VDR Widerstand???
Diskutiere VDR Widerstand??? im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Sers, also folgendes Problem: Ich würde mich gerne an einer Temperaturregelung versuchen. Dazu hab ich vor ein PT100 Wiederstand in Reihe mit...
  1. #1 High_Voltage_Fucked, 30.09.2008
    High_Voltage_Fucked
    High_Voltage_Fucked Neues Mitglied
    Sers,
    Ich würde mich gerne an einer Temperaturregelung versuchen. Dazu hab ich vor ein PT100 Wiederstand in Reihe mit einem Varistor zu schalten um dann einen Strom zu bekommen der groß genug ist ein Relais schalten zu können.
    Meine fragen sin jetzt
    1.) Wie groß ist der Widerstand eines Varistors überhaupt?
    2.) wäre es vllt gescheider eine Wheatstonemessbrücke zu verwenden?(oder auch nur mit dieser möglich)
    Würd mich über Antworten sehr freuen:)
    Schau mal hier: VDR Widerstand???. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: VDR Widerstand???
    Wie kommst Du auf die Idee einen Varistor zu verwenden?
  4. #3 High_Voltage_Fucked, 01.10.2008
    High_Voltage_Fucked
    Also am PT 100 liegt ja ne bestimmte spannung an und am Varistor auch. wenn sich die Temperatur verändert, ändert sich die spannung am PT100 und damit verbunden am Varistor auch. Dieser wird schlagartig niederohmig und ein etwas größerer Strom kann fließen.
    Aber ehrlich gesagt überkommen mich mitlerweile starke Zweifel dass das überhaupt funktionieren kann. Die sache wär mit der Messbrücke vllt viel einfacher...:confused:
    Sry hab manchmal so Hirngespinster:rolleyes:
  5. #4 scout-cgn, 01.10.2008
    scout-cgn
    scout-cgn Leitungssucher
    Messbrücke klingt gut. Oder Vierleitermessung mit Instrumentationsverstärker (wenn die benötigte Genauigkeit den höheren Aufwand rechtfertigt).
  6. #5 High_Voltage_Fucked, 01.10.2008
    High_Voltage_Fucked
    ok thx mal soweit.
    vllt meld ich mich noch wenn ich weitere Problem bekomme(sehr warscheinlich)
    bis dann;)
VDR Widerstand???
VDR Widerstand??? - Ähnliche Themen
  1. Vdr
    Vdr: Sers, also folgendes Problem: Ich würde mich gerne an einer Temperaturregelung versuchen. Dazu hab ich vor ein PT100 Wiederstand in Reihe mit...
  2. Widerstand nachkaufen
    Widerstand nachkaufen: Hallo Zusammen, ich versuche gerade unseren Toaster zu reparieren. Leider bin ich entweder schlecht darin sie abzulesen oder kann sie nicht im...
  3. Isolationswiderstand eines Schaltschrankes
    Isolationswiderstand eines Schaltschrankes: Hallo zusammen, oft spricht man von Isolationswiderstand bei Hausinstallation. Aber wie ist beim Schaltschrank? Ich habe einen Schaltschrank mit...
  4. Widerstand nicht Existent?
    Widerstand nicht Existent?: Abend Leute War schon etwas länger hier nicht mehr am Start... Ich habe die Schwierigkeit, dass es wohl die von der Widerstandsberechnungs-Seite...
  5. Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher
    Isolationswiderstand VDE 0105-100 mit Verbraucher: Hallo zusammen, https://www.gmc-instruments.de/media/291483/merkbuch-t1-p038_d.pdf Tabelle PDF Seite 42 Heft Seite 40 ---------- Mit...
