Verlegung Zuleitung einer Unterverteilung auf Aussenwand
Diskutiere Verlegung Zuleitung einer Unterverteilung auf Aussenwand im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin dabei, die Elektroinstallation in einem Tel eines Altbaus zu erneuern. Zur Zeit sind diverse Zuleitungen zu Küche und...
  1. #1 Louciphre, 14.01.2014
    Louciphre
    Louciphre Neues Mitglied
    Zur Zeit sind diverse Zuleitungen zu Küche und Bad auf der Aussenwand, also draussen, verlegt (Hauptverteiler/Sicherungskasten zur Endstelle/Steckdosen etc.).
    Ich möchte nun an zentraler Stelle eine neue UV installieren, diese mit grossem Querschnitt (10mm2) an den Hauptverteiler anschliessen.
    Von hier gehen die Zuleitungen zu Küche/Bad/Sauna ab.
    Ich würde die neue Leitung am liebsten auch aussen verlegen.
    Frage: Welche Vorschriften bezüglich Verlegung müssen dann eingehalten werden?
    Gruss Udo
  3. #2 Jörg67, 15.01.2014
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: Verlegung Zuleitung einer Unterverteilung auf Aussenwand
    Da das graue NYM nicht UV-beständig ist, muß es in Schutzrohr verlegt werden.
    Oder man nimmt einfach NYY, das schwarze "Erdkabel", das ist UV-fest.
  4. #3 Louciphre, 15.01.2014
    Louciphre
    Danke für deine Antwort,
    ich dachte auch an die Frage, ob aus elektrischer Sicht etwas zu beachten ist (Blitzschutz z.B.) ?
    Gibt es so etwas wie eine Stahlabdeckung, die auf die Wand gedübelt wird, Schnittbild ähnlich: _^_ (wg. Vandalismus, herunterfallender Äste etc.) ?
    Gruss Udo
  5. #4 Kaffeeruler, 15.01.2014
    Google mal nach Mastaufführung, Hersteller z.B Pipelife oder auch Dietz
  6. #5 METFRAT, 27.01.2014
    METFRAT
    METFRAT Schlitzeklopfer
    Nun wenn Leitungen auf der Auswand verlegt sind, dann hast du immer das Problem mit diversen Einflussgrößen, welche deinen Querschnitt beeinflussen! Diese Einfllussgrößen, wie z. B oben schon erwähnt wurde, UV-Strahlung oder auch Temperatur (Sommer, Winter!) verändern "bekannte" und "gewöhnliche" Querschnitte wie etwa 1,5mm² und 2,5mm², schnell.
    Die Einflussgrößen bestimmen diverse Faktore, welche schließlich für die Querschnittsauslegung mit einberechnet werden müssen. "schwubsdiwubs" wird aus 1,5mm² dann 2,5mm². Ich weiss, diese Faktoren werde sehr gerne vernachlässigt, doch speziell im Fall "auf Außenwand" sollten diese Faktoren berücksichtigt werden. Sie sollte immer berücksichtig werden. (Vorallem mit unserem heutigem Klima... lange Zeit keine Sonne - dann zu viel Sonne - heute (+) 12 °C - morgen (-) 4 °C)
    Lange Rede kurzer Sinn: DIN VDE 0298-4 "Verlegearten".
    Und, ist festgelegt, das Kabel und Leitungen mechanisch geschütz werden müssen. Bei einer Verlegung auf der Außenwand, musst du diese also z. B. im Installationsrohr oder Kabeltrassen verlegen.
    DIN VDE 0100-520 "Auswahl und Errichten ... Leitungs- und Kabelanlagen"
  7. elo22
    Und auch da muss wieder UV-Strahlung berücksichtigt werden.
Verlegung Zuleitung einer Unterverteilung auf Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung
    Zuleitungskabel Verlegung zur Dachgeschosswohnung: Hallo Zusammen, Ich bin neu hier und bräuchte mal einen Rat..:roterKopf:roterKopf:confused:Haeh Ich wollte bei uns Zuhause das Dachgeschoss...
  2. Potenzialleitungsverlegung.
    Potenzialleitungsverlegung.: Hallo, kurze Frage darf man eine Poti-Leitung auf einer Kabeltrasse auch beim Schwachstrom verlegen? Gruß
  3. Vorschrift für Verlegung Hauptleitung
    Vorschrift für Verlegung Hauptleitung: Hallo Leute, Ich bekomme nun einen neuen Zählerschrank gesetzt (wegen PV). Da ich 20 Jahre außer Beruf bin hab ich mal eine Frage an Euch. Bei...
  4. Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung
    Ohmzahl von 83,4 auf 83.0 nach Verlegung Fußbodenheizung: Hallo zusammen ich habe eine AEG Fußbodenheizung gekauft und bei Beginn gemessen mit 83.4 und nachdem ich den Fliesenkleber drüber gemacht habe...
  5. Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden
    Frage zur Blitz-"unkritischsten" Verlegung von Sat-Kabeln auf Spitzboden: Bin gerade dabei, eine neue Sat-Schüssel zu installieren. Mast ragt gut 1 m aus dem Dach, noch weit unterhalb First. Frage: Wie verlege ich die...
