Verlängerungskabel mit FI messen
Diskutiere Verlängerungskabel mit FI messen im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ihr könnt mir vielleicht weiterhelfen. Ich muß bei unserer Feuerwehr Verlängerungskabel messen die einen Festen FI dran haben, sollte hier...
  1. #1 schugger, 16.02.2010
    schugger
    schugger Neues Mitglied
    Ich muß bei unserer Feuerwehr Verlängerungskabel messen die einen Festen FI dran haben, sollte hier die Prüfung VDE 0701/0702 machen.
    Mit welchem Messgerät kann ich das machen und es sollte laut unserem Kämmerer nicht so viel kosten.
    Für die Restliche Prüfung habe ich ein Benning 700.
    Wollte es ja mit dem Benning messen, aber der FI läßt sich halt stromlos nicht einschalten.
    Danke für eure Hilfe
  3. #2 Elektro, 16.02.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: Verlängerungskabel mit FI messen
    Das ist dann kein FI sonden ein PRCDS.
    Der PRCDS braucht Spannung.
    Was schreibt denn der Hersteller vom PRCDS zur Prüfung?
    Hier mal ein Beitrag zum PRCDS von Kopp
    http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C47299516_L20.pdf
    Ich gebe zu sehr verwirrend.
    Ich würde das auslösen des FI auch zusätzlich mit einem Anlagenprüfgerät Prüfen.
  4. #3 kabelmafia, 17.02.2010
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    ja, das ist die alte Prüfanleitung nach DIN VDE 0702:2004.
    Vor über einem Jahr wurde dann zusammen mit Kopp die im Anhang befindliche Anleitung erarbeitet. Leider wird bei Kopp immernoch gerne die alte Anleitung herrausgegeben.
    Zusätzlich hab ich noch ein passendes Prüfprotokoll angehängt.
    Matze001 gefällt das.
  5. #4 Matze001, 17.02.2010
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Danke Kabelmafia für diesen Hilfreichen Beitrag!
    Marcel
  6. #5 schugger, 17.02.2010
    schugger
    Hi
    Danke für eure Antworten, sehr hilfreich
    nur noch eines
    was empfehlt ihr als Messgerät?
    sollte nicht zu teuer sein das ganze
    mein benning schafft es ja nicht
    gruß
    Gerd
  7. #6 kabelmafia, 17.02.2010
    kabelmafia
    Moin,
    mit einem Secutest fährst du natürlich am besten - nur kostet das auch am meisten. Und dann benötigst du ja auch noch einen beliebigen Installationstester, der die RCD-Funktion prüft.
    Das Kästchen zum unterbrechen der Adern ist ja kein Problem - das kann man sich ja selbst bauen.
  8. #7 Elektro, 17.02.2010
    Hallo Kabelmafia,
    das vorhandene Benning 700 sollte doch bis auf die Messung des FI und der Messung mit dem Phasenprüfer ausreichen.
    Also fehlt nur ein Gerät zur FI Prüfung. Das kann ja schon für Anlagen vorhanden sein.
    Wenn nicht, ist die frage ob Anlagen geprüft werden müssen oder ein Reiner FI Tester ausreicht.
  9. #8 Elektro, 17.02.2010
    Hallo Kabelmafia,
    ich habe bei Gossen den Hinweis gefunden in der Anleitung zum PROFITEST 0100S-II+
    Kann ich dann nur den Typ die kein nichtlineares Element im Schutzleiter besitzen, Prüfen.
    Die anderen Nicht?
    In deiner neuen Datei vermisse ich die Prüfung mit Varistor im PE.
    Habe ich was übersehen?
  10. #9 kabelmafia, 17.02.2010
    kabelmafia
    Moin,
    Nö, die ist rausgefallen.
    Zu dem Problem mit der Berührspannung kann ich nichts sagen - mit dem Profitest 0100 hab ich das noch nicht probiert. Bei Metrel Eurotestserie, Fluke 1653, Amprobe Genius und HT Siriusserie funktioniert es
  11. #10 Elektro, 17.02.2010
    Werden die FI mit Varistor nicht mehr Hergestellt? Oder entfällt die Prüfung oder Prüfen nach der alten Datei?
Verlängerungskabel mit FI messen - Ähnliche Themen
  1. Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?
    Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?: Hallo, ist es erlaubt eine auf Putz Steckdose über ein Verlängerungskabel von einer anderen Steckdose her zu versprgen?
  2. Starkstrom mit Verlängerungskabel
    Starkstrom mit Verlängerungskabel: Hallo liebe Elektriker, ich bin neu hier und möchte eine Frage stellen. Natürlich habe ich das Forum nach einer Antwort durchforstet, aber so ganz...
  3. Verlängerungskabel mit UP-Schalter??
    Verlängerungskabel mit UP-Schalter??: Hallo, bin neu hier im Forum und bräuchte gleich mal eure Meinung zu folgendem Vorhaben: Ich will in meiner Wohnung 2 12V-LED-Leisten und ein...
  4. Probleme mit verlängerungskabel
    Probleme mit verlängerungskabel: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir helfen? In der Nähe meiner Werkstatt ist momentan die nächste Steckdose eine Starkstromdose. Ich habe es so...
  5. Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?
    Verlängerungskabel durchtrennt, rep. möglich?: Hi Leutz, ich habe ein schönes langes Verlängerungskabel leider meinem Rasenmäher zugeführt, nun meine Frage gibt es eine Möglichkeit die beiden...
