Ventilator
Diskutiere Ventilator im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, habe 2 Stand - Ventilatoren gekauft und die lassen sich nur ueber Stufe 3 einschalten also 3-2-1,anstatt 1-2-3, ist das normal, schadet das...
  1. #1 Maria111, 10.02.2021
    Maria111
    Maria111 Neues Mitglied
    ist das normal,
    schadet das nicht dem Motor ?
    Danke fuer hilfreiche Antworten
    Schau mal hier: Ventilator. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 10.02.2021
    Ob es sich letztlich auf die Lebensdauer auswirkt kann man nur Orakeln.. Aber die dinger werden zu hauf verkauft
    Maria111 gefällt das.
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wenn es sich bei dem Gerät um das übliche Asia-Zeug / Saisonartikel handelt, vermute ich, daß der Motor nicht das erste Teil ist, was kaputt geht :-)
  5. gert
    Das ist schon richtig so.
    Auch Profi-Geräte laufen immer mit maximaler Ernergie an,und regeln dann zurück.
    Maria111 und toshi gefällt das.
    Das ist Absicht, denn so läuft der Motor auch sicher an, Die Geschwindigkeitsreduzierung geht entweder über Umschaltung der Wicklung oder wahrscheinlicher einfach durch Vorschalten von Kondensatoren (ist bei meinem Deckenventilator so) Und da die Kondensatoren heute so miese Qualität haben, verlieren die mit der Zeit Kapazität und der Lüfter wird in der langsamen Stufe immer langsamer. Das war bei meinem jedenfalls so, irgendwann ging der langsam gar nicht mehr. Wollte ihn entsorgen, habe dann aber die Bescherung gemessen und einen DDR Kondensator aus der Bastelkiste eingebaut bzw 2 Stück. Seither läuft er und die Kondensatoren gehen bestimmt nie wieder kaputt
    toshi und Maria111 gefällt das.
Ventilator
Ventilator - Ähnliche Themen
  1. radialventilator anschließen
    radialventilator anschließen: Hallo weißt jemand wie ich den anschließend kann habe vilen danke
  2. Ventilator Zeitgesteuert ausschalten
    Ventilator Zeitgesteuert ausschalten: Hallo, ich habe in meinem Bad einen Ventilator den ich mit einen Schalter manuell ein- und ausschalte. Funktioniert sehr gut, insbesondere wenn...
  3. Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator
    Drehrichtungsumkehr Bau Ventilator: Hallo, Ich möchte einen Bau Ventilator in seiner drehrichtung umkehren. Quasi gegen den Uhrzeigersinn. Somit würde dieser dann die Luft ansaugen...
  4. Anschluss eines Deckenventilators
    Anschluss eines Deckenventilators: Hallo zusammen, Folgendes Problem: in meiner Wohnung kommen nur 2 Kabel aus der Decke (GelbGrün, Schwarz) allerdings hat mein Deckenventilator 3...
  5. Ventilator Geschwindigkeit drosseln
    Ventilator Geschwindigkeit drosseln: Wir planen 4 dieser Ventilatoren einzubauen und haben vor die Geschwindigkeit außerhalb der mitgelieferten Fernbedienung zu drosseln (sprich die...
