Verbindung zweier verschiedener Kabel
Diskutiere Verbindung zweier verschiedener Kabel im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin moin, soll bald mehrere Kabel von einer alten UV auf eine neue UV umschwencken. Meine Frage: Dort sind viele alte Kabel NYM-J 3X1,5,...
  1. #1 herfred, 07.06.2009
    herfred
    herfred Schlitzeklopfer
    Moin moin, soll bald mehrere Kabel von einer alten UV auf eine neue UV umschwencken. Meine Frage: Dort sind viele alte Kabel NYM-J 3X1,5, sw,rt,bl.
    und andere Querschnitte. Darf ich diese Kabel mit NYY-J verbinden oder muss es NYM-J sein. Habe in der VDE nichts darüber gefunden, Kabelweg mit Muffe, ca. 3 Meter zu verbinden. Danke im voraus
    Help:stupid:
  3. ego
    AW: Verbindung zweier verschiedener Kabel
    Natürlich darfst du auch NYY nehmen.
    Viel wichtiger sind zugelassene Stossverbinder/Schrumpfmuffen zu verwenden, nichts aus dem KFZ Berreich.
  4. #3 servicetechniker, 07.06.2009
    servicetechniker
    würde die Leitungen oder Kabel in der Verteilung auf jeden Fall makieren und drauf hinweisen wo diese verlängert wurden. Wenn die alte verteilung erhalten bleibt würde ich dort mit Phönix klemmen verbinden.
  5. #4 AC DC Master, 08.06.2009
    moin.
    also solche leitungen als nym kenne ich nicht. mit sw, rt und bl schon garnicht. da fehlt wohl ein gr wenn schon, wenn es 3adrig werden soll ohne bl. da ist bestimmt der bl abgeknipst worden und es ist ein 4adriges kabel / leitung. und frührer hieß dies auch nicht nym. hat dein kabel/leitung noch eine bleiummantelung dazwischen?
    wenn du die alten leitungen mit neuen leitungen verbindest sollte erstmal geprüft werden, ob diese auch identisch sind mit ihrer funktion. sw als phase oder der rt als grüngelber z.b. . und die adern mit stoßverbinder verbinden in dem richtigen querschnitt und richtiger pressung. genau dokumentieren und die messung nicht vergessen. schrumpfschlauch nicht vergessen und richtig schrumpfen.
  6. ego
    Warum soll es kein NYM sein?
    Klar, nicht (nur) in diesen Farben.
Verbindung zweier verschiedener Kabel - Ähnliche Themen
  1. Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke
    Verbindung von Sammelschienen zweier Schränke: Hallo liebe Mitglieder, ich habe schon etwas länger hier im Forum recherchiert und bin der Meinung, dass es sich lohnt ein neues Thema zu...
  2. Verbindung zweier Kabelenden aussen
    Verbindung zweier Kabelenden aussen: Hallo Wir mussten gestern unseren Betonbalkon mit einem Bohrhammer weg stemmen. Leider wussten wir nicht, dass quer durch den Balkon ein Kabel...
  3. Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld
    Miele HT5HE33 (Backofen) Verkabelung Poly-Box | Verbindung Herd & Cerankochfeld: Hallo liebe Community, Beim Umzugsbedingten Küchenausbau wurde leider von der Umzugsfirma die Verkabelung von Backofen und Cerankochfeld recht...
  4. Kleinste steckverbindung
    Kleinste steckverbindung: Hallo, welche ist die kleinste Steckverbindung die es gibt und nicht zu teuer ist (am besten unter 2€). Der stecker muss durch ein 4,5mm dickes...
  5. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
