Verbindung Spot zu Niedervoltkabel herstellen???
Diskutiere Verbindung Spot zu Niedervoltkabel herstellen??? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, da mich mein Kumpel, seines Zeichens Elektriker hier ziemlich im Stich läßt weiß ich mir keinen Rat mehr als hier hilfe zu suchen....
  1. #1 gunsliner, 03.11.2006
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16.06.2008
    gunsliner
    gunsliner Guest
    Folgendes Problem:
    Ich habe Halogen (niedervoltkabel) Voltus Elektro Shop | Leitungen | Niedervolt Einbaustrahler | Einbaustrahler | Deckenleuchten, Einbau | Innenleuchten | Licht in meiner Decke verlegt an das ich nun Spots von Paulmann anschließen möchte.
    Leider gibts es von Paulmann stadesgemäß ja nur die Möglichkeit an das am Trofo angeschlossene Kabel anzuklemmen.
    Ich brächte jetzt Klemmen mit dennen ich schnel und unkompliziert das am Spot befindliche Kabel an das in der Decke liegende anzuklemmen.
    Wei0 jemand Rat womit das am besten/ günstigsten und schnellsten geht???
    Schonmal vielen Dank im Vorraus!
  3. #2 Heimwerker, 03.11.2006
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: Verbindung Spot zu Niedervoltkabel herstellen???
    Hallo ..... und Welcome
    Wie meinst du das?
    Was für eine Leitung liegt denn in der Decke?
  4. #3 gunsliner, 16.11.2006
    gunsliner
    gunsliner Guest
    habs mit lüsterklemmen gemacht :D
  5. #4 Michael, 17.11.2006
    Michael
    Michael Lizenz zum Löten
  6. #5 Lötauge35, 17.11.2006
    Bei den hohen Stromstärken der Niedervolt-Halogenlampen ist Löten die sicherste Verbindung
    Schrumpfschlauch nicht vergessen!
  7. #6 soginet, 20.11.2006
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    Löten in der Decke?
    wo macht man so was?
    Wir setzten eine Abzweigdose und Nehmen dan Wagoklemmen
    P.S. Nicht böse gemeint finds nur etwas seltsam
  8. #7 Lötauge35, 20.11.2006
    Abzweigdosen sind in Zwischendecken generell unzulässig!!
    wieso seltsam??
    die Stromstärken bei 100Watt HalogenLampen entsprechen bei 230V ca 2000Watt
    da sollte die Verbindung schon sicher sein!!
    Löten ist da das sicherste und auch billigste Möglichkeit der Verbindung!!!
  9. #8 Heimwerker, 20.11.2006
    Heimwerker
    Wieso? Man kommt doch dran.
    Billig. Sicher sicherlich nicht. Durch Erwärmung kann das Zinn schmelzen.
  10. #9 Lötauge35, 22.11.2006
    wodurch erwärmt sich eine Lötstelle??
    Löten ist 100%
  11. #10 Heimwerker, 24.11.2006
    Heimwerker
    warum denkst du, ist Löten in der Niederspannungsinstallation größtenteils verboten worden?
    Weil sich durch hohe Ströme oder Bewegung das Lötzinn verflüssigen kann oder die feinen Drätchen brechen können.
Verbindung Spot zu Niedervoltkabel herstellen??? - Ähnliche Themen
  1. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  2. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
  3. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
  4. Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?
    Feller Edizio: Polverbindung - ist das eine Bruecke?: Hallo zusammen und liebe Gruesse aus der Schweiz :) Bei mir zu Hause ging letzthin ein alter Lichtschalter (Kombination Schalter + Steckdose)...
  5. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
