VDE 0701/0702 (Wiederholungsprüfungen)
Diskutiere VDE 0701/0702 (Wiederholungsprüfungen) im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe einige Fragen zum Thema Wiederholungsprüfungen. 1. Fallen Elektrische Krankenbetten unter die VDE 0701/0702 oder VDE 0751 ? Ist ja im...
  1. #1 magnus_martin, 05.02.2011
    magnus_martin
    magnus_martin Leitungssucher
    Ist ja im Grunde genommen wie eine Nachttischlampe, wird ja nicht
    direkt an den Körper angeschlossen.
    2.Wie kann ich die Prüffristen ansetzten (BGV A3 Tabelle 1B)
    es heißt ja, wenn Fehlerquote unter 2%, kann die Frist verlängert werden.
    Um wieweit kann ich diese Verlängern, vielleicht um das Doppelte?
    Wenn ich bei einen Kunden fahre der z.b. 20 Geräte zu Prüfen hat und
    keins Kaputt ist, kann ich dann die First schon verlängern, bzw. wie wird das
    gehandhabt?
    Danke schon mal
  3. #2 Kaffeeruler, 05.02.2011
    AW: VDE 0701/0702 (Wiederholungsprüfungen)
    Krankenbett = med. Gerät, somit 0751
    Prüffristen verlängern, würde ich net sofort nach der ersten Prüfung machen sondern aufgrund mangelnder Erfahrung beim Kunden erst nach der 2ten Prüfung. Du weißt ja net zwangsläufig was vor deinem Besuch passiert ist.. evtl. wurden ja gerade alle gewartet o.ä.
    Max. Verlängerung, immer wieder ein Thema mit vielen Streitpunkten. Eine Pauschale aussage wird man aber nicht bekommen
    Ich persönlich gehe immer nach Erfahrungswerten zu den Geräten und schaue natürlich auch speziell auf den Einsatzort.
    Es kommt schon mal vor das wir verdoppeln, ist aber selten.. meist schlagen wir erst mal 6Mon drauf wobei ich sagen muss das wir unsere Geräte Intern rep.( Industrie ) und wir unsere "Pappenheimer" somit genau kennen durch das messen u protokollieren seit über 4 Jahren, also net unbedingt anwendbar auf den Kunden
    mfg dierk
  4. #3 magnus_martin, 05.02.2011
    magnus_martin
    Das Problem ist nur das wenn der Kunde sagt, das er bei der Konkurrenz die doppelte Dauer bekommt.
    Außerdem ein Projektor der in einem Büro steht, bekommt 2 Jahre nach BGV A3, das selbe Gerät in einer Schule bekommt nur 1 Jahr nach BGV A3???
  5. #4 Kaffeeruler, 05.02.2011
    Ja nu, bei uns bekommen die selben Geräte auch zwischen 3Mon u 12Mon, je nach Einsatzort..
    Letztlich muss der Prüfer entscheiden und deine Datenbank mit den messungen über den Zeitraum x sichert die Wahl deiner Prüffristen ab.. Wenn man also keinerlei Vergleichswerte hat empfinde ich das aufdoppeln der richtwerte ziemlich riskant..
  6. #5 magnus_martin, 05.02.2011
    magnus_martin
    Alles klar,
    muss ich eigentlich Geräte der Schutzklasse 3 in einem Betrieb Prüfen???
    Eigentlich doch nicht, immerhin will niemand auf seinem Solar Taschenrechner
    eine Prüfplakette.
  7. #6 Klemme 0, 06.02.2011
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo magnus_martin,
    Krankenhausbetten werden nach der Vde 0751 geprüft.
    Der Hersteller verlangt das so,steht in den Unterlagen!!
    Ausserdem brauchst Du eine Unterweisung vom Hersteller!
    5 verschiedene Hersteller,5 verschiedene Unterweisungen.
    Ist ziemlich blöd,klappt in unseren Unternehmen, auch nicht immer!!
    Bei Krankenhausbetten würde ich die Prüffrist(2 Jahre) nicht verlängern.
    Auch wenn die Fehlerquote gering ausfällt, denk an das Benutzerverhalten!
    Deine Frage zur Schutzklasse 3 verstehe ich nicht,da geht es doch um die Isolierung?
    LG Klemme 0
  8. #7 magnus_martin, 06.02.2011
    magnus_martin
    Erstmal danke Klemme0,
    habe mir mit der Schutzklasse 3 auch Gedanken gemacht, die Frage ist nur wo man da
    die Grenze zieh,t was alles geprüft werden muss.
    Eine Akku betriebene Handkreissärge würde ich schon prüfen, ob z.b. die Sicherheitseinrichtung funktionieren,
    aber bei einem Taschenrechner in dem eine 3V Knopfzelle Arbeitet, würde ich nicht testen.
    Ist doch so OK, oder?
    Ist eigentlich ein Preis von 4€ Pro Gerät (Kabeltrommel 2 € Aufpreis) realistisch, oder ist das zu viel?
    Ich schaffe Ungefähr 10 Geräte die Stunde wenn ich richtig Gas gebe, das währen dann immerhin 40€.
    Was ist denn so üblich in dem Bereich?
  9. #8 Kaffeeruler, 06.02.2011
    10 Geräte/h ?
    In vielen Foren / Beiträgen ist von 30-50 Geräten/ 8h die rede und die Zahl ist realistischer...
    Gerät holen bzw. dorthin gelangen
    Typenschild suchen / ablesen
    ID suchen bzw. vergeben
    Daten vergleichen mit dem in der Datenbank
    Gerät auf Schäden untersuchen, zul. einmal komplett durch die Handziehen u begutachten, Stecker anschauen
    Messung durchführen
    messung abspeichern/übertragen/ausdrucken u Unterschreiben
    Plakette drauf
    Gerät wieder weglegen
    Wenn die Geräte also net alle auf der Werkbank liegen neben deinem Messgerät ist der schnitt mit 6min nicht zu halten übern tag..
    ich schaffe die 6min net und meine kollegen auch net..bei 50-60/8h war es schon ein verdammt freudiger Tag.. Pro Gerät brauchen wir im Schnitt 10-15min.
  10. #9 magnus_martin, 06.02.2011
    magnus_martin
    Gut zugegeben wenn man eine 50m Kabeltrommel Kontrollieren muss, ist das was anderes als wenn man ein Stecker-Netzteil Prüft.
    Aber 8 Geräte die Stunde im Durchschnitt sind gut zu schaffen,wenn man die Prüfung gewissenhaft macht, man muss halt die Hände bewegen.
    Aber 32€ sind doch noch ok.
    Ich würde gerne wissen was denn bei euch du gängige Preise sind?
  11. #10 kabelmafia, 06.02.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    Preis pro Prüfling liegt bundesweit zwischen 0,98 € und 9,90 €
    Wenn du halbwegs kostendeckend arbeiten willst, dann geht unter 4,50 € garnichts, zumindest wenn du eine den Anforderungen gerechte Prüfung abliefern willst. Andernfalls solltest du dich von deiner Frau anstellen lassen, auf ihren Namen eine Ldt gründen und und zusaehen, dass sie kein verwetbares Vermögen hat.
    Bist du gut Ausgebildet (lupenreine bP nach TRBS 1203), hast gutes Prüfgerät und saubere Doku (z.b. Elektromanager), dann kannst du auch in der oberen Preisliga mitspielen.
VDE 0701/0702 (Wiederholungsprüfungen) - Ähnliche Themen
  1. Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Ceranfeld
    Prüfablauf (DIN VDE 0701/0702) Ceranfeld: Hallo Community! Wie prüfe ich als EfKffT ein Ceranfeld? Bei den Geräten mit einem "Schukostecker" ist mir der Ablauf relativ klar, aber wie...
  2. VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse
    VDE 0701/0702 Prüfungen - Probleme mit der Schutzklasse: Hallo! Ich habe eine Frage zum Thema ortsveränderliche Geräte prüfen. Es geht um einen Kaffeevollautomat und einen LCD Monitor. Beide mit...
  3. VDE 0701/0702 Ortsfestigkeit von PCs
    VDE 0701/0702 Ortsfestigkeit von PCs: Hi, ich darf demnächst wieder die Prüfung ortsveränderlicher elektr. Betriebsmittel vornehmen und wollte dasn leidige Thema der PCs klären. 2...
  4. Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3
    Prüfung nach VDE 0701/0702 bzw. BGV A3: Hallo! Ich soll nun in einer ganzen Abteilung die Geräte in den Büros und Werkstätten prüfen nach BGV A3. Habe hierzu mal einen Lehrgang...
  5. Neuregelungen bei Geräteprüfungen nach VDE 0701/0702?
    Neuregelungen bei Geräteprüfungen nach VDE 0701/0702?: Ich habe heute eine "Wichtige Mitteilung für die Elektrofachkraft" erhalten: Achtung: Neuregelungen für die Prüfung von Elektrogeräten und...
