Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
Diskutiere Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  1. #1 Basti311, 08.07.2022
    Basti311
    Basti311 Neues Mitglied
    ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu eröffnen, da es in nächster Zeit
    aufgrund der Lieferschwierigkeiten der Hersteller öfter auftreten kann...:smile:
    Ich habe einen Zähkerschrank von eaton den ich mit einem Schrank von Striebel erweitern möchte, da ich mehr Platz benötige für meine PV Anlage, Wallbox usw.
    Es muss (in diesem Fall leider) Striebel sein, da eaton nicht vor September lieferfähig ist und der Schrank vorher fertig sein soll...
    Mein Problem:
    Die 5 poligen Stromschienen im NAR kann ich aufgrund der unterschiedlichen Hersteller nicht mit normalen Schienenverbindern verbinden, da die Schiene bei Eaton näher an der Rückwand konstruiert ist, als bei Striebel. Delta ca. 3 bis 4 cm...
    Die Schränke sind unmittelbar nebeneinander verbaut, da passt kein Blatt Papier zwischen die Schränke. :-)
    Ich habe mir überlegt entweder Sammelschienenklemmen auf beiden Seiten einzusetzen und dann mit 16 mm² von eaton nach Striebel durch die Verbindungsöffnung zwischen den Schränken zu brücken.
    Alternativ z.B. von Hager die Einspeiseadapter zu nehmen mit den Federzugklemmen, dann ist der Abstand zu den Sammelschienen größer.
    Der Schrank ist für ein EFH mit 63A Sicherung im HAK und 16 mm² Einspeisung in den Zähkerschrank.
    Was meint ihr, welche Lösung zu bevorzugen wäre, oder gibt es andere Ansichten zu einer fachgerechten Lösung?
    Die Öffnung zwischen beiden Schränken wird natürlich entgratet, gesichert etc.
    Viele Grüße
    Basti311
  3. #2 Elektro, 08.07.2022
    Elektro Super-Moderator
  4. ego
    Eine fachgerechte Verbindung kann nur über den Umweg außen rum erfolgen.
    Einen typgeprüfte Verbinderrahmen zur einhaltung der Schutzisolierung wird nicht möglich sein!
    Sollte mich wundern, wenn die ausschnitte der Schränke passen. Nurmalerweise brauchst du ein Verbindungsset, um die IP Schutzart und die Schutzisolierung sicher zu stellen. Entgraten muss man da nichts, weil man von dem Metall im inneren gar nichts sehen darf
    ego gefällt das.
  6. gert
    Den Durchbruch zwischen zwei Gehäusen kann man z.B. mit Würgenippeln, Verschraubungen, oder Flanschen herstellen.
    Wenn die Flansche nicht fluchten, würde ich, ggf. für jeden Leiter, eine einzelne Verschraubung montieren.
  7. ego
    Kann man möglicherweise. Als Laie. Nicht aber als Fachmann, der anschliessend bescheinigen muss, das dies Konform zu den Vorgaben des Herstellers ist.
  8. gert
    Schade, daß Du dich den Reglementationen so hergibst.
    Es gibt genügend Möglichkeiten, den Vorgaben der Industrie, der industriell gefertigten Produkte, auszuweichen.
    Am einfachsten ist ein Kabel von einem Schrank in den Anderen.
    andi2206 gefällt das.
  10. gert
    Am Schönsten wäre, die Flanschausbrüche würden passen.
    Dem ist aber nicht.
    Also bohre / knacke ich 5 Stk. M32 von Schrank zu Schrank.
  11. ego
    Wieso 5?
    für 5 Adern H07V-K 16mm² reicht wohl eine in M40. Wenn da in beiden Schränken keine Kunstoffstege im Weg sind, und du es schaffst die Kunstoffauskleidung nicht zu zerstören, und du einen lang genugen Würgenippel hast, mag das wohl gehen, wie ich beeits schrieb.
    Wenn aber anschliessend der Kunde sein anrecht auf eine Konformitätserklärung gelten macht, stehst du da!
    Und glaube mir, das passiert in letzter Zeit immer öfter, so das wir diese im Gewerbe mittlerweile automatisch bei neuen Verteilern erstellen.
    (und nicht mehr nach der Sachverständigenprüfung nachliefern.....)
Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke - Ähnliche Themen
  1. Verbindung von Hausanschlüssen
    Verbindung von Hausanschlüssen: Moin Moin Forum, ich habe mal wieder ein planerisches Problem, zu dem ich gerne eure Meinungen erfahrn möchte. Folgendes Thema: Ein Gebäude...
  2. elektrische Verbindung von Kabelschuhen
    elektrische Verbindung von Kabelschuhen: Hallo zusammen, ich suche für meine Technikerarbeit Vorschriften, bzw. Beispiele für die Montage von Kabelschuhen an metallischen Gehäusen (Z.B....
  3. LED Vorschaltgeräte für sichere Verbindungen von beleuchteten Tastern und Indikatoren
    LED Vorschaltgeräte für sichere Verbindungen von beleuchteten Tastern und Indikatoren: (pressebox) 13.02.2008 - 18:08 Uhr - Engelking's MPI-VSG wurde für Einsatzfälle wie z.B. Türklingeln und Alarmanlagen entwickelt, wo niedrige...
  4. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  5. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
