verlustleistung dc-leitung
Diskutiere verlustleistung dc-leitung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, wie kann ich einem laien die leitungsdimensionierung schlüssig und verständlich erklären? beispiel aus dem bereich photovoltaik:...
  1. #1 moeb1us, 26.11.2009
    moeb1us
    moeb1us Neues Mitglied
    beispiel aus dem bereich photovoltaik: Module in reihe geschaltet, sagen wir 10 stück -> 350 V bei angenommenen 7 A. Anschlusskabel sind 4 mm². Nun ist eine Leitung zu legen zu einem Wechselrichter in sagen wir 60 m, oder jeder andere Wert, der eine höhere Dimensionierung zur Folge hätte.
    Angenommen die Verlustleistung soll unter 1 % bleiben und es kommt heraus, man solle 10 mm² einsetzen (genauer Wert ist egal).
    Typische Fragen: wenn mann die Anschlusskabel (1,5 m Länge) in einer Unterverteilung auf größere Querschnitte umsetzt, warum wirkt dann nicht das modulseitige Ende mit 4 mm² als Begrenzung für den Strom? Stichwort Analogie Wasserleitung/Wasserdurchsatz/Engstelle etc. Wenn die geringe Länge der Grund ist, kann ich dann einfach 60 Stücke mit 1 m Länge aneinandersetzen? usw. usf.
    danke für hilfe, mfg moe
    Schau mal hier: verlustleistung dc-leitung. Dort wird jeder fündig!
    AW: verlustleistung dc-leitung
    Einem Laien kann man das glaube ich nur in Euro ausrechnen. Leitungsverlust 1% und 5% jeweils von der Jährlichen Einspeisevergütung abziehen ud ausrechnen ab wann sich der Preis für ein stärkeres Kabel rentiert.
  4. #3 moeb1us, 26.11.2009
    moeb1us
    Ich möchte noch einmal hervorheben, dass es nicht um überzeugungsarbeit oder ähnliches geht, sondern um den technischen Hintergrund, die Erklärung selber.
  5. #4 ebt'ler, 26.11.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    Ich versuche mal eine Erklärung:
    4mm² CU hat pro Meter einen Widerstand von ca. 4,5mOhm
    10mm² CU hat pro Meter einen Widerstand von ca. 1,8mOhm
    Für die "Begrenzung des Stromes" ist dabei der Gesamtwiederstand der Leitung wichtig. Wenn du z.b. 1m 4mm² und 9m 10mm² zusammenklemmst wäre der gesamt Widerstand 1*4,5mOhm + 9*1,8mOhm = 20,7mOhm. Aber wenn du 10mal 1m 4mm² zusammenklemmst hättest du einen Widerstand von 10*1*4,5mOhm = 45mOhm.
    Hoffe es war so irgentwie verständlich.
    Oder ganz primitiv:
    Stecke 3 oder 4 Trinkhalme zusammen und lasse deinen Kunden durchpusten. Und dann nimm nur 5cm Trinkhalm den du mit einem Stück dickerem PVC-Rohr verbindest und lasse ihn dadurch blasen. Dann merkt er den Unterschied.
  7. #6 Lötauge35, 27.11.2009
    prinzipiell würde ich nie alle Module in Reihe schalten, sondern mindestens zwei Stränge machen.
    falls es zur teilverschattung kommen sollte, wird immer die leistung des gesamten Stranges gemindert.
    bei zwei Strängen kann die Leistung der Anlage besser kontrolliert werden.
    Defekte lassen sich eher feststellen, da man immer den zweiten Strang als Vergleich hat.
verlustleistung dc-leitung - Ähnliche Themen
  1. Ohmsche Verlustleistung berechnen
    Ohmsche Verlustleistung berechnen: Hi, ich habe eine Klausur Frage, kann mir bitte jemand helfen? :) Die Aufgabe lautet: In einem Gerät ist die Verwendung von zwei Batteriezellen...
  2. Verlustleistung Lastabwurfschaltung - Alternative?
    Verlustleistung Lastabwurfschaltung - Alternative?: Hallo, mir kam folgende Überlegung und der Gedanke ob man das heute nicht anders lösen kann: Üblicherweise wird in der Lastabwurfschaltung ja...
  3. Verlustleistung des einstufigen Verstärkers
    Verlustleistung des einstufigen Verstärkers: Hallo, ich brauche eine Antwort auf die folgende Frage: Wie ermittle ich bei einem einstufigen Verstärker die Gleichstrom-, Wechselstrom- und...
  4. Wärmewiderstand und Verlustleistung
    Wärmewiderstand und Verlustleistung: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Berechnung des Leitungsquerschnitts. Dabei bin ich bei Hager auf die 5-teilige Serie...
  5. Berechnung Verlustleistung
    Berechnung Verlustleistung: Guten Abend, bin grade am lernen und bin mir bei einer Aufgabe nicht sicher. Aufgabenstellung: Eine Leuchtdiode hat eine Durchlassspannung von...
