ich auf eine sehr interessante...
  4. Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.
    Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.: Hallo, Ich habe auf der Seite von Finder, Relaise und zubehör einen Varistor gesehen, der in die Relais Halter gesteckt wird. Für was sind die...
  5. varistor
    varistor: Hallo, ich bin komplett neu hier. Meine Frage dreht sich um diesen Varistor (VDR = SR 2220 MUS). Dieser ist auf einer Übungsplatine mit einem...
