VDE 0100 T610 Messung
Diskutiere VDE 0100 T610 Messung im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi mal ne frage zu VDE Messungen nehmen wir an ich habe eine steckdose die über LS und Fi abgesichert ist und führe die VDE messungen durch...
  1. #1 Puppe Billy, 05.06.2010
    Puppe Billy
    Puppe Billy Strippenzieher
    1. Zs
    2. Ik (IK=RI???)
    wie werden die gemessen also über welche leitungen (finde keine skizze)
    3. Riso
    da wird ja geprüft ob in der leitung ein isolationsfehler vorhanden ist
    RCD messung
    4. Imess
    ist doch bei welchem strom der RCD auslöst
    5.Ausl.Zeit is klar
    Umess
    bei welcher spannung er auslöst
    Schau mal hier: VDE 0100 T610 Messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.06.2010
    AW: VDE 0100 T610 Messung
    PRODUKT- und SERVICE-KATALOGE, Merkbuch
    ganz unten findest du die merkbücher ( gibt es bei jedem Hersteller ) und dort sind alle Messungen beschrieben. Schaue es dir in ruhe mal an
  4. #3 Puppe Billy, 05.06.2010
    Puppe Billy
    hey danke werd ich mal achen und chauen ob da was drin steht was ich brauch
  5. #4 Hektik-Elektrik, 05.06.2010
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    wir sind inzwischen bei der VDE 0100-600 für die Anlagenmessungen....
  6. #5 Puppe Billy, 07.06.2010
    Puppe Billy
    so hab mal angefagange das von gossen durchzulesen
    so wenn ich das richtig verstanden hab
    Muss ich doch bei der VDE Messung bei einem LS schalter den
    ZL-PE messen damit ich den Ik bekommen (setzt sich doch aus ZL-PE und der Netzspannung zusammen) ???
    Ist der ZL-PE dann auch der ZS im Protokoll oder ist der ZL-N der ZS
  7. #6 Elektro, 07.06.2010
    Elektro Super-Moderator
    Vorgeschrieben ist die Messung der Schleife L-PE
    Empfohlen wird zum Vergleich auch die Messung L-N.
    Ich finde ein Protokoll gut, das beide Einträge möglich macht.
    Viele Geräte berechnen auch gleich den IK und zeigen diesen an.
  8. #7 Elektro, 07.06.2010
  9. #8 Puppe Billy, 07.06.2010
    Puppe Billy
    hi
    danke
    nach solchen skizzen habe ich schon gesucht
  10. #9 Puppe Billy, 07.06.2010
    Puppe Billy
    Soll ich nun bei den VDE Messungen unter Spannung messen oder alles spannungs ferei machen
  11. #10 Elektro, 07.06.2010
    Wenn du die Messungen verstanden hast, sollte klar sein, das einige nur Spannungsfrei möglich sind und andere nur unter Spannung.
    Besorge dir die Bedienungsanleitung für dein Messgerät. Dort sind in der Regel Bilder ... zur Ausführung.
VDE 0100 T610 Messung - Ähnliche Themen
  1. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  2. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  3. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  4. VDE 0100-530 2p vs 1p+N
    VDE 0100-530 2p vs 1p+N: Hallo Forum. Schon seit Ewigkeiten verbaut die Firma 2-polige LS (Eaton PXL...), um den L und N zu überwachen und gleichzeitig abzuschalten. Jetzt...
  5. Prüfung nach VDE 0100 600
    Prüfung nach VDE 0100 600: Guten Abend, ich habe von einem Kollegen der neu gebaut hat das Prüfprotokoll erhalten und wurde gefragt ob die Messwerte darin plausibel sind....
