VDE für 12V
Diskutiere VDE für 12V im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, kann mir jemand sagen wo ich VDE-Vorschriften bezüglich Niedervolttechnik für Halogenlicht einsehen kann? Z.B. dürfen die "Seile" an...
  1. rosto
    rosto Guest
    Hallo Leute,
    Z.B. dürfen die "Seile" an denen Halogenreflektorlampen mit Stäben aufgehängt werden nicht blank sein, oder zumindest dürfen keine unisolierten verkauft werden (in BRD).
    Die Stäbe dürfen aber offensichtlich blank sein (zumindest werden sie x-fach verkauft).
    wie ist definiert was isoliert sein sollte und was nicht.
    Habe über google nichts gefunden außer das man alle VDE-Vorschriften für 128€ kaufen kann, was ich mir aber nicht leisten kann:(
    tnx schon mal
    Schau mal hier: VDE für 12V. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 24.10.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: VDE für 12V
    Hallo Rosto !
    Bei 12V handelt es sich (sofern galvanisch vom Netz getrennt) um Schutzkleinspannung, und die Seile und Anschlussstifte dürfen Blank verlegt sein. Denk an eine Modelleisenbahn bei der die Schienen Stromführend sind. Ist ganz ähnlich.
    Grüsse
    Paddy
  4. rosto
    rosto Guest
    AW: VDE für 12V
    tja, wenn das so einfach ist düften ja sogar Seilsysteme mit blankem Seil installiert werden.
    Apropo galvanisch; wie ist das bei elektronischen Trafos (es hängt von der Schaltung ab ob sie galvanisch trennen oder nicht)
  5. #4 kalledom, 24.10.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: VDE für 12V
    Ja, so ist es.
    Es handelt sich bei den elektronischen Trafos um StepDown-Wandler. Die 230V werden gleichgerichtet auf 325V= (230VAC * 1,414 = 325VDC) und dann mit einigen KiloHertz 'zerhackt'.
    Die zerhackte Spannung wird auf eine Spule mit Ferritkern gegeben und induziert, genau wie bei einem 'normalen' Trafo, von der Primärwicklung in die Sekundärwicklungen, wird dort gleichgerichtet und geglättet. Eine Rückkopplung zur Primärseite sagt dem 'Zerhacker', wann er mehr oder weniger 'liefern' soll. Diese Rückkopplung sollte über Optokoppler galvanisch getrennt sein.
    In den meisten Fällen ist durch den Ferrit-Übertrager und die Optokoppler alles galvanisch vom Netz getrennt.
    Es gibt aber vielleicht welche .... :confused:
    Ich gehe mal davon aus, daß niemand für 12V Halogenlampen ein Schaltnetzteil ohne galvanische Trennung herstellt oder liefert.
  6. rosto
    rosto Guest
    AW: VDE für 12V
    Das will ich doch schwer hoffen.
    Danke auch für die Erklärung. Was ich nicht verstehe warum die Spannung gleichgerichtet wird. Ich dachte auf der Sekundär-Seite der üblichen eltronischen Trafos liegt eine hochfrequente Wechselspannung an, die meines Wissens durch den sog. skineffekt auch der Grund für die Selbstzerstörung bei Leitungen > 2m ist.
  7. rosto
    rosto Guest
    AW: VDE für 12V
    Unabhägig von der Trafogeschichte stellt sich mir die Frage warum man mir im Baumarkt sagte das er (selbst wenn es unisollierte Spannkabel geben würde) sie nicht verkaufen dürfte. Und warum z.B. bei manchen Spannkabeln bei ebay erwähnt wird das sie den VDE-Bestimmungen entsprechen.
  8. #7 kalledom, 24.10.2007
    kalledom
    AW: VDE für 12V
    Bei den StepDown-Wandlern für Lampen habe ich noch nie nachgemessen, ob da Gleichstrom raus kommt. Es könnte sein, daß die Sekundärwicklung ohne Gleichrichtung direkt zur Lampe geht.
    Das wäre dann Rechteckspannung im KiloHertz-Bereich, was der Lampe aber egal ist. Die Abstrahlung wäre jedoch, elektrisch gesehen, eine Riesensauerei :-(
    PS: Zu den Baumarktantworten kann ich nichts sagen.
    Bedenke: eine Modelleisenbahn z.B. Märklin hat 16VAC, die Gleise sind frei berührbar und es ist als Kinderspielzeug zugelassen, wenn es unter 2A bleibt.
  9. #8 Lötauge35, 25.10.2007
    AW: VDE für 12V
    gelten die VDE-Vorschriften nur für den, der sie auch käuflich erworben hat ..??
  10. rosto
    rosto Guest
    AW: VDE für 12V
    naturlich nicht. Deswegen Frage ich ja hier danach.
  11. gert
    AW: VDE für 12V
    Die VDE- Vorschriften gelten nur für den, der sie käuflich erworben hat! Das ist zumindest mein Anschein, denn ohne die zu kaufen, hab ich die ja nicht! Frechheit! Da die VDE- blablabla ja gewissermaßen Gesetz ist, sollte sie auch jedem zugänglich sein.
    rosto: wie Du weißt, ist in BRD nahezu alles vorgeschrieben und reglementiert.
    Wenn jetzt also DIN VDE 0100 etc. nichts vorschreibt, ob Drähte in Niedervolt-Beleuchtungsanlagen isoliert oder blank installiert weden dürfen, haut Dir die nächste DIN bladibla eins rein, wenn´s um Brandschutz geht.
    Wenn Du in BRD irgendetwas machen willst, dann lass es, oder sei Dir im Klaren, dass Du, egal was Du machst, oder wie gut Du es machst, Du automatisch gegen irgendeine andere Vorschrift verstösst.
VDE für 12V
VDE für 12V - Ähnliche Themen
  1. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
  2. Messspitzen für VDE Messungen.
    Messspitzen für VDE Messungen.: Hallo zusammen, welche Auswahl habt ihr an Messspitzen? Was haltet ihr von Messspitzen bei E-Bay? Die werden als Cat 4 oft für 3-4 Euro aus China...
  3. Suche Empfehlung für neues VDE Prüfgerät
    Suche Empfehlung für neues VDE Prüfgerät: Derzeit bin ich auf der suche nach einem neuen VDE Prüfgerät. Da der Markt sehr groß ist wollte ich mal euch um Rat fragen. Dies wären die...
  4. Zählerschrank nach der neuen VDE für 2 Zähler + Wärmepumpe
    Zählerschrank nach der neuen VDE für 2 Zähler + Wärmepumpe: Hallo zusammen, wir bauen gerade eine DHH und sind nun dran die Elektrik zu installieren. Als Zählerschrank haben wir den von Hager ZB33SET27...
  5. VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln
    VDE DIN NORM für ein Prüfprotokoll mit Netzwerkkabeln: Hallo Leute, ich habe in ein paar Tagen meine mündliche Abschlussprüfung zum IT-Systemelektroniker. Die Prüfer fragen sehr gerne DIN Normen ab,...
