Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten
Diskutiere Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, in meiner neuen Wohnung war ich auf der Suche nach dem Trafo für meine Sprechanlage und habe dabei mal die Verkleidung im...
  1. #1 GarfieldMZ, 24.03.2013
    GarfieldMZ
    GarfieldMZ Neues Mitglied
    in meiner neuen Wohnung war ich auf der Suche nach dem Trafo für meine Sprechanlage und habe dabei mal die Verkleidung im Sicherungskasten aufgemacht.
    Dabei viel mir auf, das anscheinend beim Anschluss des Kabels kommend von der Heranschlussdose an die Sicherungsautomaten die Adern wohl zu kurz waren.
    Die 3 Adern wurden jeweils mit einer Dosenklemme (weiß nicht genau wie man die Klemme mit dem Federmechanismus nennt, in der die Kupferader ohne Schraube oder Hebel hält) verlängert.
    Von der Herdanschlussdose kommt das Kabel mit 2,5mm² an und geht nach den Dosenklemmen mit 1,5mm² an den Automat (16A).
    Jetzt zu meine beiden Fragen:
    Ist so eine Verlängerung mit Dosenklemmen OK bzw. zulässig?
    Ist diese Verjüngung von 2,5mm² auf 1,5mm² OK bzw. zulässig?
    Danke für Eure Infos!
    Dennis
  3. #2 Strippentod, 24.03.2013
    AW: Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten
    Wenn die Klemmen lagefixiert sind, dann ja. (Z.B. Wagoklemmenhalter)
    Nein.
  4. #3 GarfieldMZ, 25.03.2013
    GarfieldMZ
    So sieht die Klemme in etwa aus:
    Frage mich dann nur, wie ein Elektriker bei einer gerade erst sanierten Wohnung im Erstbezug das dann mit einer solchen Verjüngung mit gutem Gewissen verkabeln kann?!
    Einfachste Lösung wäre jetzt, die Verlängerungs-Adern mit 1,5mm² gegen 2,5mm² zu tauschen? Diese Art Klemme kann aber bleiben?
  5. T.Paul
    T.Paul Leitungssucher
    Für diese Verbindungsdosenklemmen gibt es Befestigungsadapter um diese auf der Tragschiene zu fixieren. Bei der gezeigten Wago 273-Serie wäre dies z.B. der Wago 273-150.
    Ist zulässig. Eizeldraht 1,5mm² darfst du problemlos mit 16A absichern.
  7. #6 Kaffeeruler, 25.03.2013
    Solange sich das ganze nicht auf die Absicherung auswirkt ist dies ok ( Messung als Nachweis ).
    Da es in der VT und ab Sicherung bis Klemme ist sollte auch jedem auffallen der dann die Sicherung evtl. austauschen will gegen z.B 20A LSS das es nur 1,5mm² ist und nicht wie am ende der Leitung dann 2,5mm²
    Anders herum würde ich auch klar NoGo sagen, da läuft an eben gefahr der übersicherung..
    Befestigung mittels Halter von Wago sollte aber gemacht werden
  8. ego
    Das früher geltende verbot fliegender Klemmen in Verteilern gibt es so nicht mehr.
  9. #8 andi2206, 26.03.2013
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Wenn die Klemme mit einen Halter fest ist, darfst du, meiner Meinung nach, einen Querschnitt runter.
    Ist auch nichts anderes, als wenn du Reihenklemmen im verteiler hast.
    Aber nicht höher absichern, als die Klemme zugelassen ist.
    andi2206
  10. #9 Jörg67, 27.03.2013
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Naja man sollte das Ganze auch nicht überbewerten. Wo ist das Problem, wenn ein Draht zu kurz ist, wenn man da eine Wago nimmt und diesen verlängert. Wenn ich eine Dose darüber hänge unter dem Rangierkanal, wie ich es schon oft gesehen hab, das find ich ehrlich gesagt viel sinnloser. Und wenn es eindeutig erlaubt wäre, und die Wagos schön sichtbar angeordnet wären, wäre das allemal besser wie jetzt, wo findiger Eli die Wagos hinter der Hutschiene versteckt, das der Tüv sie nicht findet.
Verlängerung und Verjüngung der Herdanschlussleitung im Sicherungskasten - Ähnliche Themen
  1. Verlängerungskabel Kühl und Gefriereschrank
    Verlängerungskabel Kühl und Gefriereschrank: Guten Abend, Ich möchte einen kleinen Kühlschrank und einen kleinen Gefrierschrank in meinen Keller stellen. Leider ist dort nur eine Steckdose....
  2. Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel
    Waschmaschine und Trockner an Verlängerungskabel: Hallo zusammen, Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Ich ziehe demnächst um. In meiner neuen Wohnung ist im Bad leider nur eine...
  3. Kurze 3-fach-Verlängerung in der Küche, Dampf und Feuchtigkeit
    Kurze 3-fach-Verlängerung in der Küche, Dampf und Feuchtigkeit: Hallo ihr Lieben. In meiner Küche ist es eng, Altbau mit Gas, Wasser und Elektrik auf engem Raum. Zwar könnte ich eine 3fach-Steckdose an die...
  4. Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen
    Autarker Backofen mit "Verlängerung" und nur drei Stromkreisen: Guten Morgen, ich habe leider eine "komplizierte" Mietswohnung bezogen, bei der der Vermieter auch nicht maßgeblich an einer Modernisierung...
  5. Bachmann 6er und 3er Verlängerungen
    Bachmann 6er und 3er Verlängerungen: Hallo Elektrofüchse, Wir haben bei uns sehr viele Verlängerungen zu prüfen(Erstprüfungen nach DGUV). In einem Beitrag habe ich mal gelesen das...
