VDE0100-410 Steckdosenstromkreise mit zus. RCD auch bei CEE16?
Diskutiere VDE0100-410 Steckdosenstromkreise mit zus. RCD auch bei CEE16? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo allerseits, ich hab ein Frage zu dem zusätzlichen Schutz von Steckdosenstromkreisen durch RCD 30mA. ich hab mir die VDE0100-410...
  1. fitus
    fitus Schlitzeklopfer
    Hallo allerseits,
    ich hab mir die VDE0100-410 durchgelesen, und da ist die Rede von Steckdosen in Wechselspannungsystemen mit Bemessungsstrom nicht gößer als 20A.
    - gilt diese VDE nun auch für Drehstromsteckdosen CEE16?
    - wenn nein, wie ist das dann bei CEE16 oder 32 im Aussenbereich?
    würd mich freuen, wenn mir hierzu jemand helfen könnte.
    Grüße
    fitus
  3. Zosse
    AW: VDE0100-410 Steckdosenstromkreise mit zus. RCD auch bei CEE16?
    Hmm... dann lies mal unter 411.3.3
  4. fitus
    Hab ich doch durchgelesen.
    Darum ja meine Frage.
    bezieht sich 411.3.3 auch auf CEE16 Steckdosen, oder nur auf Wechelspannungssteckdosen.
    Ich kann das nicht 100%ig herauslesen.
  5. #4 Kaffeeruler, 13.01.2010
    CEE´s auch
    mfg Dierk
  6. #5 Hektik-Elektrik, 13.01.2010
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    wieso ist doch eindeutig
    "....Steckdosen bis 20A....."
    Oder ist die CEE16A keine Steckdose :confused:
  7. fitus
    411.3.3 bezieht sich explizit auf Wechselspannungsysteme.
    darum war meine Frage, ob die Vorschrift nur für Wechselspannungssteckdosen gilt, oder auch für Drehstromsteckdosen.
    nur wegen dieser Begrifflichkeiten war ich mir jetzt nicht 100%ig sicher.
    ist aber anscheinend auch für CEE16.
    Hektik-Elektrik, ich hoffe, du hast meine Frage jetzt verstanden.....
  8. brue
    brue Lasteinschalter
    Das Drehstromsystem ist ja auch ein Wechselstromsystem.
    gruss
  9. #8 dingdong, 17.03.2010
    dingdong
    dingdong Neues Mitglied
    hab mal zwischenfrage? was war beim tn-c-s system vorher?
    also vor der neuen rcd vorschrift
    da war nur bad und aussensteckdose über 30mA rcd?
    und danach musste jede steckdose auch?
    ich habe da eine steckdose die wurde vor ca etwas über 2 jahren von aussen nach innen gesetzt das müsste dann ja noch ok sein oder?
  10. #9 Elektro, 17.03.2010
    Elektro Super-Moderator
    Ist die Steckdose schon mit 30mA FI abgesichert ist das ja OK.
    Vor 2 Jahren galt noch eine Übergangsfrist, die im TN Netz auch ohne FI eine Steckdose im Raum erlaubt hat. (Wenn diese nicht für Verbraucher im Freien war.)
    Da sollte bei der Änderung der Schutz durch Messung in beiden Fällen nachgewiesen werden.
  11. #10 Bewusstseinsspalter, 18.03.2010
    Bewusstseinsspalter
    Seit wann ? Und warum heisst es dann nicht so ? :confused:
    Ich dachte immer die 3 Wechselstromfelder drehen sich um 133,33333333333333333333333333333 gon
    ***mmppfff***
    MfG....
VDE0100-410 Steckdosenstromkreise mit zus. RCD auch bei CEE16? - Ähnliche Themen
  1. VDE0100-410 Balkon-Steckdosen
    VDE0100-410 Balkon-Steckdosen: Bei meinen Freund in der Siedlung wird gerade wieder Fassadendämmarbeiten im Gange. Nun hat er bei verschiedene Auslegungen der Balkonsteckdosen...
  2. Wirklich alle Steckdosenstromkreise mit FI absichern?
    Wirklich alle Steckdosenstromkreise mit FI absichern?: Hallo. Die Vorschriften ändern sich ja schneller als manch anderer seine Unterhose. Als ich noch gelernt habe hieß es alle Steckkdosen im...
  3. RCD in Steckdosenstromkreisen feuchte Räume
    RCD in Steckdosenstromkreisen feuchte Räume: Hallo, kann mir jemand sagen, wo ich in der VDE einen Beitrag zu folgendem Thema finde: wir sind ein Industriebetrieb im Lebensmittelbereich. Dort...
