Ventilator Geschwindigkeit drosseln
Diskutiere Ventilator Geschwindigkeit drosseln im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wir planen 4 dieser Ventilatoren einzubauen und haben vor die Geschwindigkeit außerhalb der mitgelieferten Fernbedienung zu drosseln (sprich die...
  1. #1 Butterkekse, 21.01.2020
    Butterkekse
    Butterkekse Neues Mitglied
    Wir planen 4 dieser Ventilatoren einzubauen und haben vor die Geschwindigkeit außerhalb der mitgelieferten Fernbedienung zu drosseln (sprich die Geschwindigkeit noch langsamer einzustellen.
    Bei der Fernbedienung gibt es derzeit 3 Geschwindigkeitsstufen einzustellen.
    Datenblatt und Bild dazu unten.
    Kann jemand uns dabei helfen bzw. Tipps zur Lösung geben?
    Bei vielen Deckenventilatoren gibt es einfach einen Doppelkondensator. Und der Motor bekommt die 230V entweder direkt, oder über beide parallel geschaltene Kondensatoren oder in der langsamsten Stufe nur über einen Kondensator. Wenn du die Kapazität der Kondensatoren kleiner machst, wird der Ventilator langsamer. Das ist zumindest bei den Teilen so, die man mit einem Zugschalter direkt am Gerät schalten kann. Ob das bei der Fernbedienung auch so ist, muss man nachschauen.
    Günther gefällt das.
  4. #3 horstausnforst, 23.01.2020
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    beachtet aber die Sicherheit und auch, das dann jegliche Garantie erlischt. Man könnte ja auch ein Gerät mit den für sich passenden Drehzahlen Kaufen.
    MfG Ronny
Ventilator Geschwindigkeit drosseln - Ähnliche Themen
  1. Deckenventilator, 5 Geschwindigkeiten Schalter, wie installieren?
    Deckenventilator, 5 Geschwindigkeiten Schalter, wie installieren?: Hallo! Welche Pole gehören wohin? Wie muss ich das Gerät anschließen. Bilder sind im Anhang mit bei. Vielleicht hat jemand ne Lösung. Ich habe...
  2. radialventilator anschließen
    radialventilator anschließen: Hallo weißt jemand wie ich den anschließend kann habe vilen danke
  3. Ventilator Zeitgesteuert ausschalten
    Ventilator Zeitgesteuert ausschalten: Hallo, ich habe in meinem Bad einen Ventilator den ich mit einen Schalter manuell ein- und ausschalte. Funktioniert sehr gut, insbesondere wenn...
  4. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  5. Anschluss eines Deckenventilators
    Anschluss eines Deckenventilators: Hallo zusammen, Folgendes Problem: in meiner Wohnung kommen nur 2 Kabel aus der Decke (GelbGrün, Schwarz) allerdings hat mein Deckenventilator 3...
