Verdächtige braun verfärbte Rolladen-Leitung
Diskutiere Verdächtige braun verfärbte Rolladen-Leitung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Habt Ihr schon mal einen gestreiften PVC-Mantel gesehen? Die flexible Motorleitung 5x 0,75 (für einen 120 Watt Rolladen-Motor) ist cremefarben und...
  1. #1 Bergeumel, 12.03.2009
    Bergeumel
    Bergeumel Strippenzieher
    Habt Ihr schon mal einen gestreiften PVC-Mantel gesehen? Die flexible Motorleitung 5x 0,75 (für einen 120 Watt Rolladen-Motor) ist cremefarben und hat braune Streifen. Diese gehen gleichmäßig von Anfang bis Ende der Leitung, sie verlaufen genauso gewendelt wie die Adern im Inneren. Es sind schöne parallele Streifen und zwar mehr als einer, können also nicht von einem einzigen überlasteten Aussenleiter stammen (Aber vielleicht von einem Aussenleiter und Nulleiter, die überlastet waren?). Es sind gute Motoren von einer teueren Fachfirma (deren Namen mir leider jetzt nicht einfällt). Die Verfärbung ist bei allen 6 Rolladenmotoren, die nicht miteinander in Verbindung stehen und jeder von einer Schaltuhr gesteuert werden. Lt vertrauenswürdiger Auskunft des vorherigen Hauseigentümers gab es nie Probleme mit den Rolladen.
    Ich habe ein Leitungsstück abgeschnitten und untersucht ohne Befund. Die inneren Aderisolierungen sind einwandfrei, innen nirgendwo etwas angeschmolzen, keine Verfärbungen, keine Verhärtungen, Eisendrahtseele nicht spröde, Widerstand ok.
    Vielleicht ist das auf dem Foto erkennbar.
    Ich würde mich sehr über Eure Einschätzung freuen und bedanke mich im voraus,
    Norbert
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Verdächtige braun verfärbte Rolladen-Leitung
    Ich wuerde sagen das Kabel ist voellig okay. Da gibt einfach kein Fuellmaterial zwischen den Draehten und der Isolation aussen und wenn sich beim Herstellen die aeussere Huelle zusammenzieht zieht sie sich zwischen den Leitern etwas mehr zusammen, das Kabel ist ja auch nicht ganz rund oder?
    gruss
  4. Zosse
    Hallo Norbert,
    ich hätte auch keine Bedenken die Kabel weiter zu betreiben. Solange keine elektrischen Bedenken bestehen. Ich kenne solche Verfärbungen bisher nur von Erdkabeln.
    Gruß Torsten
Verdächtige braun verfärbte Rolladen-Leitung - Ähnliche Themen
  1. Verdächtige Verkabelung Rolladenmotor
    Verdächtige Verkabelung Rolladenmotor: Einen lieben Gruß an die versierten Forum-Mitglieder. In meinem neuen Haus habe ich vorsichtshalber die Rolladenmotoren überprüft, weil ich...
  2. Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?
    Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, welche Schutzklasse meine Braun Kaffeemaschine hat? (Siehe Foto im Anhang). Finde nichts im Datenblatt oder...
  3. Blau und braun an einer Klemme??
    Blau und braun an einer Klemme??: Ich wollte gerade eine Unterbauleuchte ersetzen, die direkt an den Schaltkasten angeschlossen ist und durch einen Schalter in der Wand gesteuert...
  4. Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen
    Verwendung der Aderfarben braun und grau in Verteilungen: Mal eine hoffentlich nicht blöde Frage. Wenn man eine Unterverteilung baut, darf man dann in der Unterverteilung die Farben braun/grau für L1 und...
  5. Stinkende braune Flüssigkeit am Sicherungskasten
    Stinkende braune Flüssigkeit am Sicherungskasten: Hallo...ich habe am Sicherungskasten eine wirklich extrem stinkende braune Flüssigkeit die immer wieder auftaucht.Hat jemand ne Idee was das sein...
