varistor
Diskutiere varistor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin komplett neu hier. Meine Frage dreht sich um diesen Varistor (VDR = SR 2220 MUS). Dieser ist auf einer Übungsplatine mit einem...
  1. #1 planar, 12.06.2014
    planar
    planar Schlitzeklopfer
    Dieser ist auf einer Übungsplatine mit einem Widerstand (900 Ohm) in Reihe aufgelötet.
    Jetzt meine erste Frage, wenn das alles stromlos ist, und man den Widerstand des Varistors misst wird kein Wert angezeigt, ist das richtig beim Varistor?
    Danke planar
    Schau mal hier: varistor. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Günther, 12.06.2014
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    AW: varistor
    Richtig! Ein Varistor leitet erst ab einer bestimmten Spannung in beiden Richtungen. Drum zeigt dir ein Vielfach-Meßgerät auch unendlich an . . .
    Schau auch da: Varistor
  4. planar
    AW: varistor
    vielen Dank,
    nächste Frage.
    Nun führe ich eine Messreihe durch, dazu messe ich am Varistor und am Widerstand die Spannung. Ich fange mit 1V an und gehe in 1V Schritten, bis zu 10V.
    Bei 1 Volt messe ich am VDR 0,90V und am Widerstand 0V warum messe ich keine Spannung am Widerstand?
    danke planar
    AW: varistor
    Weil noch kein Strom fließt. Erst wenn die spannung so hoch wird, das der Varistor leitet, fließt ein Strom. Bei einem Spannungsteiler teilt sich die Spannung im Verhältnis der Widerstände. Wenn also der Widerstand des Varistors unendlich hoch ist, ist die Spannung über ihm unendlich höher als über dem anderen Widerstand.
  6. #5 planar, 12.06.2014
    planar
    AW: varistor
    ebenfalls danke
    ich habe das mal durchgemessen und diese Messreihe bekommen.
    ab wann kann man den sagen das der Strom fließt und wo bleibt den bei den Anfangswerten die restlichen 0,1 V.
    danke planar
  7. #6 süddeutshland_elektriker, 13.06.2014
    AW: varistor
    Bei sowas hilft es oft sich den Zahlenwust mal grafisch darzustellen.
    also (old school) vertiakl Strom 0...2mA und horizontal 0..10V auf Millimeterpaier/Karopaier.
    Oder (etwas new schooliger) Excel, und dessen Grafik funktion zur Umwandlung der Tabelle.
    Oder (angesagt hipp) ne app auf dem iphone 5 mit siri Unterstützung .-)
    Die fehlenden 0,1...0.5V:
    Meßfehler,
    Innenwiderstand des Messinstrumentes nicht mitberücksichtigt, ...
    :nur mal so 2 mögliche Ansätze.
  8. planar
    AW: varistor
    besten dank
    ich dachte der wäre defekt, oder die Werte stimmen nicht.
    planar
varistor
varistor - Ähnliche Themen
  1. Widerstand oder Varistor
    Widerstand oder Varistor: Hallo, habe ein Bauteil auf einer Platine gefunden das ich nicht zuordnen kann. Ist es ein normaler Widerstand oder gar ein Varistor. Der Farbcode...
  2. Laufband Varistor explodiert
    Laufband Varistor explodiert: Hallo liebes Forum, Mein Vater hat von seinem Arbeitskollegen ein kaputtes Laufband geschenkt bekommen und meine Aufgabe ist es dieses nun zu...
  3. Schutz mit Varistor gegen N- Unterbrechung
    Schutz mit Varistor gegen N- Unterbrechung: Hallo, bei meinen Nachforschungen, was für Schäden bei einem Neutralleiter Unterbrechung entstehen kann, bin ich auf eine sehr interessante...
  4. Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.
    Für was werden Varistoren bei relais eingesetzt.: Hallo, Ich habe auf der Seite von Finder, Relaise und zubehör einen Varistor gesehen, der in die Relais Halter gesteckt wird. Für was sind die...
  5. Welchen Varistor für Magnetventile????
    Welchen Varistor für Magnetventile????: Hallo, Ich will ein 110V und ein 230V Magnetventil mit nem Varistor beschalten. Allerdings weis ich nicht so recht, welche Werte. Kann mir da...
