Vde 0100-600
Diskutiere Vde 0100-600 im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo an alle, bei mir in der Arbeit ist eine Diskusion entfacht zwecks Schleifenwiederstandsmessung wenn ein FI eingebaut ist. Wir haben das...
  1. stebe
    stebe Strippenzieher
    Hallo an alle,
    Wir haben das Meßgerat Gossen Metrawatt Secutest II. Bei neueren Meßgeräten kann man den Schleifenwiederstand messen ohne das der FI auslöst.
    Einige von uns in der Arbeit sind der Meinung das der Schleifenwiederstand nicht gemessen werden muß wenn ein FI montiert ist.
    Ich dagegen bin der Meinung, daß nach Prüfunge 0100-600 der Schleifenwiederstand mit zur Prüfung gehört. Der FI hat ja nichts mit den Abschaltbedingungen des Leitungsschutzschalters zu tun.
    Meine Meinung ist, auch im Hinblick auf die neue FI Vorschrift ein neues Meßgerät kaufen.
    Wie ist eure Meinung dazu? und wie handhabt ihr sowas?
    Vielen Dank!!
    Schau mal hier: Vde 0100-600. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: Vde 0100-600
    Schleifenwiderstand muss nicht gemessen werden, da die Abschaltbedingungen mit der erfolgreichen FI-Messung sichergestellt sind.
  4. #3 kabelmafia, 10.01.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    AW: Vde 0100-600
    Moin,
    Mit dem Secutest kannst du garkeinen Schleifenwiderstand messen. Meinst du den Profitest?
    Da schlag mal nach in DIN VDE 0100-600:2008-06 Abschnitt 61.3.6.1a) Anmerkung 1 zu 1). Also NEIN.
    Bis vor wenigen Jahren waren die Schleifenmessungen hinter RCD auch nur Behelfslösungen, die keine wirkliche Aussage zuließen. Die Messergebnisse waren auf +/- 1 Ohm genau... Mit moderner Prüftechnik erreicht man ca 2-3 % Gebnauigkeit, allerdings ist die Messung normativ nicht gefordert.
    Das nicht. Allerdings kann der RCD ja auch zum realisieren des Schutzes durch automatisches Abschalten genommen werden.
    Wenn du RCD Typ B (allstromsensitiv) prüfst, dann ist neben der Vollwelle und Halbwelle auch mit glattem Gleichfehlerstrom zu prüfen. Das können derzeit praxistauglich aber nur drei Geräte am Markt (Metrel XA, Benning IT 120, GMC Profitest MTech)
Vde 0100-600
Vde 0100-600 - Ähnliche Themen
  1. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  2. VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll
    VDE 0100-600 - Netzform im Prüfprotokoll: Hallo Allerseits, heute im Unterricht hat mich was verwirrt. Es hieß; wenn man einen Verteiler prüft, muß man als Netzform TN-S angeben, wenn...
  3. Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100
    Projekt Prüfprotokoll VDE 0100-600 und 0105-100: Hallo zusammen, Angeregt durch einen anderen Beitrag hier von G-Tech, habe ich meine Version vom Prüfprotokoll erstellt. Ich habe mal Videos...
  4. Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand
    Schutzleiterprüfung nach DIN VDE 0100-600 im Bestand: Hallo Experten, bin neu hier und möchte mich erstmal vorstellen: Bin SHK-Anlagenmechaniker und Fachkraft für festgelegte Tätigkeiten im...
  5. Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600
    Haftung bei nicht durchführen der Prüfungen zu DIN VDE 0100-600: Hallo Liebe Kollegen, ich bin neu hier und wollte Euch mal um Rat bitten. Ich selbst Elektrofachkraft, arbeitend in einem Industrieunternehmen...
