VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz
Diskutiere VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Problem: Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein...
  1. Brummer66
    Brummer66 Schlitzeklopfer
    Problem:
    Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein "Haushaltsstromkreis" angeschlossen werden sollen?
    Weil die AR-N 4100 im Jahre 2019 veröffentlicht wurde, aber erst seit 2024 ein separater Zähler für eine Wallbox nicht mehr vorgeschrieben ist (, sofern ein Lastabwurf nach $14a seitens des VNBmöglich ist), passt dieses Lastszenario nicht unter 1) und 2) der AR-N 4100.
    Die Westnetz kennt Messkonzept 8 (MK8) bzw. die Netze-BW veröffentlicht Messkonzept 40, nach denen grundsätzlich der Betrieb einer Wallbox und eines Haushalts über einen (Haupt-)Zähler möglich sind.
    Einge Elektriker scheinen dazu den Zählerplatz auf 16² auszulegen und die SLS mit 50A zu bestücken. Doch dazu ist mir keine Vorschrift bekannt.
    Die AR-N 4100:2019-04 kennt:
    1)
    AB (Aussetzbetrieb bis 63A, 44 kW) nach DIN 18015-1, Bild A.1, Kurve 1
    erfordert Zählerplatzverdrahtung in 10², SLS mit 63 A
    beide eHZ-Zählerplätze sind nutzbar
    2)
    DB (Dauerbetrieb bis 32A, 22 kW),
    erfordert Zählerplatzverdrahtung in 10², SLS mit 35 A
    ODER
    DB (Dauerbetrieb bis 44A, 30,5 kW),
    erfordert Zählerplatzverdrahtung in 16², SLS mit 50 A
    nur einer von zwei eHZ-Zählerplätzen ist nutzbar
    3)
    Zitat:
    "Zählerplätze mit Anforderungen, die von 1) und 2) abweichen sind
    nach den Betriebs- und Montagebedingungen des Herstellers zu
    verwenden."
    -> Dazu schweigen sich die Hersteller (z. B. Hager) bislang aus.
VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz - Ähnliche Themen
  1. Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105
    Ein unverständliches Graph aus der VDE-AR-N 4105: Es handelt sich um die Blindleistung einer Erzeugungsanlage (wie die Photovoltaikanlage), die ans Netz angeschlossen wird. Das Diagramm hat...
