VDE 0100 - Messung von verbauten Steckdosen,...
Diskutiere VDE 0100 - Messung von verbauten Steckdosen,... im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe mal ne Frage. Wenn ich die Prüfung elektrischer Anlagen nach VDE 0100 durchführe, habe ich immer wieder gerade bei...
  1. #1 elecalle, 11.04.2010
    elecalle
    elecalle Strippenstrolch
    habe mal ne Frage. Wenn ich die Prüfung elektrischer Anlagen nach VDE 0100 durchführe, habe ich immer wieder gerade bei Wiederholungsprüfungen das Problem das die Steckdose für (Küche - E-Herd,Kochfeld,..) so hinter den Schränken verbaut sind, dass man sie nur Messen könnte, wenn man sozusagen die ganze Küche auseinander nimmt. Kann man das dem Kunden zumuten? Ich glaube nicht. Gibt es da nach VDE irgendwelche Ausnahmen? Naja die ISO-Messung kann man ja von der Verteilung aus vornehmen, aber Schleife, FI, Spannung,.. ist ja nicht möglich!
  3. #2 Prüfling, 11.04.2010
    Prüfling
    Prüfling Leitungssucher
    AW: VDE 0100 - Messung von verbauten Steckdosen,...
    Eventuell Meßadapter für Kaltgerätestecker etc. anfertigen. Das verfälscht zwar den Meßwert, erlaubt aber immer noch eine Aussage, ob die Abschaltbedingungen eingehalten werden.
  4. #3 elecalle, 11.04.2010
    elecalle
    Danke erstmal für die schnelle Antwort. Doch das war keine Antwort auf meine Frage!
  5. #4 Kaffeeruler, 11.04.2010
    Das zerlegen ist überflüssig wenn die Anlage an sich einen guten zustand hat, wenn du nur ärger in der Anlage hast würde ich es mir 2x mehr überlegen. Letztlich obliegt es dir.
    Dem kunden ist es sicher unzumutbar alles zu zerlegen. ich würde es aber auf jeden fall vermerken wieso warum nicht gemessen werden konnte.
    Es ist ja wie bei einem lampenauslass, da gehste ja auch net bei und baust alle Lampen ab.
    Es gibt auch schon paar Themen dazu hier im forum
    mfg Dierk
  6. #5 elecalle, 11.04.2010
    elecalle
    Danke, hat mehr sehr geholfen!
  7. elo22
    Da sich Lampen selten in Auslässen befinden sondern in Fassungen kann man diese einfach rausdrehen.
  8. #7 Kaffeeruler, 11.04.2010
    Na, das zeig mir mal wie du an einer fassung ne Schleife messen gehst oder den FI auslöst ;)
    darum ging es ja in der frage
    mfg dierk
VDE 0100 - Messung von verbauten Steckdosen,... - Ähnliche Themen
  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. VDE 0100-530 2p vs 1p+N
    VDE 0100-530 2p vs 1p+N: Hallo Forum. Schon seit Ewigkeiten verbaut die Firma 2-polige LS (Eaton PXL...), um den L und N zu überwachen und gleichzeitig abzuschalten. Jetzt...
  5. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
