Vde bestimmung für Verlängerungskabel
Diskutiere Vde bestimmung für Verlängerungskabel im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi gibt es eine VDE Bestimmung welche sich auf Verlängerungkabel (Schuko und CEE) bezieht wo man Länge Querschnitte rauslesen kann? Danke
  1. #1 Feiertom, 28.05.2009
    Feiertom
    Feiertom Strippenstrolch
    Danke
  3. #2 Kaffeeruler, 28.05.2009
    AW: Vde bestimmung für Verlängerungskabel
    Das kommt ein wenig darauf an wofür du es brauchst. Bist du hersteller oder z.B prüfer vor ort.
    Der Hersteller kann " fast alles machen was er will " , als prüfer vor ort musste dann wieder anders handeln.
    Etwas mehr eingrennzung wäre dann nicht verkehrt
  4. #3 Feiertom, 28.05.2009
    Feiertom
    Eigentlich brauch ich es nur zur eigen info
    Hintergrund:
    Es wurden für ein Fest CEE und Schukoverlängerung von einem Uternehmen gemietet.
    Da es aber Ständig probleme mit der mobilen Spühlmaschine gab und ein Elektriker aus dem Ort sich dann kurz danach sehen wollt stellte er fest das das kabel für die Leistung der Maschiene und der länge der Leitung nicht passen kann da das kabel verdamt warm war.
    Das Unternehmen stellte uns 32A CEE verlängerung zur verfügung 25m und 50m mit einem Querschnit von 2,5²
    daher diese Frage
  5. #4 Kaffeeruler, 28.05.2009
  6. #5 Feiertom, 28.05.2009
    Feiertom
    Heist das dass ich wenn ich mir Verlängerungskabel miete dann noch einen Elektriker brauch um das Zusammenstecken der Geräte fachgerecht zu haben?
    Muss nicht der Verleiher dafür sorgen das er die richtigen Leitungen für die entsprechenden Geräte Verleiht?
  7. #6 kabelmafia, 29.05.2009
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    genau so ist es ! Er muss jetzt den Elektriker zahlen, wenn es am falschen Kabel lag.
  8. #7 Feiertom, 29.05.2009
    Feiertom
    ok soweit klar.
    Aber dadurch verpflichtet sich der Verleiher von Kabeln dies auch anzuschliesen welches dann von einem Fachman geschieht.
    Das mag auf dem Papier wohl stimmen aber Realität ist anders
    Anrufen sagen was man braucht und dann abhohlen.
    Daher war ja die Grundfrage nach besimmungen für Verlängerungskabel um einfach auf der sicheren Seite zu sein.
  9. #8 Kaffeeruler, 29.05.2009
    Stellt sich die Frage:
    - Hat eine Fachkraft dir das Kaber verliehen ?
    - Hast du angaben zu der Verlegung, last usw gemacht od wurdest du danach gefragt ?
    - Hat der Eli auch ein Blick auf die Steckdose geworfen ?
    - Mit welchem Querschnitt, Leitungslänge ist der Anschluss im Haus gemacht worden
    - usw...
    Diesen Fragen musst du dich sicher stellen
    wenn man z.B hier schaut CEE-Verlängerung/32 A/50 m/ H07RN-F 5 x 2, 5 mm² , wenn ein Laie es kaufen kann ist es sicher auch o.k wenn ein Laie es verleiht. Nur weiß der Laie nicht das ja noch andere Faktoren dazu kommen was evtl ausreicht das es zu den einsatz eines 5x2,5mm² nicht kommen darf sondern min. 5x4mm² erfordert od was auch immer.
    Wenn man im Baumarkt sein Inst mat kauft bekommt man auch keine Garantie auf eine Fachgerechte beratung
    Wie ich schon sagte, im zweifel kann nur eine Fachkraft prüfen ob die Steckdose in verbindung mit der Leitung den anforderungen entsprechen würde. Die argumentation wirste sicher zu hören bekommen.
    Wurde denn mal gemessen mit u ohne Leitung ?
  10. #9 Lötauge35, 29.05.2009
    Die Erwärung des Kabels hat nichts mit der Länge des Kabels zu tun, sondern ist nur abhängig von der Strombelastung und dem Leitungsquerschnitt.
    Angaben zur Leistungsaufnahme der Spülmaschine wäre sinnvoll.
    Möglicherweise werden nicht alle Phasen gleichmäßig belastet und die Zuleitung wird dadurch überlastet.
  11. #10 Elektro, 29.05.2009
    Elektro Super-Moderator
    ich gehe mal den Weg über den Hersteller der Leitung.
    Sollte bei anderen Herstellern vergleichbar sein.
    Ich habe diese Tabelle gefunden.
    http://www.helukabel.de/pdf/german/technik/X_026_Strombelastbarkeit_fuer_Leitungen.pdf
    Da ist dann nur bei Verlegung frei in Luft und nur 1 belastete Ader 2,5mm² und 32A möglich.
    Für mich ist es jedoch Verlegung auf oder an Flächen und 2 oder 3 belastete´Adern. Also min. 4mm²
    Der Spannungsfall geht noch extra ein.
Vde bestimmung für Verlängerungskabel - Ähnliche Themen
  1. VDE-Bestimmungen Küche
    VDE-Bestimmungen Küche: Hallo, ich stelle hier einfach mal eine frage, ob ihr das genauso seht wie ich. ich bin in eine Neubauwohnung eingezogen. die Handwerker...
  2. DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600
    DIN VDE 0113 oder DIN VDE 0100 Teil 600: Hallo Zusammen, bei dem Fachgespräch war eine Frage unklar. Der Prüfer hat gefragt, nach welchen VDE Normen habe ich bei Inbetriebnahme benutzt?...
  3. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
  4. Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600
    Isolationsmessung nach DIN VDE 0100-600: Moin, ich habe eine Anlage erstellt mit einer SELV Kleinspannung. In der DIN VDE 0100-600 wird bei der Isolationsmessung beschrieben, dass bei der...
  5. Seitenschneider VDE Auswahl
    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
